Суббота, 28.02.2026, 05:28
  • Страница 2 из 4
Современный цифровой тахограф "Касби DT-20" ???
PionerДата: Пятница, 12.10.2012, 10:01 | Сообщение # 16
Согласно приказу 319 мастерская обязана опломбировать...
AlexBДата: Пятница, 12.10.2012, 12:34 | Сообщение # 17
Quote (Pioner)
Ок. Т.е. любой вид контрольно-пломбировочных материалов, но только без символов "RUS 000"?
PionerДата: Пятница, 12.10.2012, 12:53 | Сообщение # 18
тогда возникает вопрос каким символом?
И что скажет на этот счет проверяющий орган, когда вместо "RUS ***" увидит слона или орла???
citrДата: Пятница, 12.10.2012, 13:18 | Сообщение # 19
Сначала ещё назовите орган, санкционирующий и регистрирующий такие клейма чудесные.
AlexBДата: Пятница, 12.10.2012, 13:18 | Сообщение # 20
Quote (Pioner)
Похвалит, что п.10 319-го приказа выполнен!
Или у проверяющего органа есть более четкие указания, по которым понятно, что СЛОН - стой, а RUS - проходи? smile
Сообщение отредактировал AlexB - Пятница, 12.10.2012, 13:19
АндрейДата: Пятница, 12.10.2012, 13:27 | Сообщение # 21
На коробку можно поставить пластиковую пломбу а тахограф залепить пластелином и приложить к нему свой палец и все будет соответствовать Приказу 319
PionerДата: Пятница, 12.10.2012, 13:56 | Сообщение # 22
Quote (citr)
Найдется в нашей действительности.
Если в борьбу за право поверять тахографы и Метрология включилась)))
А если честно надоел уже этот БАРДАК... уж если два стандарта, пусть будет два, но с четко прописанными условиями.
citrДата: Пятница, 12.10.2012, 14:02 | Сообщение # 23
Два стандарта это чистой воды шизофрения. Типа как суверенная демократия или рыба второй свежести. Особый путь.
PionerДата: Пятница, 12.10.2012, 16:06 | Сообщение # 24
Я тоже за один стандарт, зачем голову ломать. Токма у нас идет все в другую сторону. Вот такое у нас интересное государство.
gemirДата: Пятница, 12.10.2012, 21:52 | Сообщение # 25
Quote (Pioner)
Тот еще приказец, давайте разберемся:
Согласно 319 приказу не сказано, что описанная там процедура соответствует ЕСТР, - следовательно она может быть как по ЕСТР, так и "как бог на душу положит". К чему это я сказал, а вот к чему:
Мастерские авторизовались под требования ЕСТР и клеймо получали под эту авторизацию, и выполнять требования ЕСТР они обязаны, а их клеймо заносится в международный реестр именно по ЕСТР. Это клеймо сообщает инспектору, что пломбировка соответствует ЕСТР. И с точки зрения норм ЕСТР - все просто и прозрачно. Кто же мог предположить, что в РФ под нормально написанное законодательство - ЕСТР, подведут "черте-что и с боку бантик". Если мастерская полностью выполнит требования ЕСТР для этого "черте-что и с боку бантика" - то она автоматически должна быть лишена своего клейма, поскольку опломбировала устройство манипуляции, а не устройство контроля. ТАК это выглядит с точки зрения ЕСТР.
Но в 319 приказе на самом деле сказано, что нужно пломбировать "все, что шевелится" и даже "черте-что и сбоку бантик". Поэтому мастерская должна найти какой-то выход. Например, пломбировать другим клеймом - чем не выход. И это будет абсолютно законно, поскольку - что такое российский тахограф? и каков порядок защиты его данных?, в том числе и методом пломбировки - не определено ни одним законодательным актом, так же как и не определено: - кто и как, а самое главное : - на основании каких нормативных актов, будет контролировать данные российского тахографа. И как следствие - раз контролировать нельзя - то и прибор - не прибор, а пломба - не пломба, да и вообще вся эта затея достойна Остапа Бендера - это один из способов отъема денег у населения, но с одной поправкой, у Остапа был относительно честный метод, а здесь честностью и не пахнет.
XAHymaДата: Понедельник, 04.03.2013, 11:45 | Сообщение # 26
И ни одного слова о КАСБИ...
СерёгаДата: Понедельник, 11.03.2013, 11:01 | Сообщение # 27
Обычная таха, простое подключение, к нему подключается спидометр от Хантера. Не такой страшный как Меркурий.
FalconДата: Четверг, 14.03.2013, 15:45 | Сообщение # 28
Честно говоря в трансе от прочитанного....
чтож я не могу ставить клеймо RUS... полученное допуском от Минтранса на Российские КУ!?
поделитесь пожалуйста опытом -кто чем пломбирует РосКУ и пломбирует ли вообще?
NeznaikaДата: Четверг, 14.03.2013, 20:22 | Сообщение # 29
Тахографы Российского производства не пломбирую совсем...
Этикетку клею бумажную (скотчем)...
Справку пишу, что КУ соответствует ПП 720...
gemirДата: Четверг, 14.03.2013, 20:51 | Сообщение # 30
А еще лучше - все заполнять на поздравительной открытке с 1 апреля - тогда вообще все будет по "закону" biggrin
  • Страница 2 из 4
