Суббота, 28.02.2026, 18:48
  • Страница 1 из 5
Вопрос поспидометру.
InrostДата: Вторник, 30.09.2014, 22:10 | Сообщение # 1
Возник вопрос по спидометру 811.3802. который был установлен на ПАЗ совместно с тах. АТОЛ,
Спидометр полностью после недели работы стал полностью сбрасывать пробег и все настройки при отключении электопитания. В данный момент спидомет заменил на новый.
Кто нибудь сталкивался с таким?
РФ 0431
RUS 667
andreyДата: Среда, 01.10.2014, 11:51 | Сообщение # 2
Тоже недавно звонил клиент, сказал, что спидометр 87.3802010 самопроизвольно скинулся на ноль. Есть подозрение на шаловливые ручки водителя, но доказать не можем. Ждём машину в гости, посмотрим на состояние пломб.
igorzher1992Дата: Четверг, 02.10.2014, 09:40 | Сообщение # 3
andrey, Пломбы скорее всего будут целы, была тоже проблема такая. Грешим на штатку и кидаем "+" "-" спидометра от АКБ Через реле, которые в свою очередь от зажигания включаются. Пока не повторялась неисправность.
ryyyДата: Четверг, 02.10.2014, 11:05 | Сообщение # 4
У моего клиента заклинивает стрелку спидометра на 40 или 60 км/ч. Кто нибудь сталкивался с такими случаями (прибор Владимирский)? Можно ли своими силами отремонтировать, а то ездить, снимать, отправлять по гарантии. а потом опять ставить очень проблематично (клиент живет за 200 км. и по гарантийному случаю гнать КАМАЗ в мастерскую накладно).
paylusДата: Четверг, 02.10.2014, 17:02 | Сообщение # 5
Ну как бы клиент должен сам ехать, гарантия то на прибор, а не на машину. Когда берёшь любую бытовую технику ту же там тоже даётся гарантия, но в случае поломки клиенту необходимо самому предоставлять.
hunДата: Суббота, 04.10.2014, 15:49 | Сообщение # 6
У нас тоже на нескольких машинах сбросились показания одометра, коэффициент сбросился на заводской 1248 и изменился пароль доступа к сервисному меню. Мы исключили "шаловливые ручки" за счет того что изменить пароль доступа даже через сервисное меню невозможно. Для этого нужно иметь навыки электронщика, программиста и оборудование. Мы грешим на производственный брак, либо на выходе с тахографа что-то иногда проскакивает не то (амплитуда сигнала либо что-то еще).
       В понедельник хотим созвониться с изготовителем.
Может кто-то сталкивался и решал эту проблему?
KomarДата: Суббота, 04.10.2014, 17:17 | Сообщение # 7
я бы с автоприборовскими 81.3802, наверное, не хотел бы больше связываться, только с белорусскими ПА8090, только там с паролем бывают сложности. автоприбор раза три проблем подкинул: первый раз на зубренке вместо 1318 ставил меркурий, клиент подогнал 81.3802, вроде только фишки переключить, такая же распиновка, а он, точно не помню уже отключалась масса или нет, он в полнакала подсветкой подмигивал при выключенной массе, или при выключенном зажигании. Второй раз на скании, тоже вместо 1318, там он импульсы не европейские выдавал с В7(как впрочем и меркурий), таких скании было две, для первой клиент закупил ПА8090, и с ней все работало. и еще раз он меня где-то подводил, на мазе, вроде, но я уже не удивлялся этому
goschaДата: Воскресенье, 05.10.2014, 08:48 | Сообщение # 8
Я бы вам порекомендовал спидометры фирмы Никрон. По крайней мере наши мастера сказали что это лучшее из всего выбора, что они устанавливали. Ссылку не дам, это не реклама. Но в любом случае мы используем и Автоприбор и Витебск- ую продукцию. Забыл сказать, у них только 100 мм.
Добавлено (05.10.2014, 08:47)
Проблемы бывают с любым оборудованием.
Добавлено (05.10.2014, 08:48)
hands
Сообщение отредактировал goscha - Воскресенье, 05.10.2014, 08:46
InrostДата: Воскресенье, 05.10.2014, 12:58 | Сообщение # 9
До звонился в автоприбор, сказали так "Отправляете нам, мы посмотрим и может заменим"
РФ 0431
RUS 667
ЮрьевичДата: Воскресенье, 05.10.2014, 21:05 | Сообщение # 10
Ключевое слово "может" yes
Red301Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 21:20 | Сообщение # 11
Цитата hun ()
У нас тоже на нескольких машинах сбросились показания одометра, коэффициент сбросился на заводской 1248 и изменился пароль доступа к сервисному меню. Мы исключили "шаловливые ручки" за счет того что изменить пароль доступа даже через сервисное меню невозможно. Для этого нужно иметь навыки электронщика, программиста и оборудование. Мы грешим на производственный брак, либо на выходе с тахографа что-то иногда проскакивает не то (амплитуда сигнала либо что-то еще).        В понедельник хотим созвониться с изготовителем.
Такая же беда с одной партией была, ставили в разброс с другой партией, через годик начали с кодом 1304 умирать. В течение месяца все сбросили настройки и с пароля в настройки К не заходят.
PionerДата: Понедельник, 06.10.2014, 08:36 | Сообщение # 12
Непробывал водилу пытать про магнитолу подключенную на 12в от АКБ...
KomarДата: Понедельник, 06.10.2014, 12:21 | Сообщение # 13
Pioner, я осматривал, не было такой проблемы. да и 1318 там нормально в этом плане работал. хотя эти водилы... на одном предприятии тут были два кадра, один вот на скании спустя пару рейсов с гнилым выключатедем "+", с него постоянный + запитан на тахо, "вот ты мне наподключал, и все перестало вовсе работать", а потом "а ну извини что так получилось". Другой на мазе "вот че-то там перемыкает замыкает залипает твой меркурий". я заглянул, а там аккумуляторы все зеленые, еще и скачут, не закреплены - "а че я вон доску кинул между ними, они вроде плотно...". а потом ходи вытрясай деньги за то что у них электриком поработал "у нас не может быть таких проблем, ведь у нас есть электрик". еще потом форда карго пригнали, скорость перестал показывать, был жгут на датчик скорости перебит когда-то, и электрик этот, ну скрути ты хотя бы провода, оголил когда, а нет просто приложил друг к другу и изолентой смотал. я увидел что смотано, там сначала и потрогал, чуть взял и сразу там все разнялось. так и отправил сразу водилу обратно, сами сначала все осмотрите по своей части
PionerДата: Вторник, 07.10.2014, 10:03 | Сообщение # 14
Мы полчаса потеряли, когда на выключенной массе (опасный груз) у нас 12В плавало.. помогла пытка водилы...
UlanovMakcДата: Пятница, 31.10.2014, 10:32 | Сообщение # 15
Возникла странная ситуация. В общем в спидометре 87.3802010 не можем зайти в надстроечное меню. Пароль на задней крышке 0214. При вводе данного пароля на тахографе мельком проскакивает заводской коэффициент и сбрасывается на основной экран.
Мож кто сталкивался и знает как решить вопрос (в мусор не предлагать, т.к. спидометры новые и их 4 штуки)
RUS 236, РФ145
  • Страница 1 из 5
