не отображается пробег на панели приборов
| Daanilovv | Дата: Суббота, 07.06.2014, 17:28 | Сообщение # 1 |
| Нужна помощь. Рено Магнум 2008 г. Тахограф DTCO 1318. Проблема - не отображается пробег автомобиля на приборной панели, соответственно не работаю такие функции как - круиз контроль, показания расхода топлива и тд. Скорость на панели приборов отображается корректно, ошибок в тахографе нет. В автомобиле в нескольких блоках висят ошибки ,,отсутствие информации о пробеге,, - логично)) Пробег на тахографе - 550 000, А в блоке управления двигателем 480 000 - ??? Родной тахограф или нет - неизвестно - машину купили с такой неисправностью. Вин номер в тахографе прописан. Ошибок по несоответствию оборудывания, или по связи с тахографом в автомобиле нет. Может кто подскажет в чем может быть козявка?
| lemeserg | Дата: Суббота, 07.06.2014, 17:39 | Сообщение # 2 |
| сделать распечатку и посмотреть где тахограф был до этого. Так же дать в студию полную модель тахографа, а не только 1381
| Daanilovv | Дата: Суббота, 07.06.2014, 19:55 | Сообщение # 3 |
| Распечатку смогу сделать только в понедельник - машина пока уехала в рейс. Сергей - насколько я понял проблема может быть в неправильной настройке тахографа ( в случае если его меняли). Настройка каких параметров может давать такой сбой при работе (как уже писал выше скорость отображается , т.е. общение тахографа и VECU по CAN идет...) По полной модели тахографа нужно проверить его совместимость с АМ?
| lemeserg | Дата: Суббота, 07.06.2014, 20:56 | Сообщение # 4 |
| различия в настройке кан-шины. Полный номер даст понять куда копать.
| Daanilovv | Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 00:09 | Сообщение # 5 |
| окей, в понедельник узнаю полный номер тахографа - кан шину пробывал настраивать - возможно делал что то неправильно - спасибо за совет. узнаю номер - отпишусь.
| AK3000 | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 02:45 | Сообщение # 6 |
| Цитата Daanilovv (  ) окей, в понедельник узнаю полный номер тахографа - кан шину пробывал настраивать - возможно делал что то неправильно - спасибо за совет. узнаю номер - отпишусь Проблдема 1381 в том, что некоторые модели (которые ставили на заводе, заблокированы от замены данных протоколов КАН, если на разборе купили такой - тогда поменять ничего не выйдет. Нужно покупать универсальный и настраивать.
| Daanilovv | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 09:44 | Сообщение # 7 |
| Теперь стало понятнее)) Тогда два вопроса - Как мне по номеру узнать эту информацию о тахографе, может есть ссылка на таблицу или описание? - Заблокированны только некоторые функции? (скорость то показывает)
| citr | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 10:19 | Сообщение # 8 |
| Очень может быть, что неисправен датчик движения. Информ. о скорости и шифр проходят, а о пробеге нет. Были такие случаи на 1381-не работает правильно В4.
| lemeserg | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 10:47 | Сообщение # 9 |
| Валера, на б4 в цифре нет информации о пробеге. И датчик здесь совершенно не при чем. Тут явно проблема с кан-шиной.
| AK3000 | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 11:10 | Сообщение # 10 |
| Цитата citr (  ) Очень может быть, что неисправен датчик движения. Информ. о скорости и шифр проходят, а о пробеге нет. Были такие случаи на 1381-не работает правильно В4. Тогда бы 22 ошибка была...
| citr | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 11:33 | Сообщение # 11 |
| Спорить лень, жизнь покажет, каждый пока при своём мнении. 22 ошибка может быть и из за кабеля и из за датчика. А ещё её может не быть, а датчик "едет" при стоянке, или при движении скорость или пробег не показывает.
| Изот | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 11:47 | Сообщение # 12 |
| Тип каншины менять надо (если функционал позволяет) или таху соответствующую машине!
| paylus | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 12:47 | Сообщение # 13 |
| У нас на моей практике датчики летят очень часто, которые шли с первой партии с защитой от магнита, на машинах с средины 2012, начало 2013 года, уже машин с 15 было, у которых при незаведённой машине с включённым зажиганием прыгала скорость как ей вздумается, на всех остальных машинах датчики Kitas летели очень редко, и то. в основном от пользования водителями магнитами, которые попросту размагничивали их.... ну а тут как вариант что на тахограф сигнал берётся с датчика скорости, а на блок управления с абс, и если с завода стояла резина одна и датчики были откалиброваны колнса под одну резину а поставили другого размера, то и получается так, что на тахографе показание одно а на блоке - другой, но на моей практике таких машин очень мало было, приходилось отправлять на дилерский сервис так как не было оборудования для изменения данных в авто...
| Daanilovv | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 18:25 | Сообщение # 14 |
| Пока звонка небыло - нет возможности проверить номер тахографа - когда появиться возможность - сразу отпишусь. Таки и не понял как мне проверить назначение тахографа (для какого АМ), как узнать правильные настройки CAN шины для различных АМ? Возможно глупый вопрос... Очень мало опыта работы в этой сфере)
| AK3000 | Дата: Вторник, 10.06.2014, 00:48 | Сообщение # 15 |
| Цитата Daanilovv (  ) Таки и не понял как мне проверить назначение тахографа (для какого АМ), как узнать правильные настройки CAN шины для различных АМ? Возможно глупый вопрос... Очень мало опыта работы в этой сфере) Если 1381, значит в МЕТТЭМ
