Четверг, 19.02.2026, 09:29
  • Страница 2 из 3
Тахограф на ГАЗ-53 и МАЗ.
PionerДата: Понедельник, 24.09.2012, 08:18 | Сообщение # 16
И стоимость установки больше стоимости самого авто))))
lemesergДата: Понедельник, 24.09.2012, 10:54 | Сообщение # 17
Для грузоперевозок в нашем случае что важно: машина или контрольное устройство? Конечно контрольное устройство. Значит стоимость автомобиля роли не играет smile
AlexBДата: Понедельник, 24.09.2012, 14:55 | Сообщение # 18
Что-то вы все усложнили. Человек спрашивает как родить сигнал для Меркурия на ГАЗоне, а вы его Kitas`ом стращаете. Вариант Сергея с ВАЗовским проходным в данном случае будет вполне достаточным. Ну если только данное ТС не собирается на заработки за бугор.
АндрейДата: Понедельник, 24.09.2012, 18:36 | Сообщение # 19
Quote (AlexB)
А как быть с ПАЗиками в междугороднем сообщении с тросовым спидометром . Меркурий здесь не катит
MikДата: Понедельник, 24.09.2012, 19:08 | Сообщение # 20
На паз хорошо встает евроцифра и сменить тросовый спидометр на электронный.
lemesergДата: Понедельник, 24.09.2012, 22:11 | Сообщение # 21
да, на ПАЗе диаметр родного спидометра 140мм, как раз все европейское идет на ура smile
АндрейДата: Вторник, 25.09.2012, 07:29 | Сообщение # 22
Quote (lemeserg)
На троссовых спидометрах диаметр 100 мм.Он как на ГАЗ 53. Вот и хотелось бы не трогая его установить цифру
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 25.09.2012, 07:30
MikДата: Вторник, 25.09.2012, 10:20 | Сообщение # 23
есть редуктор, позволяющий подключить одновременно и штатный спидометр и китас 2171.01
АндрейДата: Вторник, 25.09.2012, 10:49 | Сообщение # 24
Quote (Mik)
Смотри мое сообщение #7 в этой теме. Но этот редуктор дорогой хотелось бы подешевле
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 25.09.2012, 10:50
MikДата: Вторник, 25.09.2012, 11:12 | Сообщение # 25
проглядел. уже производят российские датчики под разные ТС, но стоимость практически такая же, дешево наверное не получится.
Сообщение отредактировал Mik - Вторник, 25.09.2012, 11:12
АндрейДата: Вторник, 25.09.2012, 11:15 | Сообщение # 26
Quote (Mik)
Разговор про то что бы оставить штатный тросовой спидометр и поставить цифровой тахограф по ЕСТР. Какие российские датчики могут заменить KITAS?
AK3000Дата: Четверг, 27.09.2012, 09:38 | Сообщение # 27
Ни один Российский датчик не может заменить KITAS. Российские датчики не дают шифрованного сигнала. Единственное - у Лэда СЛ в проекте датчики MIDAS, которые будет выдавать шифры под российские КУ. Но на данный момент тахограф может быть подключен и к штатным датчикам.
tritronДата: Вторник, 09.10.2012, 09:08 | Сообщение # 28
По теме... Всем спасибо !
Оказалось даже несколько проще... На коробке резьба 22. Сделали переходник на 18... Начали ставить, заглянули под панель в кабине, а на спидометре резьба 18, так что никакие переходники даже не нужны на эту машину.
27menДата: Среда, 10.10.2012, 21:19 | Сообщение # 29
Quote (tritron)
при таком способе установки есть небольшой неприятный нюанс:
неравномерное вращение троса, он как-бы скручивается как пружина, и в какой-то момент быстро раскручивается.
В программаторе МК-2 есть метод расчета коэффициентов "фикс дистанция 2"
когда идут импульсы он "пощелкивает"
вместо ожидаемого
__.__.__.__.__.__.__.__.
получаем
___._._._._.__.___.___._
на выходе получается очень большой разброс коэффициентов раз от раза (при калибровке).
Сообщение отредактировал 27men - Среда, 10.10.2012, 21:20
tritronДата: Четверг, 11.10.2012, 05:31 | Сообщение # 30
27men, Да, похоже Вы правы... размещение датчика возле коробки а не возле спидометра, правильнее.... Обращу на это внимание в следующий раз.... Спасибо...
  • Страница 2 из 3
