Понедельник, 29.04.2024, 06:25
  • Страница 1 из 28
  • 27
  • 28
Andre18Дата: Вторник, 17.05.2011, 12:56 | Сообщение # 1
Назревает первая установка тахографа в "американца". Сразу вопрос, в чем сложности и проблемы, как выполнить всё правильно? И почему стоимость установки больше? Хотя эти два вопроса взоимосвязанны.
rtoprimoryeДата: Среда, 18.05.2011, 06:06 | Сообщение # 2
а какой собираетесь ставить? аналог или цифру? марка, модель?
Andre18Дата: Среда, 18.05.2011, 19:05 | Сообщение # 3
Автомобиль Фред, 2003 год датчик скорости на кронштейне, так сказать выносной ибо шестерёнка для ДС видна. Тахограф 1318.
LynxДата: Среда, 18.05.2011, 22:57 | Сообщение # 4
А датчик 2-х или 4-х выводной?
Сообщение отредактировал Lynx - Среда, 18.05.2011, 22:58
lemesergДата: Четверг, 19.05.2011, 09:57 | Сообщение # 5
1318 может не взять. На всякий случай я бы взял делитель. Сам не ставил на американцев еще, но слышал, что у них W за 100 тысяч может заваливать. Ну и американцы 12В.
NeznaikaДата: Четверг, 19.05.2011, 12:51 | Сообщение # 6
Рекомендую уговорить клиента на радиоформат: эстетичнее выглядит в салоне.
И если это первичная установка, то обязательно цифровик. Или я неправ???
Andre18Дата: Четверг, 19.05.2011, 16:40 | Сообщение # 7
Суть такова. Был у них авто заморское, американское, стоял тахограф 1318. Авто поработало на хозяев они его задр....или и продали, предворительно сняв тахограф. Купили в рабство авто по новее и тахограф свой поставить неприменно желают. wacko Завтра начну устанавливать. Как ставить ДС на КПП? ДС родной 4х проводный.
NeznaikaДата: Четверг, 19.05.2011, 18:07 | Сообщение # 8
Если родной ДС на кронштейне, то примастырить рядом ДС для тахографа не составит труда, я надеюсь. А дальше: кабель в салон, питание от батереи и т.д. Настораживает информация Iemeserg о большом количестве импульсов. Если возникает потребность в делителе, то его лучше врезать в цепь штатного ДС...
Andre18Дата: Четверг, 19.05.2011, 19:51 | Сообщение # 9
Делитель есть. Подерзаем. wink
NeznaikaДата: Вторник, 24.05.2011, 12:23 | Сообщение # 10
Чем закончилась установка и закончилась ли ?
Hrust7990Дата: Вторник, 24.05.2011, 22:37 | Сообщение # 11
smile Года три назад ставил на Кена.Датчик в кронштейн,кабель в кабину,питание от АКБ.Все встало отлично.Работает до сих пор.W-в нормальных пределах.
Прикрепления: 1413606.jpg (166.4 Kb)
NeznaikaДата: Среда, 25.05.2011, 09:54 | Сообщение # 12
А на вкладке - это ваш цех такой шикарный?
Hrust7990Дата: Среда, 25.05.2011, 22:40 | Сообщение # 13
biggrin Нет,это наша ремзона.Цех- за стенкой. wink
NeznaikaДата: Пятница, 27.05.2011, 13:19 | Сообщение # 14
Красавцы.Завидую белой завистью,вернее, больше радуюсь, что есть еще такие прекрасные предприятия...
Возвращаясь к Американцу: датчик считывал сигналы с чего, может фланец какой или "рябушечка" на хвостовике... Хотелось бы поточнее.
Hrust7990Дата: Пятница, 27.05.2011, 13:34 | Сообщение # 15
Вот не помню,то ли на хвостовике ,перед фланцем, сидела шайба,то ли на самом хвостовике было.Извини,тогда вот не сфоткал. sad
  • Страница 1 из 28
  • 27
  • 28
