Воскресенье, 09.02.2025, 05:36
  • Страница 1 из 3
Ютонг ZK6122H9 подключение тахографа
10dmДата: Суббота, 08.04.2017, 23:26 | Сообщение # 1
Ютонг ZK6122H9  2016года,  подключение тахографа .
Подскажите, где спрятана подготовка под тахограф в этом автобусе. в первых Ютонгах все без проблем с подключением, а тут не получается найти сигнал скорости.  На комбинации приборов, проверил провода---импульс не выдают ( хотя спидометр работает).  Думаю уже может по CAN шине в новых автобусах китацы запитали спидометр.
Помогите советом. Спасибо!
maggaДата: Воскресенье, 09.04.2017, 13:26 | Сообщение # 2
под магнитофонам должна быть
Я ТВЕРДО ВЕРЮ В УДАЧУ.
И Я ЗАМЕТИЛ:
10dmДата: Воскресенье, 09.04.2017, 13:32 | Сообщение # 3
Перерыл все в той стороне- не нашёл . Фишки на комбинации приборов уже другие, похоже как на спринтере и провода все белые и пару красных. Уж очень не хочется датчик ставить другой на КПП и провод новый тянуть
Добавлено (09.04.2017, 13:32)
Может там фишка другого образца, не такая как А и В ?
soltisa1Дата: Понедельник, 10.04.2017, 21:57 | Сообщение # 4
сегодня ставил на ютонг 1381,дс новый китас 35 мм,кабель под дс,питание с акб,плюсом два провода с в6 и в7 на старую фишку дс
10dmДата: Понедельник, 10.04.2017, 22:11 | Сообщение # 5
Спасибо за Ваш отзыв.
я так и думал сделать. Но хочется надеяться все таки там есть подготовка под тахограф )
Red301Дата: Вторник, 11.04.2017, 21:44 | Сообщение # 6
 А зачем два провода с В6 и В7, одного не хватает?
soltisa1Дата: Вторник, 11.04.2017, 23:12 | Сообщение # 7
на датчике задействованы два импульсных провода,их имитируем через в6 и в7 соответственно
ryyyДата: Пятница, 14.04.2017, 09:53 | Сообщение # 8
Давно придавно я находил на Ютонге Ростовской сборки фишки под магнитолой на уровне пола. Попробуйте ещё раз просмотреть, может привязаны к жгуту проводов.
10dmДата: Среда, 17.05.2017, 17:45 | Сообщение # 9
Этот Ютонг -сборка Китай, своим ходом его оттуда пригнали. Возле магнитолы есть фишки для видео, и фишки есть квадратной формы, в которых по 4 или по 3 провода. Нашего стандарта А и В не видел. В предыдущих версиях этого автобуса фишки находил--они были всегда в жгуте за комбинацией приборов.
Добавлено (17.05.2017, 17:45)
Вариантов, может кто то ещё подскажет? Звонил официалам, красиво послали, не знают есть ли подготовка или нет.!
Baron4egДата: Вторник, 23.05.2017, 08:58 | Сообщение # 10
10dm, есть успехи?
Стоит такой же автобус 2017 г.в. подготовки не нашёл.. sad
Сообщение отредактировал Baron4eg - Вторник, 23.05.2017, 08:58
ryyyДата: Среда, 24.05.2017, 12:13 | Сообщение # 11
По любому должны быть фишки для китайского тахографа. Прозванивайте все пины на китайских фишках.
ЮрьевичДата: Среда, 24.05.2017, 17:11 | Сообщение # 12
Да там же все очень просто! Подготовка на этих автобусах есть. Фишки квадратной формы в помощь. Думаю, что вызвонить питание и импульсный сигнал труда не составит. Фото нужных фишек во вложении.
Прикрепления: 0648898.png (862.2 Kb) · 5152304.png (948.2 Kb)
10dmДата: Четверг, 25.05.2017, 13:58 | Сообщение # 13
Привет . Такие фишки видел там. Спасибо за подсказку . Готов пиво поставить за доброту в помощи. До этих фото. Импульс взял с датчика на коробке с 4 ноги, протянул провод к 3283. Таха заработала, но ретардор перестал работать. Откинул провод с датчика , ретардор заработал. Теперь раз есть подсказка - значит все должно заработать. Ещё раз всем огромное спасибо ! Попробую - итог своей работы отпишусь .
TapДата: Четверг, 25.05.2017, 15:56 | Сообщение # 14
Датчик нужен рекарде магнитозашищенный
10dmДата: Четверг, 25.05.2017, 16:26 | Сообщение # 15
Датчик стоял и остался его родной, так как привязался к сигнальному проводу на самом датчике, значит стало не хватать импульса для работы тахографа и блока ретардор .
  • Страница 1 из 3
