Воскресенье, 01.03.2026, 10:02
Европейский тахограф на Hyundai HD 120
masterOkДата: Понедельник, 01.12.2014, 17:26 | Сообщение # 1
какой второй источник движения использовать?
maks75Дата: Понедельник, 01.12.2014, 18:24 | Сообщение # 2
к 1381 только Геолок. К кану не зацепит. Ефас к кану тоже этот авто не берет.
masterOkДата: Вторник, 02.12.2014, 09:51 | Сообщение # 3
maks75, а SE5000?
Геолок только к 1381 подключается?
Геолоку нет альтернативы?
и еще, может кто знает, какой датчик скорости нужен, если ставится взамен штатного, откуда брать сигнал скорости приборке?
Сообщение отредактировал masterOk - Вторник, 02.12.2014, 10:06
АндрейДата: Вторник, 02.12.2014, 10:34 | Сообщение # 4
Сигнал скорости на европейских тахографах берется с датчика скорости. Какая может быть приборка.Датчик нужен КИТАС 2171. Размер можно определить вывернув родной датчик. Если тахограф ставить по ЕСТР то на 1381 Геологу нет замены. Если ставить SE5000 то нужен будет Tacho Motion
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 02.12.2014, 10:37
lemesergДата: Вторник, 02.12.2014, 11:32 | Сообщение # 5
ерунда, отлично кан-шина встанет в качестве IMS.
А если SE5000, то вообще можно датчик АБС подкинуть.
masterOkДата: Вторник, 02.12.2014, 12:56 | Сообщение # 6
Неверно выразился. После замены штатного датчика нужно машине отдать сигнал скорости. так понимаю с выхода B6 и перепрограммировать приборку.
АндрейДата: Вторник, 02.12.2014, 14:03 | Сообщение # 7
Да или с В6 или В7 или с обоих
maks75Дата: Среда, 03.12.2014, 07:56 | Сообщение # 8
С SE не работал. Но знаю что на него второй сигнал с абс берется.
Сергей, что Вы имели в виду? На карейцах и японцах кан 1381 и ефас не цепляет. Неоднократно пытались это сделать. Может есть какая модифиаация 1381? Но универсальный не цепляется, поэтому в этих случаях ставим геолок. Если есть другие наработки, пожалуйста поделитесь - корейцев с японцами становится все больше.
lemesergДата: Среда, 03.12.2014, 11:08 | Сообщение # 9
maks75, проблема хундаёф в том, что на кане нет постоянного питания и при выключении зажигания получается, что тахограф не видит сигнала "нулевой скорости" и кидает 81-ю. Это будет с любым европейцем. Считать это нарушением или нет - не знаю, давайте обсудим.
maks75Дата: Среда, 03.12.2014, 15:49 | Сообщение # 10
Принял. Подумаю. На следующей неделе будет хендай. Еще раз все посмотрим.
masterOkДата: Пятница, 19.12.2014, 23:42 | Сообщение # 11
maks75, установили? что увидели?
К нам приехал хундай, установили 1381, датчик 2171, геолог. С B6 отдаем машине сигнал - не видит. спидометр не отклоняется. Что выяснили - амплитуда сигнала штатного датчика - 16-18В, 1381 отдает 8В. Форма сигнала одинаковая, похоже, не хватает амплитуды. В принципе, сигнал с тахографа можно преобразовать в 24-хвольтовый простенькой схемой, но:
1. будет ли машина "понимать" этот сигнал?
2. какие агрегаты автомобиля (может кто осведомлен) обрабатывают сигнал, - не отразится ли сбой передачи сигнала на работоспособность, а главное, на безопасность эксплуатации?
может, посоветуете готовый преобразователь?
штатный датчик - 8 имп./оборот, китас - такой же, соответственно, преобразовывать частоту сигнала нет необходимости.
goschaДата: Суббота, 20.12.2014, 19:06 | Сообщение # 12
maks75, по поводу Хендая: получили боченок с язычком на японца. Короче: сначала сами точили хвост. Недавно одна фирма привезла на тест из Китая бочёнок, и хвост торчит(мы такой на Ниссан дизель Японца делали) Скоро тестить будем. Правда у него выход плоский на 3 пина. Но эт нормально. Ценник не знаю. Сначала тестим. .
Добавлено (20.12.2014, 19:06)
masterOk, парни- вы что делаете? ))) Вам что не фиг чем заняться.? Вот нам есть: есть на форуме такой список гнилых мастерских: Но как не охота туда выкладывать одну мастерскую. По одной причине_ в 2013 году все косили бабло.  Но как приятно за бабки это всё устранять!!!!!!!!!!!!!! biggrin thumb
masterOkДата: Понедельник, 22.12.2014, 11:33 | Сообщение # 13
 goscha, по существу критику можно?
АлександрSДата: Среда, 11.02.2015, 19:12 | Сообщение # 14
Друзья, в итоге,какой тахограф ЕСТР проще поставить на Hyundai HD 120. 2012г.в.??
TapДата: Среда, 11.02.2015, 19:37 | Сообщение # 15
Датчик скорости КИТАС 2+ альтернативы нет. Он подойдет и к 1381 и к SE5000. У Эфаса нет такого прибора как Геолог у 1381 и Tacho Motion у SE5000 поэтому он отпадает. Так что выбор не очень большой или 1381 или SE5000
Сообщение отредактировал Tap - Среда, 11.02.2015, 19:39
