Среда, 18.02.2026, 22:06
  • Страница 3 из 3
Тахограф на ГАЗ-53 и МАЗ.
NeznaikaДата: Пятница, 12.10.2012, 09:56 | Сообщение # 31
РАСПИНОВКУ ПРОХОДНЫХ ДАТЧИКОВ ??? Поможите люди добрые, сами мы не.....
27menДата: Пятница, 12.10.2012, 16:31 | Сообщение # 32
Neznaika, вазовских ? .3843 ?
+12 -- выход -- GND
http://s3.images.drive2.ru/car.jou....rge.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/5338/3113843.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/9876/dscn4220e.jpg
1-12В
2- выход
3- GND
tritronДата: Пятница, 12.10.2012, 19:25 | Сообщение # 33
И выход у них, открытый коллектор... надо резистором подтяжку на плюс делать...
lemesergДата: Суббота, 13.10.2012, 13:57 | Сообщение # 34
2416 кушает свободно
tritronДата: Суббота, 13.10.2012, 21:20 | Сообщение # 35
Да, возможно.. будем иметь в виду.. smile Но вход Меркурия без подтяжки к плюсу резистором порядка 10 КОм, датчик от десятки не видит.....
NeznaikaДата: Понедельник, 15.10.2012, 20:25 | Сообщение # 36
Всем спасибо!!! biggrin smile respect
LeoGorДата: Воскресенье, 03.03.2013, 02:44 | Сообщение # 37
Статистика
6 автомобилей ГАЗ 53, ходят по одному и тому же маршруту в 400 км.
Ставим датчики на спидометр.
Разброс показаний тахографов на 400 км - до 50 км.
Плюс к этому за месяц один трос рвется и один начинает сильно заедать ( от 0 до120 км рывки).
Теперь ищу токаря, точить переход ники на коробку.
Вывод - на трос ни в коем случае, тока на коробку
27menДата: Воскресенье, 03.03.2013, 08:35 | Сообщение # 38
КПП на авто идентичные ?
а какой при этом получался разброс запрограммированных значений W ?
LeoGorДата: Воскресенье, 03.03.2013, 10:14 | Сообщение # 39
В понедельник гляну.
По переходнику вопрос, на чем изготовить квадрат для удлинения троса на 2,7 мм? С резьбовыми то понятно не проблема а в квадрате загвоздка
27menДата: Воскресенье, 03.03.2013, 10:26 | Сообщение # 40
С квадратом да, есть проблема. Когда обжимают, то стенка у металла трескается.
Сообщение отредактировал 27men - Воскресенье, 03.03.2013, 10:27
  • Страница 3 из 3
