Понедельник, 02.03.2026, 13:26
  • Страница 1 из 4
Установка тахографа с СКЗИ на КАВЗ
Андрей100Дата: Понедельник, 09.12.2013, 16:41 | Сообщение # 1
Подскажите как лучше реализовать установку тахографа с СКЗИ на автобусы КАВЗ 12В с механическим спидометром 100 мм. Спасибо.
NeznaikaДата: Понедельник, 09.12.2013, 21:45 | Сообщение # 2
Если исходить из регламента: ставим датчик скорости на коробку, запитываем тахограф, а от тахографа запитываем электронный спидометр, предварительно демонтировав механический. Всех делов...
Но могут быть варианты: проходной датчик ( не очень надежная система)
Андрей100Дата: Понедельник, 09.12.2013, 22:19 | Сообщение # 3
Рассматривалась схема спидометр от УАЗ ( 85.3802010 и датчик 4202.3843010 бочонок ) . Связался с заводом " Автоприбор" и специалист высказал мнение , что этот спидометр на КАВЗе корректно работать не будет . Может кто сталкивался с такой проблемой ? Подскажите как лучше из неё выйти. Спасибо.
Red301Дата: Понедельник, 09.12.2013, 22:29 | Сообщение # 4
Я ставил спидометр на 24В через преобразователь, на 12В не получилось подключить. Преобразователь брал у Лэда-Сл.
Андрей100Дата: Вторник, 10.12.2013, 08:45 | Сообщение # 5
Red301 Спасибо. Как вариант будем пробовать.
ЮрьевичДата: Вторник, 10.12.2013, 09:02 | Сообщение # 6
Мы ставили подобный вариант на школьном автобусе. В Штрихе продаётся 100мм. спидометр на 12В, кабель и датчик. Спидометр стоит  3000, полный комплект с датчиком и кабелем дешевле-4800. Всё работает.
Андрей100Дата: Вторник, 10.12.2013, 09:17 | Сообщение # 7
Юрьевич Подскажите пожалуйста номер спидометра и номер датчика скорости если можно. Спасибо.
ЮрьевичДата: Вторник, 10.12.2013, 14:46 | Сообщение # 8
Спидометр точно такой http://auto.shtrih-m.ru/Products/Details?id=Spidometr8160-4 А по датчику скорости смотрите посадочное место, т.к. Курган лепит всё, что есть в наличии насколько мне известно. Кабель в 7,5 метров тоже Вам в помощь http://auto.shtrih-m.ru/Products/Details?id=tacho-install-cable
АндрейДата: Вторник, 10.12.2013, 15:00 | Сообщение # 9
А здесь подешевле будет спидометр
http://eshop.detagama.com/#/Spidometr-elektronnyj-PA8160-4-12-V.html
ЮрьевичДата: Вторник, 10.12.2013, 16:31 | Сообщение # 10
да уж... на целых 100 руб. smile
а здесь цена спидометра 2650 получается http://auto.shtrih-m.ru/Products/Details?id=8090full с учетом того что датчик и кабель и так по заниженным ценам-1200 и 1000 соответственно.
АндрейДата: Вторник, 10.12.2013, 18:38 | Сообщение # 11
Если посмотреть  цены в Интернете  то тут 1582 рубля.
http://www.kanistra-shop.ru/catalog/tovarFull/28729
Или тут 1345 рублей
http://ep-3.ru/spidometr_1_5/
А здесь наверно еще дешевле.
http://www.vzep.vitebsk.by/products.html
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 10.12.2013, 18:39
ЮрьевичДата: Вторник, 10.12.2013, 19:30 | Сообщение # 12
"За морем телушка - полушка, да рубль перевоз"
P.S.: Не устал мониторить? :)
Добавлено (10.12.2013, 19:30)
А здесь наверно еще дешевле. http://www.vzep.vitebsk.by/products.html
Да здесь вообще цен нет-похоже бесплатно отдают)
АндрейДата: Вторник, 10.12.2013, 20:15 | Сообщение # 13
Ох как устал smile
Завтра еду в Штрих.
Андрей100Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:29 | Сообщение # 14
Большое всем СПАСИБО.
ЮрьевичДата: Вторник, 10.12.2013, 22:00 | Сообщение # 15
Завтра еду в Штрих.
Понимаю, что у богатых свои причуды, но обычно всё это доставляется недорого любой транспортной компанией в любой уголок России smile
  • Страница 1 из 4
