Среда, 04.03.2026, 14:00
  • Страница 3 из 5
Газель и тахографы ЕСТР
ryyyДата: Воскресенье, 22.02.2015, 19:31 | Сообщение # 31
Цитата Tap ()
Если не может разобраться то можно преобразователь выходного сигнала подключить . Это что не вариант?
Да, не могу разобраться. Потому и прошу совета. А 1381 + преобразователь получается намного дешевле Стоунриджа.  Так кто нибудь дельный совет даст или нет?
TapДата: Воскресенье, 22.02.2015, 20:01 | Сообщение # 32
Я знаю что SE500 примерно на 6000 рублей дороже 1381 поэтому и предложил такой вариант. Я бы при таком раскладе стал бы 1381 ставить. Преобразователь стоит где то 1500 рублей. Итого 4500 рублей в пользу немца.
Сообщение отредактировал Tap - Воскресенье, 22.02.2015, 20:03
NYC2010Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 20:10 | Сообщение # 33
Андрей, совсем не слышишь smile как программируются выход на СЕ 5000?
Red301Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 20:28 | Сообщение # 34
А импульс на спидометр куда подключили? на В или D фишку в тахографе?
NYC2010Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 20:41 | Сообщение # 35
Если на В6?
Red301Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 21:01 | Сообщение # 36
Если на В6?
Вроде там настраивается только D6.
NYC2010Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 21:07 | Сообщение # 37
C d6 подаем на B3 спидометра? А как через СТС задать число импульсов D6?
NYC2010Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 21:09 | Сообщение # 38
Или настраиваемый прямо с тахографа?
Прикрепления: 4772705.jpg (146.4 Kb)
Red301Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 21:10 | Сообщение # 39
Да, как с помощью СTC II не знаю, я не задавался таким вопросом. Последний раз у SE5000 требовался настраиваемый сигнал года два назад, тогда работал Лонтексом, там было в меню настройка D6.
NYC2010Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 21:18 | Сообщение # 40
В меню тахографа или программатора?
Red301Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 21:18 | Сообщение # 41
Программатора.
NYC2010Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 21:23 | Сообщение # 42
Пролистал всю инструкцию СТС, не нашел даже намека на настройку выхода D6, похоже, что через СТС не настроишь его
Добавлено (22.02.2015, 21:23)
Наверное, так задумано. А то преобразователи брать не будут wink
TapДата: Воскресенье, 22.02.2015, 21:27 | Сообщение # 43
Господа.Инструкцию на СД400 пробовали читать. Никогда не пользовался СД400 но в инструкции все понятно . Из главного меню выбираее марку тахографа SE5000. Пункт 3.3.1
Когда зайдете в SE5000
Находишь пункт D6 и програмирушь его.Полностью инструкция здесь
Прикрепления: 1821038.png (234.9 Kb) · 1641719.png (219.1 Kb) · CD400.pdf (1.65 Mb)
NYC2010Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 21:34 | Сообщение # 44
я даже не пробовал, потому что СД400 у меня нет, зато есть СТС, думал, что он всесильный, оказалось, что нет.
NYC2010Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 21:43 | Сообщение # 45
И как справлялись? Вот например Hino 500 устанавливали, без преобразователя такую ересь показывал.
  • Страница 3 из 5
