Понедельник, 02.03.2026, 11:06
Установка на Fiat Ducato
BoolABДата: Четверг, 30.01.2014, 11:38 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Есть FiatDucato под установку Штриха. Начисто отсутствуют следы датчика скорости. Куда подключиться для получения информации о движении? Насколько корректно брать импульсы напрямую от сенсора АБС, не чревато ли это какими-либо проблемами с тормозами в случае глюка в тахе?
зы. Вариант "по глонассу" не предлагать.
PionerДата: Четверг, 30.01.2014, 12:07 | Сообщение # 2
Обратись на официальный сервис по фиатам.. как должен быть установлен датчик движения на КПП...
у Фиатов нужно до устанавливать в кпп привод.. установить могут только они, дальше дело техники, ставишь датчик и вперед..
BoolABДата: Четверг, 30.01.2014, 12:45 | Сообщение # 3
В предложенном варианте штатные спидометр/одометр будут жить отдельно от тахографа?
Из мозгов через какой-нибудь переходник никак не вытянуть? Есть же для них CAN-подмотки, значит нужная информация где-то недалеко шастает.
PionerДата: Четверг, 30.01.2014, 14:07 | Сообщение # 4
Это надо обсуждать с дилером, по поводу синхронизации одометра тахи и штатной панели..
вчера подъежал транзит, у него одометр на панельки не работает, прочерки, а стрелка показывает в ровен с тахой...
citrДата: Четверг, 30.01.2014, 14:39 | Сообщение # 5
Из разных источников сигналы на стрелку и одометр идут. С датчика и с АБС.
PionerДата: Четверг, 30.01.2014, 14:46 | Сообщение # 6
навряд ли... у нас такое было с транзитом было, сториндж ставили, одометр на черточки скинулся, причем суточник работает..
citrДата: Четверг, 30.01.2014, 14:58 | Сообщение # 7
У них чёткая привязка к показаниям одометра, тем которые зашиты в компьютере машины. Надо было вам в тахе именно те показания, которые в компе выставлять.
PionerДата: Четверг, 30.01.2014, 15:16 | Сообщение # 8
там проблема глубже.. ей мастер занимался..я так поверхностно знаю.. отлавливать его сейчас неохота.. холодно у нас)))
SnapДата: Четверг, 30.01.2014, 15:55 | Сообщение # 9
Наверно какой-то свежий фиат.
На старых 15 пин (панель приборов) на средней (черной) фишке, серо-зеленый провод если что. На некоторых моделях стоят какие то другие КП с хитрыми датчиками, на них сигнал от 2 до 10 вольт т.е. "ноля" нет. Спасает прибамбас из двух деталек. Сорри если бабаян, но вдруг поможет.
BoolABДата: Четверг, 30.01.2014, 17:48 | Сообщение # 10
Snap, спасибо, проверю. Вообще дукаты постарее, ещё с родным датчиком на коробке, попадались. Такая в первый раз подвернулась.
А каким образом в них ЕСТРовские тахи втыкаются? Не должно же быть всё так извращённо, не китайская всё-таки машина.
citrДата: Четверг, 30.01.2014, 17:53 | Сообщение # 11
В случае штриха, да и любого тахографа, который может работать с нешифрованным датчиком, можно взять сигнал со спидометра. Это самый простой вариант. Скорость и на тахе и спидометре будет одинаковая, а одометр на тахе выставить как на приборке.
Сообщение отредактировал citr - Четверг, 30.01.2014, 17:55
SoupaganelДата: Пятница, 31.01.2014, 05:53 | Сообщение # 12
Цитата BoolAB ()
В предложенном варианте штатные спидометр/одометр будут жить отдельно от тахографа? Из мозгов через какой-нибудь переходник никак не вытянуть? Есть же для них CAN-подмотки, значит нужная информация где-то недалеко шастает.
Есть специальные адаптеры с 5 проводками: два на питание, два на КАН-шину диагностического разъема и пятый импульсы скорости выделенные из кана.
BoolABДата: Пятница, 31.01.2014, 09:12 | Сообщение # 13
Как называется, где дают?
SoupaganelДата: Суббота, 01.02.2014, 04:08 | Сообщение # 14
тут
ryyyДата: Понедельник, 03.02.2014, 22:52 | Сообщение # 15
(вчера подъежал транзит, у него одометр на панельки не работает, прочерки, а стрелка показывает в ровен с тахой...)
Я такое встречал на Спринтере. Оказалось, что когда водители подключают подмотку и не выключив её включают зажигание, то появляются прочерки в одометре спидометра. В этом случае я убедил водителя выкинуть подмотку и заново откалибровал штатно установленный VDO 1381
Добавлено (03.02.2014, 22:52)
У нас есть чудо-электрик, который ставит самодельный адаптер на CAN шину и подключает таксометры на легковых автомобилях. Говорит такое возможно на любых современных автомобилях. Сам пока не пользовался его услугой, но по возможности попробую. Думаю Штрих и тому подобные приборы можно подключать по такой схеме. правда не представляю как всё это хозяйство опломбировать.
