YUTONG 6899HA Где взять импульсы с датчика
| A_Ryb | Дата: Среда, 02.04.2014, 12:09 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Не можем найти, с какого контакта взять импульсы датчика скорости на панели, был раньше ютонг, у него в колодке А, 8 контакт зел/бел, а тут не так. Если делал кто, подскажите, или дайте плиз, ссылку на электросхему его, а то прошерстил весь инет, по ним вообще инфы нет
| Neznaika | Дата: Среда, 02.04.2014, 18:25 | Сообщение # 2 |
| С датчика и взять, протянув кабель...
| lemeserg | Дата: Четверг, 03.04.2014, 12:00 | Сообщение # 3 |
| Скоро появятся вопросы типа: к нам тут приехали, сказали что хотят тахограф поставить. Парни, подскажите как он выглядит.
| Изот | Дата: Четверг, 03.04.2014, 12:19 | Сообщение # 4 |
| Землячок мой... Где это он практику проходил и учебу?
| niroborn | Дата: Четверг, 03.04.2014, 19:42 | Сообщение # 5 |
| Приходилось устанавливать на ютонг, но не знаю какой - там на спидометре круглая колодка. Определил контакт простым измерением напряжения. Там были питание, масса и контакт с напряжением около 2в - методом исключения подобрал и угадал.
| A_Ryb | Дата: Пятница, 04.04.2014, 10:30 | Сообщение # 6 |
| Цитата lemeserg (  ) Скоро появятся вопросы типа: к нам тут приехали, сказали что хотят тахограф поставить. Парни, подскажите как он выглядит. Вы бы такие реплики при себе оставляли, тема не про потрепаться вроде.
Для тех, кому нужен неизмеримо больший объём работ, могут разобрать днище данного автобуса и прокинуть свой провод.
Для тех, кто так же ищет проверенную информацию, когда официальной нет, с этого файла всё подходит.
| Neznaika | Дата: Пятница, 04.04.2014, 23:58 | Сообщение # 7 |
| Датчик должен быть подключен к тахографу посредством кабеля, от тахографа уже идет подключение спидометра и других приборов. А Вы, уважаемый, пытаетесь найти сигнал на панели и еще обижаетесь на реплики. Не серьезно и не солидно.
| AK3000 | Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 15:14 | Сообщение # 8 |
| Цитата Neznaika (  ) Датчик должен быть подключен к тахографу посредством кабеля, от тахографа уже идет подключение спидометра и других приборов. По уму - да, а закона (требований приказа, раз нет технического регламента) нету. Так что он прав... Вот регламент бы сделало ФБУ для новых автомобилей... тогда к 2018 году старых тахографов мало останется 50-% и уйдут уже из компаний, где режим эксплуатации жесткий. А они только палки в колеса ставят...
| lemeserg | Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 16:41 | Сообщение # 9 |
| AK3000, если закон говорит(умалчивает) о том, что можно делать работу через анальное отверстие, это вовсе не означает, что нам именно так и надо делать.
| Изот | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 07:22 | Сообщение # 10 |
| Цитата AK3000 (  ) По уму - да, а закона (требований приказа, раз нет технического регламента) нету ГОСТ есть)) не забывайте... Добровольное его применение соответствует требованиям тех. регламента, как российского, так и стран таможенного союза
| A_Ryb | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 08:42 | Сообщение # 11 |
| Уважаемые! На какой ГОСТ вы ссылаетесь? На ГОСТ Р 53831-2010? может на конкретный пункт 4.3.1.4 данного ГОСТ? Где в этом госте прописано бросать собственный провод? Я спокойно могу опломбировать точки на штатной проводке, где этого требует закон
| lemeserg | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:36 | Сообщение # 12 |
| Мы говорим о том, что по любой схеме автомобиля приборная панель идет ПОСЛЕ тахографа. Это означает, что кабель от датчика идет на тахограф, а уже с него идет провод или шина с данными на панель. Конкретно на Ютонге с росс. КУ будет так: провод оставляем, но уводим от панели к тахографу. С тахографа возвращаем назад только сигнальный. В случае же с ЕВРО, там по-любому менять надо, т.к. я не лично не видел на этих автобусах 4-х проводных датчиков, да и родной кабель такой, что страшно потом будет отвечать(ну вы же там чота делали©)
| A_Ryb | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:47 | Сообщение # 13 |
| Цитата lemeserg (  ) Мы говорим о том, что по любой схеме автомобиля приборная панель идет ПОСЛЕ тахографа. Это означает, что кабель от датчика идет на тахограф, а уже с него идет провод или шина с данными на панель. Ну вот теперь мы поняли друг друга. Я не писал, что будем параллельно цепляться или по другому колхозить. Именно такая схема и реализована. Я задавал вопрос о том, какой пин в колодке штатный. Установка была Меркурия.
P.S. Откуда сразу такой негатив в нашем полку?
| lemeserg | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 10:50 | Сообщение # 14 |
| Ну так на форуме в основном спрашивали(раньше по-крайней мере) именно как подцепить в параллель, оттуда и негатив. Прошу прощения, раз был не прав.
| t-nav | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 12:43 | Сообщение # 15 |
| Да ладно, НИКТО не параллелится. Где-то здесь тему читал про проходные датчики на ЗИЛы, ГАЗики и т.д. А как можно поставить проходной датчик и не запараллелится. (ТАХА Российская конечно). Добавлено (07.04.2014, 12:43) --------------------------------------------- И вообще скоро все тахи будут установленны на заводе и одпадет сама собой проблема подключения
