Понедельник, 23.02.2026, 15:03
  • Страница 4 из 4
В помощь водителю
Hrust7990Дата: Пятница, 08.04.2011, 14:58 | Сообщение # 46
smile Возьмите ТС1.Забивай любой К и он нарисует тебе положение переключателей,или забей положение переключателей и он покажет тебе К.Как-то вы левое ухо,правой рукой пытаетесь чесать! blink Или я чего не понял?В чём проблема-то? help
lemesergДата: Пятница, 08.04.2011, 15:05 | Сообщение # 47
ТС1 не везде сертифицирован. У меня на него например рвотный рефлекс smile
А вообще это все для общего развития smile
Hrust7990Дата: Пятница, 08.04.2011, 15:27 | Сообщение # 48
wink Не знаю,мне он сначала тоже не понравился,но когда я поработал немного с ним я понял-нормальная вещь,которая может проверить любой тахограф.(после последнего обновления)Надёжен как Т34.W можно замерять как душе угодно,хоть на роликах,хоть с фото стартом,хоть в ручную.Датчики можно проверять и таксометры.Мне он нравиться.Единственное неудобство-нет авто теста как на МТС. sad
lemesergДата: Пятница, 08.04.2011, 18:25 | Сообщение # 49
Там настраиваются параметры для автотестов, вникать надо. А вообще если использовать ТС1, то только на английском языке. Русский язык там НАСТОЛЬКО погано сделан, что как раз из-за языка этот рефлекс у меня и появляется smile
Hrust7990Дата: Пятница, 08.04.2011, 21:23 | Сообщение # 50
Quote (Hrust7990)
Имеется ввиду,что МТС при авто тесте дойдёт до момента переключения режимов работы и будет ждать пока ты не переключишь режим в тахе.При этом будет подавать сигнал до тех пор,пока ты не подойдёшь и не переключишь.А тест 1324-вообще мечта поэта,поставил и гуляй полчаса.Он сам всё сделает.А ТС1 настраивается просто,но и ждать тебя не будет.Пискнет и дальше пойдёт по программе.И в 1324 там надо ручками рабочие режимы переключать.Вот такие мелкие неудобства. smile
Добавлено (08.04.2011, 21:23)
Quote (lemeserg)
Ну не знаю,для иностранного прибора-очень прилично.Даже не вижу проблем с языком.А по дигиталкам кроме кода ошибки внизу ещё по английски ,её описание.
lemesergДата: Пятница, 08.04.2011, 21:42 | Сообщение # 51
проблем нет. если там написано "САН-бус", я конечно пойму, что это "CAN-bus" или "CAN-шина". Но извращать понятия... Не по понятиям smile
Hrust7990Дата: Суббота, 09.04.2011, 16:42 | Сообщение # 52
biggrin " Не стреляйте в пианиста-он играет, как может."Серёжа,ну не придирайся ты так ляхам! smile Это у вас историческая неприязнь,от Тараса Бульбы. shades
mihasДата: Вторник, 15.01.2013, 11:42 | Сообщение # 53
Привет всем!
Подскажите кто нибудь знает как посчитать К по ДИЛ переключателям,ДИЛ по К на ACTIA 028.
ДИЛ переключатели 8-разрядов,есть программатор МК2 он показывает только 10-разрядные.
Или может есть таблица и кто нибудь поделится?
АндрейДата: Вторник, 15.01.2013, 14:09 | Сообщение # 54
Цитата (mihas)
Привет всем! Подскажите кто нибудь знает как посчитать К по ДИЛ переключателям,ДИЛ по К на ACTIA 028. ДИЛ переключатели 8-разрядов,есть программатор МК2 он показывает только 10-разрядные. Или может есть таблица и кто нибудь поделится?
Вот таблица. От сердца отрываю
Прикрепления: Image1.pdf (119.5 Kb) · Image2.pdf (144.5 Kb) · Image3.pdf (146.3 Kb) · Image4.pdf (148.9 Kb) · Image5.pdf (92.1 Kb)
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 15.01.2013, 14:13
mihasДата: Вторник, 15.01.2013, 17:33 | Сообщение # 55
Спасибо Огромное вам Андрей!
Выручили,а то я уже подбирать думал. smile
  • Страница 4 из 4
