Суббота, 14.03.2026, 18:29
  • Страница 2 из 4
А зачем карты российскому тахографу?
gemirДата: Пятница, 13.04.2012, 14:51 | Сообщение # 16
E1 - Это просто номер страны, получившей сертификат - далее идет номер сертификата - если это 99, как у Штриха, - то такого сертификата нет. Конечно профанация, но как красиво придумано - а потом они скажут - что это просто элемент дизайна наклейки.
PionerДата: Пятница, 13.04.2012, 16:03 | Сообщение # 17
Так карточку ЕСТР нам выдавал Рустахонет, там тоже Е1
gemirДата: Пятница, 13.04.2012, 16:52 | Сообщение # 18
Важно не то, что там Е1, а то что идет дальше - дальше идет номер сертификата - на картах Рустахонета дальше идет действительный и действующий номер сертификата - он реально существует в природе его действительно присвоили. А вот номера 99 - нет - вот это то и поражает - как можно было самим себе выдать сертификат.
А то, что там Е1 - это означает только, то что сертификат получала Германия - для производства карт для РФ, так это нормально и предусмотрено ЕСТР. РФ на тот момент не была готова к получению сертификата (как впрочем и сейчас - чиновники только языком болтать умеют - создать что-либо им не под силу), поэтому воспользовались услугами другой страны. Так и большинство стран из Европы поступили.
АндрейДата: Пятница, 13.04.2012, 17:14 | Сообщение # 19
Quote (gemir)
А разве то что Российская карточка имеет ПИН 6 цифр а не 4 как на европийских и блокируется после 3 раз ( без сбрасования счетчика) против 5 на европе не противоречит ЕСТР
lemesergДата: Пятница, 13.04.2012, 19:08 | Сообщение # 20
не противоречит. Как раз в этом отношении они молодцы
gemirДата: Пятница, 13.04.2012, 19:48 | Сообщение # 21
Quote (Андрей)
не противоречит, поскольку российская карта не соответствует ЕСТР, и не сертифицирована под ЕСТР, а тот сертификат, который выдан этим картам - это сертификат тестовых карт - для рабочих режимов, тахографов и применения по требованиям ЕСТР не предназначен. Это только для тестирования. Поэтому в тестовых картах разрешено устанавливать любые сроки действия и любые алгоритмы обслуживания. А указание Е1 для карт опять-таки говорит о том, что сертификацию проводила Германия, но это другой сертификат не для рабочих режимов ЕСТР, а для тренировок.
И вообще - зачем они пошли таким сложным путем - ведь к ЕСТР эти карты отношения не имеют, так и выпустили бы их в России в любой фирме, да к примеру той, что пластиковые визитки делает - по 300р за штуку. Все равно они сами себе эти права по выпуску карт присвоили, так чего же тут стесняться. У российских производителей четко определено, что всю политику - диктует сам производитель, зачем тогда такую дорогую обертку из сертификации надо было мудрить, - наверное руководящих чиновников обмануть требуется. Вон пошли бы по примеру Бразилии - вместо карты - ПИН-код - который получает каждый водитель - идентификация по ПИН-коду. Какая разница - все равно к ЕСТР это отношение не имеет и причем здесь Приказ №180 - он исключительно о картах ЕСТР говорит.
Но мне все равно больше решение с пластиковой визиткой нравится - засунул водитель свою визитку в российский тахограф - и все авторизация готова. А сделать визитку с памятью - не проблема - уже на рынке давно представлены такие экземпляры - себестоимость 120р. - дешево и сердито - очень похоже на ЕСТР, но свое российское.
И сертификаты на российских картах - это вообще нонсенс - какой может быть сертификат, если никакому ЕСТР они не соответствуют - зачем его вообще печатать. Одно на ум приходит - чтобы содрать с клиента побольше денег и "сделать хорошую мину при плохой игре" перед чиновниками.
27menДата: Пятница, 13.04.2012, 19:55 | Сообщение # 22
Quote (Андрей)
что это значит?
Что за все время "жизни" карты, ошибиться можно только два раза, а на третий - всё, блокировка?
Сообщение отредактировал 27men - Пятница, 13.04.2012, 19:55
SoupaganelДата: Пятница, 13.04.2012, 20:41 | Сообщение # 23
А что на карте мастера обязательно должно присутствовать Ехх?
На моей нет.
И пин 8-ми значный.
И ошибался в пароле много раз, точно не знаю, но больше 5. Правда не подряд.
Прикрепления: 5047202.jpg (84.1 Kb)
АндрейДата: Пятница, 13.04.2012, 20:51 | Сообщение # 24
Quote (27men)
Да блокируется после 3 попытки.Читайте инструкцию к Штриху
Добавлено (13.04.2012, 20:51)
Quote (Андрей)
А что на карте мастера обязательно должно присутствовать Ехх? На моей нет. И пин 8-ми значный. И ошибался в пароле много раз, точно не знаю, но больше 5. Правда не подряд.
Как у Вас карточка выпущенная Португалией под ЕСТР , а разговор про Российские карточки.Утверждение типа с обратной стороны карточки в верхнем левом углу
Прикрепления: __.doc (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 13.04.2012, 21:23
27menДата: Вторник, 24.04.2012, 09:57 | Сообщение # 25
Quote (gemir)
На днях пришел запрос, который поставил меня в тупик: - наш китайский коллега сообщил, что внимательно изучая наши нормативные акты, он сделал вывод, что карты российским тахографам не нужны. ...
А ведь привезет он свой тахограф - сертификацию под ПП 720 проведет - там 3,5 требования, что их соблюдать - песня, а не требования, любой продукт пройдет.
заходим сюда нажимаем кнопку "поиск" вводим:
тахографы
смотрим результаты:
Корейский тахограф уже получил сертификат соответствия ПП №720 :
http://webportalsrv.gost.ru/portal....4%D1%8B
Чешская республика:
и т.д.
Сообщение отредактировал 27men - Вторник, 24.04.2012, 10:02
PionerДата: Вторник, 24.04.2012, 10:27 | Сообщение # 26
Интересно, как же теперь чиновники будут выходить из положения?
lemesergДата: Вторник, 24.04.2012, 11:14 | Сообщение # 27
Теперь по 720-му и 1324 подходит и еще две модели корейских, красота smile
АндрейДата: Вторник, 24.04.2012, 11:26 | Сообщение # 28
Quote (lemeserg)
Пора вносить изменения в табличку по применению тахографов
27menДата: Вторник, 24.04.2012, 11:42 | Сообщение # 29
Quote (Андрей)
Если дальше, так пойдет, придется не таблицу, а книжку небольшую печатать smile
P.S. Я пока не разобрался,
вот это, например, что:
"Система контроля и управления автопарком (тахографы) «Skybrake F15»..
РФ от 10.09.2009 № 720) (См. приложение бланк №0135109)"
что за бланк такой, где посмотреть ?
АндрейДата: Вторник, 24.04.2012, 11:45 | Сообщение # 30
Quote (27men)
http://autonamsukraine.com.ua/upravlenie-avtoparkom/skybrake-f15/
Посредством Skybrake F15 можно проводить мониторинг и контроль автомобилей, GPS слежение, контроль топлива, надзор над автомобилями, планирование маршрутов и защиту...
  • Страница 2 из 4
