Среда, 04.03.2026, 05:50
Вопросы новичка
АндрейДата: Пятница, 07.11.2014, 12:25 | Сообщение # 181
Цитата nazarko7 ()
Андрей, Я хочу попобле інформации об етих манипуляциях найти і освоить. Спасибо за подказку!
Да просто таких тахографов что там на форуме обсуждают ты в Украине еще несколько лет не увидишь.
nazarko7Дата: Пятница, 07.11.2014, 14:42 | Сообщение # 182
Андрей, спасибо!
Добавлено (07.11.2014, 14:42)
Розкажите еще пожалста где ставать магнити на кпп ? или еще кудата?
АндрейДата: Пятница, 07.11.2014, 14:51 | Сообщение # 183
Магниты кладут на сам датчик. Дело в том что датчик выдает импулься на основе магнитного поля. А магнит эти импульсы убивает. Машина едет а датчик импульсы не выдает.
Второй самый распространенный способ это выключатель в цепь сигнала скорости. включил выключатель импульсов нет , выключил импульсы появились.
Эти 2 способа делают те кому надо сократить РТиО водителей.
Большинство наоборот накручивают что бы списать топливо и украсть деньги за него ставя различные крутилки. Вот такие например http://www.avtopodmotka.narod.ru/podmotki.html
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 07.11.2014, 14:56
nazarko7Дата: Пятница, 07.11.2014, 15:06 | Сообщение # 184
Андрей, спасибо!
как думаєте тут превишения скорости или накрутка?
Добавлено (07.11.2014, 15:06)
ошибок нету в базе
Прикрепления: 6905706.jpg (150.1 Kb)
АндрейДата: Пятница, 07.11.2014, 15:16 | Сообщение # 185
Сейчас трудно сказать. Тахограф VDO данные по скорости сохраняет по секундно за последние ( календарные) 168 часов. Если бы вы скачали информацию в тот момент тогда бы можно было просто проверить. Скорость например с 180 км в час шла бы постоянная в течении определенного времяни . Хотя судя по продолжительности превышения скорости в 180 км в час длилось всего 4 секунды. За это время много не накрутишь. Такая скорость может быть при неисправном датчике скорости. Когда датчик как бы замыкает и он выдает большое количество импульсов
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 07.11.2014, 15:19
nazarko7Дата: Пятница, 07.11.2014, 15:26 | Сообщение # 186
Андрей, Они начинають пробовать и видат що тахограф пикат начинаєт или ошибки начинаєт делать вот и испугаютса і прекращають свои действия.
А любиє ошибки каториє случаються и в базу записуютса, ето всьо промисел водителей?
АндрейДата: Пятница, 07.11.2014, 15:40 | Сообщение # 187
Конечно нет. Машина заехала на ремонт на сварку. Отсоеденили аккумулятор что бы сделать сварку. А тахограф записал ПРЕКРАЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
nazarko7Дата: Пятница, 07.11.2014, 16:19 | Сообщение # 188
Не ну ето понятно.
DensyДата: Пятница, 07.11.2014, 19:40 | Сообщение # 189
Если водитель подключил подмотку, то цифровой тахограф однозначно выдасту ошибку по датчику. Поэтому если превышение скорости без ошибки по датчику, то это просто превышение скорости а не подмотка.
Сообщение отредактировал Densy - Пятница, 07.11.2014, 19:41
nazarko7Дата: Пятница, 07.11.2014, 23:11 | Сообщение # 190
Densy, спасибо нужная инфа!
ИзотДата: Четверг, 13.11.2014, 10:50 | Сообщение # 191
Как вариант...
http://www.youtube.com/watch?v=tnW0wRMLtcU
Добавлено (13.11.2014, 10:50)
gemirДата: Четверг, 13.11.2014, 17:17 | Сообщение # 192
Это не "Решение", а создание "проблемы" - в самом начале не просто так промелькнуло сообщение - "сбой датчика" - так что дальше движение к штрафу!
lemesergДата: Четверг, 13.11.2014, 17:22 | Сообщение # 193
с видео поржал smile
nazarko7Дата: Четверг, 13.11.2014, 17:48 | Сообщение # 194
он так бистро хотел етот сбой убрать , да все увидели))))
vvkozhinДата: Четверг, 13.11.2014, 21:24 | Сообщение # 195
Помогите разобраться, пожалуйста:
приехал автомобиль volvo (2010 гв) - стоит 1324 (2006 гв)
установочной таблички нет (верней содрана), в тахографе забит другой вин
мои действия - проверить и отпустить или как?
