Деактивация СКЗИ
| Frades | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 08:08 | Сообщение # 1 |
| Загнулась таха решил отозвать СКЗИ и поставить новую, заполнил все поля как положено и удивлён ответом ПО -"Данные о СКЗИ, VIN и Г,Н отсутствуют в базе данных. Но при этом В распечатке все отметки по активации. WTF?!
| Pioner | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 09:25 | Сообщение # 2 |
| ФБУ в помочь)))
| Qx | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 10:08 | Сообщение # 3 |
| Товарищи которые производили активацию могли в vin буковку не ту написать, а гос номер без региона забить..уж сколько у нас таких было, и вин кривой, и госномер, и машины вообще левые
| Stalker8901195 | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 13:35 | Сообщение # 4 |
| СКЗИ пихать надо нормальные !
| Neznaika | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 16:28 | Сообщение # 5 |
| Цитата Qx (  ) и вин кривой, и госномер, А дальше что, алгоритм действий ?
| Stalker8901195 | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 19:40 | Сообщение # 6 |
| Вовки звонишь , бывшему КГБ , он от коробочек"пищит как младенец от соски " , он разберется !
| Frades | Дата: Вторник, 22.11.2016, 10:12 | Сообщение # 7 |
| Дальнейший алгоритм действий прост и понятен, активируешь снова))) Дело не в этом, отправлял Штрих изготовителю, подглючивал СКЗИ, вернули с новым блоком, также пытался деативировать и не смог, те же ошибки. Только Штрих я сам активировал и опечаток быть не может. Я правда изначально решил, что в компании провели деаткивацию, но теперь сомневаюсь. Мне кажется тема с активацией очень попахивает филькиной грамотой.
| Юрьевич | Дата: Вторник, 22.11.2016, 11:02 | Сообщение # 8 |
| Цитата Frades (  ) Данные о СКЗИ, VIN и Г,Н Напишите эти данные сюда или в личку-помогу Вам решить вопрос с отзывом.Добавлено (22.11.2016, 11:02) --------------------------------------------- Гос номер может быть забит в английской раскладке-очень часто встречающаяся проблема.
| Андрей | Дата: Вторник, 22.11.2016, 14:33 | Сообщение # 9 |
| Цитата Юрьевич (  ) Только Штрих я сам активировал В таком случае зайди в АРХИВ АРМ найди эту активацию и сравни записи. Где то ошибка может быть в одной букве или цифре
| Frades | Дата: Среда, 23.11.2016, 02:26 | Сообщение # 10 |
| Цитата Юрьевич (  ) Гос номер может быть забит в английской раскладке-очень часто встречающаяся проблема. Если мне память не изменяет, то АРМ не позволяет вводить другие буквы кроме кирилицы, в поле для ГН не верите, попробуйте это сделать.Добавлено (23.11.2016, 02:26) ---------------------------------------------
Цитата Андрей (  ) В таком случае зайди в АРХИВ АРМ найди эту активацию и сравни записи. Где то ошибка может быть в одной букве или цифре Дело в том, что архив активации привязан к карте мастерской, сейчас нет возможности использовать ту карту, чип вывалился из неё.
| Qx | Дата: Среда, 23.11.2016, 08:38 | Сообщение # 11 |
| Цитата Neznaika (  ) А дальше что, алгоритм действий ? Обращаемся в контору через которую активируем, они нам дают информацию о том, какие именно данные были использованы при активации. Соответственно эти данные вносим в АРМ и отзываем активацию.Добавлено (23.11.2016, 08:38) ---------------------------------------------
Цитата Frades (  ) Дело не в этом, отправлял Штрих изготовителю, подглючивал СКЗИ, вернули с новым блоком У Вас чуть-чуть другая ситуация. Глючный НКМ был завязан на номер тахографа в ФБУшной базе. Вы, в свою очередь, пытаетесь активировать на тот же тахограф уже второй НКМ, не разорвав связь с первым. На что Вам система резонно заявляет: "Чувак, окстись..эта таха уже связана с другим СКЗИ" , поэтому перед активацией нового, надо деактивировать старый, штриховцы этим не занимаются.
Сообщение отредактировал Qx - Среда, 23.11.2016, 08:33 |
| Stalker8901195 | Дата: Среда, 23.11.2016, 09:25 | Сообщение # 12 |
| Да уж , у СКЗИ " секс ,романтика и слава Божья "
| Frades | Дата: Среда, 23.11.2016, 10:07 | Сообщение # 13 |
| Цитата Qx (  ) Вам система резонно заявляет: "Чувак, окстись..эта таха уже связана с другим СКЗИ" , поэтому перед активацией нового, надо деактивировать старый, штриховцы этим не занимаются. Тю, тогда почему просто активировался?)))
| Qx | Дата: Среда, 23.11.2016, 11:02 | Сообщение # 14 |
| Цитата Frades (  ) Тю, тогда почему просто активировался?))) Я описал один из вариантов, у Вас видимо оказалось все проще.
| Neznaika | Дата: Среда, 23.11.2016, 11:07 | Сообщение # 15 |
| Цитата Qx (  ) Обращаемся в контору через которую активируем Мы тоже обращались. Но получили отчет, что карта утеряна а человек уволился. Цитата Stalker8901195 (  ) Да уж , у СКЗИ " секс Не просто секс, а секс мазохизм , даже слов еще не нахожу, чтобы описать извращения
