Суббота, 28.02.2026, 16:55
Согласование тахографа и приборной панели.
Andre18Дата: Вторник, 29.10.2013, 22:53 | Сообщение # 1
Ребята, миллион тем, на каждый вопрос отдельная тема. Искать ответ на возникший вопрос технический больше пол-дня проходит. "Воды" ещё больше.
По теме.
На автомобиль НD 78 ( и другие аналогичные авто) установлен тахограф 1381, вместо штатного ДС установлен 2171. Тахограф работает нормально. При функции "имитатор скорости" установленной на тахографе 40 км на спидрметре 89 км.
Как можно изменить коэффициент тахографа либо спидометра?
Либо варианты выхода из данной проблемной ситуации.
Прошу "албанцев" не беспокоить с ответами.
lemesergДата: Среда, 30.10.2013, 11:09 | Сообщение # 2
Варианта два:
1. Использовать СЕ5000 и выход Д6.
2. Перепрограммировать панель приборов дилерским сканером на необходимое кол-во импульсов, иногда прописывается по количеству оборотов колеса на километр пробега(в китайцах такое видел).
Andre18Дата: Среда, 30.10.2013, 12:50 | Сообщение # 3
Благодарю, Серёга!
Убедил уже клиента на SE5000.
Сегодня ему ещё попробую Автоком присунуть. На попробовать.
lemesergДата: Среда, 30.10.2013, 13:23 | Сообщение # 4
Автоком хд78 не возьмет, разве что топливную и то слабенько.
ИзотДата: Среда, 30.10.2013, 15:10 | Сообщение # 5
Поставить редуктор "под кореец" на 2 датчика и штатный и динамический китас
Andre18Дата: Среда, 30.10.2013, 22:00 | Сообщение # 6
А там на КПП ДС импульсный стоял. 2171 25мм встает без проблем. Вот с редуктором никак.
SE 5000 молодец. Открытый коллектор на D6, коэффициент на спидометр 5060 и никакого гиммммороя.
Хотя после посещения просторов интернета нашлась куча разных схем (коробочек) по изменению количества  импульсов на спидометр . Вот только рабочие схемы или нет не знаю.  Хотя для развития одну схемку-бы собрать. Ведь встречаются несгибаемые клиенты.
Stalker8901195Дата: Четверг, 31.10.2013, 21:58 | Сообщение # 7
может датчик-тахограф-и-на панель +спидометр?
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Четверг, 31.10.2013, 21:59
SoupaganelДата: Понедельник, 04.11.2013, 03:09 | Сообщение # 8
Серега, а ты уверен что это обороты колеса, а не обороты выходного вала коробки передач?
lemesergДата: Понедельник, 04.11.2013, 10:48 | Сообщение # 9
Уверен, через дилерскую диагностику смотрел. Выходной вал отдельным параметром был. Но как цифры не меняли, ничего не изменилось. Оказалось что китайцы панель приборов взяли немного другую, которая программируется через RS232.
Andre18Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 23:39 | Сообщение # 10
Хочу задать знатокам очередной вопрос!
Микроавтобус Ивеко 13ого года, установлен 1381. Родной тахограф "убили"добрые руки водителя. Данных ни каких нет. Производится замена тахографа. Данные внесены. Калибровка произведена.Т ахограф работает, но нет передачи на CAN. Панель не принимает данные. Ошибка на тахографе  только одна В78 "CAN отключен". Но клеммы А4, А8 подключены. А7 не подключено. Программатор Оптима. Настройки по CANу четыре. Включал последовательно, но без результатов. Где я не так делаю? Первый раз сталкиваюсь с неизвестной CAN.
х
MikДата: Понедельник, 03.02.2014, 01:46 | Сообщение # 11
А тахограф для Ивеко? Между А8 и А4 измерь сопротивление, должно быть 120 Ом.
pavel_nnovДата: Понедельник, 03.02.2014, 14:05 | Сообщение # 12
Добрый день! Подскажите кто ставил тахограф на Volvo VHL 64T430 2003 г.в. (Американец).
Какие проблемы могут возникнуть?
NeznaikaДата: Понедельник, 03.02.2014, 14:45 | Сообщение # 13
http://tachograph.ucoz.ru/forum/2-122-1
pavel_nnovДата: Понедельник, 03.02.2014, 16:43 | Сообщение # 14
Спасибо!!!
Andre18Дата: Понедельник, 03.02.2014, 17:16 | Сообщение # 15
В моем случае на автобусе стоял 1381.0111109002А
                        устанавливается 1381.10500109002В
Может настройку CAN лучше попробовать СТСII?
