Калибровка/адаптация цифры, Россия
| lemeserg | Дата: Суббота, 05.10.2013, 16:47 | Сообщение # 1 |
| Коллеги мастера, уважаемые производители! Столкнулся с такой проблемой: делал тесты карты одной из российских мастерских и ВНЕЗАПНО оказалось, что государственный регистрационный знак автомобиля может быть вбит на кирилице. И что самое плохое - вбивают. Не то чтобы это большой косяк, но давайте уже прийдем к какому-то мнению. Мое мнение по данному вопросу: Государственный регистрационный знак должен вбиться в контрольное устройство строго в латинской(английской) раскладке. Это позволяет систематизировать работу. Если мне надо найти в базе A123BC177, я его вбиваю как ЭЙ, адын, два, тры, Би, Си, адын, семъ, семъ. Государств много, у некоторых тоже есть свои раскладки.
Производителей российских тахографов призываю поставить проверку на правильность ввода данных при адаптации устройства. VIN, Tyre - аналогично
P.S. взял не с потолка, день угрохал пока не понял почему "ничего не работает".
Сообщение отредактировал lemeserg - Суббота, 05.10.2013, 16:49 |
| 27men | Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 07:15 | Сообщение # 2 |
| Сейчас в России есть три вида карт: первый - Европейские ЕСТР второй - Росийские по ПП РФ N720 третий - Российские по ПрМинтр N36
В первом и втором виде карт данные мастерской и мастера(Фамилия Имя) занесены на латинице а в третьем виде карт всё в кирилице(причем там наблюдаются какие-то проблемы с символом кавычки и судя по всему с буквой Ё).
По рег номеру и ВИНу согласен. Надо вбивать на латинице (просто чтобы была определенность)
| BoolAB | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 11:43 | Сообщение # 3 |
| Как рекомендуется вбивать "желтые" номера, у которых нет букв между цифрами номера и номером региона?
| Pioner | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 12:21 | Сообщение # 4 |
| Цитата (BoolAB) Как рекомендуется вбивать "желтые" номера, у которых нет букв между цифрами номера и номером региона? Никак, это транспортное средство не стоит на учете, это транзитный номер следовательно вбивать как государственный номер нельзя
| 27men | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 12:33 | Сообщение # 5 |
| Цитата Желтые номера на машине указывают на принадлежность транспортного средства предназначенного для коммерческой перевозки пассажиров. Желтые номера устанавливаются на автобусах, такси и маршрутках. Формат автомобильного знака 2 буквы и 3 цифры.
Если желтым цветом на номере выделен только код региона, это обозначает, что данное транспортное средство имеет транзитные номера
Сообщение отредактировал 27men - Понедельник, 07.10.2013, 12:35 |
| Андрей | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 13:14 | Сообщение # 6 |
| Цитата (BoolAB) Как рекомендуется вбивать "желтые" номера, у которых нет букв между цифрами номера и номером региона? Так как на номере но только латинскими буквами а не кирилицей
| Pilgrim | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 13:34 | Сообщение # 7 |
| Цитата (BoolAB) Как рекомендуется вбивать "желтые" номера, у которых нет букв между цифрами номера и номером региона? Блин, но такую мелочь, даж в НИИАТ рассказывают, Вы чем слухали? Если конечно, "пытались" учиться.
| AK3000 | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 15:47 | Сообщение # 8 |
| Атлас утверждает, что только на кирилице и надо... (для СКЗИ)
| 27men | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:06 | Сообщение # 9 |
| Цитата (AK3000) Атлас утверждает, что только на кирилице и надо... (для СКЗИ) а VIN в тринслите записывать?
| Юрьевич | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:00 | Сообщение # 10 |
| Цитата (27men) а VIN в тринслите записывать? а VIN только латинскими буквами прописывается при оформлении запроса на активацию СКЗИ. Атлас это предусмотрел и кириллицу просто программа не пропустит-проверено
| lemeserg | Дата: Вторник, 08.10.2013, 18:17 | Сообщение # 11 |
| Атлас не прав. Из государственных номерных знаков специально вывели все символы, отсутствующие в латинице. Стандарт должен быть стандартом. Я больше чем уверен, что даже в базах ГИБДД вся информация хранится именно в латинице(хоть и забивают/пробивают на кирилице). В своей программе я сделал аналогично, т.е. конкретно для меня вопрос уже не актуален. Но для будущих поколений...
| Pilgrim | Дата: Вторник, 08.10.2013, 18:37 | Сообщение # 12 |
| Цитата (lemeserg) Из государственных номерных знаков специально вывели все символы, отсутствующие в латинице. Стандарт должен быть стандартом Так оно и есть. И вбивается всё латиницей.
| Pioner | Дата: Среда, 09.10.2013, 08:19 | Сообщение # 13 |
| Цитата (lemeserg) Атлас не прав. В чем? судя по посту Юрьевич: что а VIN только латинскими буквами прописывается при оформлении запроса на активацию СКЗИ. Атлас это предусмотрел и кириллицу просто программа не пропустит-проверено.
Серега читай внимательно
Я еще не проверял, вот придет первая партия Штрихов, на следующей недельке попробуем...
| lemeserg | Дата: Среда, 09.10.2013, 10:25 | Сообщение # 14 |
| Кость, я по факту говорю: на карте мастерской VRN вбит кирилицей. Может прога атласа и переделывает(не видел, не знаю), но на карте мастерской в блоке калибровочных записей и в тахе оно именно в таком виде.
| Pioner | Дата: Среда, 09.10.2013, 12:23 | Сообщение # 15 |
| Так ты может про старого образца говоришь? или у тебя уже есть карточка мастера с скзи в руках? Ух ФСБ уже ручки потирает, вывозить то нельзя))))...
