Газель и тахографы ЕСТР
| Stalker8901195 | Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 19:06 | Сообщение # 16 |
| Цитата (plex) Да, только нужен EFAS4 у которого на D6 можно задать w. EFAS3 не имеет такой функции и выдает сигнал от датчика (8 имп/об, а у газели 6 ипм/об) есть такие?или бирка другая?поясните, plz.
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Воскресенье, 05.05.2013, 19:09 |
| plex | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 13:45 | Сообщение # 17 |
| Цитата (Stalker8901195) есть такие?или бирка другая?поясните, plz. Что пояснить? В чем вопрос?
| Stalker8901195 | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 19:25 | Сообщение # 18 |
| .D или C 6 включается .настраевается? С программы или TS-2010!
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Понедельник, 06.05.2013, 19:49 |
| plex | Дата: Вторник, 07.05.2013, 10:09 | Сообщение # 19 |
| Stalker8901195, Сервистулом точно, про TS-2010 лучше уточнить у поставщика
| Stalker8901195 | Дата: Вторник, 07.05.2013, 11:02 | Сообщение # 20 |
| ой!
| ryyy | Дата: Суббота, 21.02.2015, 12:13 | Сообщение # 21 |
| А как настроить выход на спидометр у SE 5000? С помощью СТС-2 получится? Добавлено (21.02.2015, 12:13) --------------------------------------------- Ещё вопрос: Какой коэффициент (с завода) у спидометра на Газели? Собираюсь поставить 1381 с преобразователем частоты импульсов скорости от Лэды СЛ.
| NYC2010 | Дата: Суббота, 21.02.2015, 12:39 | Сообщение # 22 |
| ryyy, без разницы какой коэффициент у Газели. Когда подключите преобразователь, включайте СТС 2 и тест Переменная скорость, по ней сможете выравнять спидометр. Если стрелка выше значение, то снижайте коэффициент и наоборот.
| ryyy | Дата: Суббота, 21.02.2015, 13:12 | Сообщение # 23 |
| Спасибо, попробую! А как насчет настройки Стоунриджа? Может с помощью СД-400 лучше?
| NYC2010 | Дата: Суббота, 21.02.2015, 14:31 | Сообщение # 24 |
| К сожалению, не довелось программировать выход у Стоунриджа и пользоваться СД 400, по опыту отпишусь
| lemeserg | Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 10:02 | Сообщение # 25 |
| SE5000 настраивается с помощью CD400.
| ryyy | Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 13:31 | Сообщение # 26 |
| Сейчас пробовал настроить Стоунридж СЕ 5000 на столе с помощью СД-400. В меню настройку выхода не нашёл. Может дело в версии тахографа? Может EXAKT DUO попробовать?
| Tap | Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 13:34 | Сообщение # 27 |
| Цитата ryyy (  ) Сейчас пробовал настроить Стоунридж СЕ 5000 на столе с помощью СД-400. В меню настройку выхода не нашёл. Может дело в версии тахографа? Может EXAKT DUO попробовать? Купи в Лэде преобразователь выходного сигнала . С ним даже 1381 и спидометр будут показывать одинаково http://ledasl.ru/index.p....v-speed
| NYC2010 | Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 15:39 | Сообщение # 28 |
| Андрей, а разве в Стоунридж нужен этот гаджет? Человек как раз и хочет разобраться как он настраивается
| Tap | Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 16:03 | Сообщение # 29 |
| Цитата NYC2010 (  ) Андрей, а разве в Стоунридж нужен этот гаджет? Человек как раз и хочет разобраться как он настраивается Если не может разобраться то можно преобразователь выходного сигнала подключить . Это что не вариант? Дороже получается но результат 100 %. И программатор не нужен.
Сообщение отредактировал Tap - Воскресенье, 22.02.2015, 16:04 |
| NYC2010 | Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 17:29 | Сообщение # 30 |
| Мне бы и самому хотелось узнать, как настраиваются выхода на СЕ 5000
