Среда, 18.02.2026, 22:06
  • Страница 1 из 4
В помощь водителю
gemirДата: Понедельник, 08.11.2010, 19:47 | Сообщение # 1
Я решил выкладывать короткие справки для водителей на странице нашего сайта для автоперевозчиков, эти справки рождаются из часто задаваемых вопросов водителей, чтобы облегчить освоение водителями цифровых тахографов.
Первые справки касаются тахографов DTCO 1381 версии 1.3u и Actia SmarTach.
Посмотрите эту страницу сайта:
http://tachograph.ucoz.ru/index/for_companies_drivers/0-20
EskanderДата: Среда, 22.12.2010, 10:45 | Сообщение # 2
Всем добрый день!Я не составлю ни кому конкуренцию и не отобью чужой кусок хлеба,так как я просто водидель с не большыми навыками работы тестером.Работаю на РЕНО(магнум)2006г.в.Стоит в машине тахограф под магнитные карты,которых я не видел в глаза.Вобщем суть дела в том, что вечером всё было в порядке,а утром,прийдя на работу,завёл машину и обнаружил что тахограф не работает(не светится).Горит ошибка 200 и нарисована синусоида в прямоугольнике.Обороты двигателя не поднимаются выше 1200,спидометр не работает.Прозвонил напряжение на колодке тахографа-есть.Должен ли он хотя бы светится?Что мне делать?Ехать сразу к "спецам"?Или всё ещё не так страшно?
citrДата: Среда, 22.12.2010, 14:11 | Сообщение # 3
Если у Вас стоит DTCO 1381, и Вы не меняли в тахографе батарейку последние 2 года, и снимаете клеммы с АКБ, то скорее всего у Вашего тахографа стёрлась программа из за разрядки батарейки. Это не ремонтируется.
Hrust7990Дата: Среда, 22.12.2010, 15:06 | Сообщение # 4
cool Плохо дело,если 1381.Если он не "светиться" и пустой дисплей-менять!
Quote (citr)
+1
EskanderДата: Среда, 22.12.2010, 18:37 | Сообщение # 5
Да,стоит 1381.Сегодня начальник звонил куда то на сервис и там обнадёжили что в 95% надо просто поменять батарейку.Но судя по вашим откликам и по тому что я уже успел узнать в инете,всё это не просто.В любом случае большое вам спасибо за отзывчивость.О результатах"вскрытия" сообщу...
Hrust7990Дата: Среда, 22.12.2010, 19:09 | Сообщение # 6
smile Договорились!Будем ждать! ;)Кстати,вопрос" на засыпку":Магнитолу родную не меняли? Она работает? Аварийка работает?
Сообщение отредактировал Hrust7990 - Среда, 22.12.2010, 23:13
EskanderДата: Суббота, 25.12.2010, 19:19 | Сообщение # 7
Извиняюсь за долгое молчание -был в рейсе.Не очень то поездишь при макс.оборотах 1200.Магнитола работает,аварийки работают,предохранители все целы и те что около аккумуляторов.Это всё я в первую очередь проверил.Звонили на сервис,там пообещали после нового года посмотреть.Но уже дали понять,что скорей всего придётся менять тахограф и посоветовали перейти на аналоговый.Соответственно,как я понял,надо будет менять датчик скорости и соответственно перепрограмировать "мозги"автомобилю?
Hrust7990Дата: Суббота, 25.12.2010, 21:23 | Сообщение # 8
smile Да,всё именно так!Менять и программировать!Удачи в наступающем Новом Году!!! smile
citrДата: Воскресенье, 26.12.2010, 01:19 | Сообщение # 9
Не обязательно датчик менять.
lemesergДата: Понедельник, 27.12.2010, 00:43 | Сообщение # 10
Не обязательно, если будут ставить 2416 или 2426. В остальных случаях по-любому придется.
citrДата: Понедельник, 27.12.2010, 15:48 | Сообщение # 11
А я специально модель VR не стал писать.
lemesergДата: Понедельник, 27.12.2010, 19:48 | Сообщение # 12
Ну мы же тут не рыбачим, можно и модели прописать smile
С другой стороны, 2011 уже практически наступил - проще цифру менять на цифру, а не аналог...
Hrust7990Дата: Понедельник, 27.12.2010, 21:59 | Сообщение # 13
Quote (lemeserg)
+100 smile Ставьте EFAS!
lemesergДата: Вторник, 28.12.2010, 01:30 | Сообщение # 14
Quote (lemeserg)
Ставьте EFAS!
да что-то он немного урезанный какой-то. Никак его преимуществ увидеть не могу. Расскажите?
Hrust7990Дата: Вторник, 28.12.2010, 21:59 | Сообщение # 15
smile У нас,главное его преимущество,это цена!Софт у него перепрошивается без проблем!Надо только спец программу! smile На Магнум уже ставили. smile Встал как родной!
  • Страница 1 из 4
