Суббота, 20.09.2025, 16:03
не отображается пробег на панели приборов
ИзотДата: Вторник, 10.06.2014, 14:32 | Сообщение # 16
Если у Мирошина учился, в его материалах есть инструкция для мастерских от континенталя, там по маркировке тахи можно узнать к какой машине принадлежал... В 1324 можно перебить бинарный код под любую иномарку, 1381 пока не пробовали (не было необходимости)
gemirДата: Вторник, 10.06.2014, 14:33 | Сообщение # 17
Цитата Daanilovv ()
Таки и не понял как мне проверить назначение тахографа (для какого АМ),
Очень просто - выложить фотографию заводской наклейки тут на сайте и вам смогут подсказать по заводскому номеру, об этом уже писали мастера в постах выше. Кроме этого у вас должна была остаться распечатка с техническими данными - ее тоже можно выложить здесь.
gemirДата: Вторник, 10.06.2014, 23:17 | Сообщение # 18
Цитата Daanilovv ()
Как мне по номеру узнать эту информацию о тахографе, может есть ссылка на таблицу или описание?
На указанном вами автомобиле могли оказаться следующие модификации 1381- и они предназначены для Рено:
1381-205230004, 1381-205230001, 1381-205230008,
По этим моделям - связь с панелью приборов по шине CAN без опорного резистора и на скорости 250 kBd, цвет экрана оранжевый.
Если использовалась другая модификация, то совместимость с панелью не гарантируется, поэтому и пробег может не отображаться.
Чтобы обеспечить правильное функционирование можно поставить текущую модификацию - совместимую сверху вниз с предыдущими моделями - а именно  - 1381-2052309003
По другим модификациям нужно сравнить параметры по шине - возможно что будет совместима, но возможно и нет.
