Понедельник, 02.03.2026, 05:41
  • Страница 1 из 5
Газель и тахографы ЕСТР
АндрейДата: Понедельник, 29.04.2013, 13:47 | Сообщение # 1
VDO выпустило новый вид датчика скорости КИТАС 2171 2+ магнитозащищенный который легко подойдет для ГАЗели.
Смотрите фото
Прикрепления: 4126308.jpg (240.1 Kb) · 8336671.jpg (225.8 Kb) · 8808297.jpg (188.3 Kb)
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 29.04.2013, 14:00
lemesergДата: Понедельник, 29.04.2013, 13:53 | Сообщение # 2
Андрей, им уже тысяча лет smile
АндрейДата: Понедельник, 29.04.2013, 13:54 | Сообщение # 3
В России не было только стали завозить. Там внизу квадрат, а старые были под лопатку
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 29.04.2013, 13:58
PionerДата: Понедельник, 29.04.2013, 14:28 | Сообщение # 4
А вот почему на проходной датчик надет, а я думаю зачем лишнее звено...
АндрейДата: Понедельник, 29.04.2013, 14:38 | Сообщение # 5
Оставляешь родной спидометр Газели и подсоединяещь цифру
PionerДата: Понедельник, 29.04.2013, 15:06 | Сообщение # 6
А как же разница показаний?
АндрейДата: Понедельник, 29.04.2013, 15:09 | Сообщение # 7
Разница зависит от точности калибровки тахографа и спидометра
akomfortДата: Понедельник, 29.04.2013, 17:23 | Сообщение # 8
а как же тяжелый китас на пластиковом проходном? не отпадёт?
www.АВТО-КОМФОРТ.рф
SoupaganelДата: Вторник, 30.04.2013, 00:47 | Сообщение # 9
А разве магнитозащищеный Китас не с розовой пластмассовой частью?
А так чисто визуально это обычный Китас для Рено Мастер. Там резьба М18?
PionerДата: Вторник, 30.04.2013, 09:28 | Сообщение # 10
Мне китасы поставляют и с белой пластиковым разъемом, я этого до сих пор не пойму, как их различать то, визуально
АндрейДата: Вторник, 30.04.2013, 09:31 | Сообщение # 11
Магнитозашищенный датчик( КИТАС 2+) от обычного отличается
1. У магнитозашищенного на гранях которые заварачиваются ключем стоит маркировка у обычного нет
2.Внизу у датчиков написана маркировка .У магнитозашищенных она оканчивается на 10 например 217120002510. У обычных датчиков окончание 01 например 217150002801
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 30.04.2013, 09:36
PionerДата: Вторник, 30.04.2013, 09:37 | Сообщение # 12
ну про то что они заканчиваются на 10 я в курсе но так мелко написано, а про клеймо я забыл...
NeznaikaДата: Пятница, 03.05.2013, 23:31 | Сообщение # 13
Мне кажется, что проходной датчик и накрученный на него КИТАСС не поместятся на коробке. Если еще и разъем КИТАСС прямой... Там мало пространства в вертикальной плоскости между коробкой и полом кабины. А кто либо пробовал запустить спидометр ГАЗели от 1381 ???
Serg73SVДата: Суббота, 04.05.2013, 21:32 | Сообщение # 14
1381 не пробовал, а вот от EFAS спидометр работает!
plexДата: Воскресенье, 05.05.2013, 11:54 | Сообщение # 15
Да именно так, такая конструкция просто не накрутится (т.к. там еще переходник) и вероятно она будет весьма тяжелый и разломит проходной датчик (пластиковый), даже если места хватит.
Да, только нужен EFAS4 у которого на D6 можно задать w. EFAS3 не имеет такой функции и выдает сигнал от датчика (8 имп/об, а у газели 6 ипм/об)
Вопрос - на какой-нибудь панели у газели можно задать w ???
Сообщение отредактировал plex - Воскресенье, 05.05.2013, 11:55
  • Страница 1 из 5
