Вопрос поспидометру.
| NYC2010 | Дата: Пятница, 31.10.2014, 11:31 | Сообщение # 16 |
| Цитата UlanovMakc (  ) При вводе данного пароля на тахографе мельком проскакивает заводской коэффициент и сбрасывается на основной экран. Бывало такое, с пятой-шестой попытки получалось, надо очень резко кнопку нажимать, чтобы не успела слететь настройка. Пробуйте
| ryyy | Дата: Пятница, 31.10.2014, 12:12 | Сообщение # 17 |
| Лучше поменяйте первую пару цифр и вторую местами. То есть код будет 1402. На код указывает месяц и год выпуска прибора. По крайней мере с Владимирскими приборами именно так.
| NYC2010 | Дата: Пятница, 31.10.2014, 13:23 | Сообщение # 18 |
| Цитата ryyy (  ) Лучше поменяйте первую пару цифр и вторую местами. То есть код будет 1402. На код указывает месяц и год выпуска прибора. По крайней мере с Владимирскими приборами именно так. ну да, и такое бывало
| UlanovMakc | Дата: Пятница, 31.10.2014, 13:27 | Сообщение # 19 |
| Вопрос, решен через конструкторский отдел Автоприбора. Была партия где месяц и год нужно поменять местами. Т.Е. не 0214 а 1402
RUS 236, РФ145
| NYC2010 | Дата: Пятница, 31.10.2014, 14:39 | Сообщение # 20 |
| Цитата UlanovMakc (  ) Вопрос, решен через конструкторский отдел Автоприбора. Была партия где месяц и год нужно поменять местами. Т.Е. не 0214 а 1402 Такая же партия была в августе-июля, соответственно 0714,0814
| ryyy | Дата: Пятница, 31.10.2014, 15:40 | Сообщение # 21 |
| Да это не партия, а всё время так было и по сей день есть. Мне попадались спидометры с 2007 г.в.
| goscha | Дата: Суббота, 01.11.2014, 04:19 | Сообщение # 22 |
| Цитата ryyy (  ) Да это не партия, а всё время так было и по сей день есть. Мне попадались спидометры с 2007 г.в Посмотрите кто в то время работал в совете директоров и посмотрите кто сейчас в ФБУ. Делайте выводы.
| NYC2010 | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 18:14 | Сообщение # 23 |
| Вопрос по ПА8090, был установлен на МАЗ, 2007 г.в., при подключении к тахографу потух и больше не включался, только подсветка, подключили АП 81.3802, работает, как часы. В чем может быть проблема? Могли ли сжечь его сигналом с тахографа? Подобное случалось на ПА8046-1П
Сообщение отредактировал NYC2010 - Понедельник, 03.11.2014, 18:15 |
| ryyy | Дата: Вторник, 04.11.2014, 18:33 | Сообщение # 24 |
| Сигнал с тахографа напряжением 8 вольт. Проверьте массу на А5
| NYC2010 | Дата: Вторник, 04.11.2014, 18:37 | Сообщение # 25 |
| Цитата ryyy (  ) Сигнал с тахографа напряжением 8 вольт. А вход у ПА8090 сколько?
| Иван | Дата: Среда, 05.11.2014, 13:42 | Сообщение # 26 |
| Доброго времени суток. У нас возник вопрос. Спидометры VDO и Эллар иногда встречаются на камазах. Подскажите их ПИН код. Перепробывали все не чего не получилось.
| NYC2010 | Дата: Вторник, 18.11.2014, 13:50 | Сообщение # 27 |
| Коллеги, у кого было подобное? Автомобиль МАЗ, 2006 г.в., заменили родной спидометр ПА8046-1п на АП 81.3802, через три месяца спидометр умер, точнее подсветка горит, при включении зажигания стрелка поднимается до 120 км/ч, затем опускается, на одну секунду отображается километраж и тут же тухнет, стрелка признаков жизни не подает. Тахограф при этом исправен, скорость отображает корректно. Добавлю, что спидометр был подключен параллельно. Добавлено (18.11.2014, 13:50) ---------------------------------------------
Цитата hun (  ) У нас тоже на нескольких машинах сбросились показания одометра, коэффициент сбросился на заводской 1248 и изменился пароль доступа к сервисному меню. Мы исключили "шаловливые ручки" за счет того что изменить пароль доступа даже через сервисное меню невозможно. Для этого нужно иметь навыки электронщика, программиста и оборудование. Мы грешим на производственный брак, либо на выходе с тахографа что-то иногда проскакивает не то (амплитуда сигнала либо что-то еще). В понедельник хотим созвониться с изготовителем.
Может кто-то сталкивался и решал эту проблему? Мы тоже с этим столкнулись. Я так понял, что решение так и не нашли?
| Adelvyce | Дата: Вторник, 18.11.2014, 17:52 | Сообщение # 28 |
| Цитата UlanovMakc (  ) Вопрос, решен через конструкторский отдел Автоприбора. Была партия где месяц и год нужно поменять местами. Т.Е. не 0214 а 1402 у них на корпусе выбит год и неделя выпуска, сам пароль выбит под пломбировочной крышкой ниже разъема подключения, и как правило представляет перевернутую пару данных цифр.
[/quote Мы оже с этим столкнулись. Я так понял, что решение так и не нашли? /quote] был один убитый 81.3802 т.к. срок гарантии прошел, вскрывал. входы питания защищены только параметрическим стабилизатором. ионистор дежурного питания заряжается где-то до 1.8 вольт. ток потребления микроконтроллера в дежурке составлял около 45 ма.(ИМХО должно быть 10-50 мка). предположительно убит статикой или выбросом по питанию.
Сообщение отредактировал Adelvyce - Вторник, 18.11.2014, 18:08 |
| NYC2010 | Дата: Вторник, 18.11.2014, 21:03 | Сообщение # 29 |
| Adelvyce, наш и 3-х месяцев не отработал. Кстати, вопрос по калибровке, на спидометре пробег не выставишь, только в тахографе, допускается ли изменение пробега в меньшую сторону?
| ryyy | Дата: Среда, 19.11.2014, 17:58 | Сообщение # 30 |
| Как это не выставишь? Мой друг корректирует спидометры на раз два! При помощи ноута и ещё какой-то конструкции. Стоит это удовольствие 500 руб.
