Если установлен тахограф без датчика скорости...
| xarge | Дата: Вторник, 20.08.2013, 18:50 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Если установлен тахограф без датчика скорости (только ГЛОНАСС, 36 приказ, установлен до апреля 2013 г.) - что должно быть указано в калибровочной табличке? Какие параметры?
| Юрьевич | Дата: Вторник, 20.08.2013, 20:58 | Сообщение # 2 |
| Возможно Вам нужно более корректно сформулировать свой вопрос, а то как-то всё в кучу собрано и не совсем понятно о чем идет речь?
| Evgeniy | Дата: Вторник, 20.08.2013, 22:11 | Сообщение # 3 |
| Цитата (xarge) Если установлен тахограф без датчика скорости (только ГЛОНАСС, 36 приказ, установлен до апреля 2013 г.) - что должно быть указано в калибровочной табличке? Какие параметры? А какое клеймо на пломбах? Ну очень интересно!!!
Сообщение отредактировал Evgeniy - Вторник, 20.08.2013, 22:12 |
| Andre18 | Дата: Вторник, 20.08.2013, 22:15 | Сообщение # 4 |
| Юрьевич | Дата: Вторник, 20.08.2013, 22:42 | Сообщение # 5 |
| Тут на днях коллеги мне скинули очень интересную фоточку... жаль клейма не видно( Как Вам такая установочка? Прошу прощения, если у приверженцев ЕСТР настроение ухудшится)
| Андрей | Дата: Вторник, 20.08.2013, 22:53 | Сообщение # 6 |
| Цитата (xarge) Добрый день! Если установлен тахограф без датчика скорости (только ГЛОНАСС, 36 приказ, установлен до апреля 2013 г.) - что должно быть указано в калибровочной табличке? Какие параметры? Читай ФЗ № 78. Там сказано что сигнал на тахограф должен быть непрерывном что Глонасс выполнить не может. Значит тахограф установлен с нарушением.А раз установлен с нарушением какая может быть табличка.
| Evgeniy | Дата: Вторник, 20.08.2013, 23:30 | Сообщение # 7 |
| Цитата (Юрьевич) Тут на днях коллеги мне скинули очень интересную фоточку... жаль клейма не видно( Как Вам такая установочка? Прошу прощения, если у приверженцев ЕСТР настроение ухудшится) Я вообще против ситуации, когда люди не способны делать свою работу качественно и аккуратно, а начинают тупо колхозить. На фото даже не видно пломбировочных крышек, это вообще как?
Сообщение отредактировал Evgeniy - Вторник, 20.08.2013, 23:32 |
| 27men | Дата: Среда, 21.08.2013, 04:29 | Сообщение # 8 |
| Цитата (Evgeniy) На фото даже не видно пломбировочных крышек, это вообще как? Смотрел на неделе на новый MAN только с завода установлен VDO 1381 "вообще без крышек" По ЕСТР для цифровиков не обязательно. На штрихе для пломбировки разъемов используется металлическая планка с этого ракурса ее может быть не видно.
| Андрей | Дата: Среда, 21.08.2013, 05:17 | Сообщение # 9 |
| Цитата (27men) На штрихе для пломбировки разъемов используется металлическая планка с этого ракурса ее может быть не видно. На Штрихе задняя крышка должна быть так как он не установлен по ЕСТР а российское законодательство не позволяет такие вольности как отсутствие задней крышки. А установлен он неправильно так как не находиться в зоне видимости водителя
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 21.08.2013, 05:18 |
| Pioner | Дата: Среда, 21.08.2013, 08:07 | Сообщение # 10 |
А какие параметры вы заносите на наклейку? Написав в столбик исключите те параметры, которые не возможно определить по глонасс.
| Neznaika | Дата: Среда, 21.08.2013, 10:12 | Сообщение # 11 |
| Ставь k - 8000. И не парься.Цитата (Юрьевич) если у приверженцев ЕСТР настроение ухудшится) Настроение наоборот поднялось. Чем мутнее вода, тем крупнее рыба... Так кажется звучит пословица.
| Андрей(RUS285) | Дата: Среда, 21.08.2013, 10:39 | Сообщение # 12 |
| Относительно выложенного фото. Я вот что еще не могу понять. Ведь на установке тах присутствует водитель. Ему самому то не стремно потом ездить с таким образом установленным ТАХ? Он же видел как ее цепляют - неужели не возникло желание сделать замечание по установке?
| Evgeniy | Дата: Среда, 21.08.2013, 10:48 | Сообщение # 13 |
| Цитата (Андрей(RUS285)) Относительно выложенного фото. Я вот что еще не могу понять. Ведь на установке тах присутствует водитель. Ему самому то не стремно потом ездить с таким образом установленным ТАХ? Он же видел как ее цепляют - неужели не возникло желание сделать замечание по установке? Так этому водиле видимо по барабану, если на фото прекрасно видно состояние панели приборов, то видимо и общее состояние автомобиля такое-же.
| Юрьевич | Дата: Среда, 21.08.2013, 12:31 | Сообщение # 14 |
| Водителю понравилось быть великим извращенцем, подобно великому "мастеру-установщику"
| Андрей(RUS285) | Дата: Среда, 21.08.2013, 15:25 | Сообщение # 15 |
| Попахивает какой то тайной сектой поклонников КВАЗИустановок ТАХ, культа великого, многорукого КУ-ГЛОНАСС
