Понедельник, 09.03.2026, 20:12
АндрейДата: Пятница, 06.06.2014, 09:57 | Сообщение # 286
Цитата Incotex ()
Карта у мастера, а таблица - о чём это Вы?
А при калибровке должна быть в тахографе. Как тахограф потом определит какая мастерская калибровала.
выбегаллоДата: Пятница, 06.06.2014, 09:59 | Сообщение # 287
На чеке "техническая информация" какие коэффициенты будут отображаться Ваши уточненные или калибровочные мастерской?
У ей внутре неонка!
goschaДата: Пятница, 06.06.2014, 10:01 | Сообщение # 288
Во первых за пять лет это достойный результат , а во вторых перепрошивки были связаня с выходом новых продуктов 1 раз это 1381 версии 2.0 который работает с двумя датчиками 2 раз появление 3283
Это я так похвалил! )))
выбегаллоДата: Пятница, 06.06.2014, 10:07 | Сообщение # 289
Цитата Incotex ()
При этом тахографические функции мы не трогаем, мы их сертифицировали и ничего не меняем.
Извините, но чем докажете?
У ей внутре неонка!
Stalker8901195Дата: Пятница, 06.06.2014, 10:11 | Сообщение # 290
Вопрос остается открытым,нужен нам СКЗИ? А то у некоторых уважаемых людей ,свои рельсы!
segaДата: Пятница, 06.06.2014, 10:16 | Сообщение # 291
Цитата 27men ()
По всем новым функциям которые вводятся документация будет исправляться дописываться а то добавили уже много чего, а инструкции на сайте все старые.
Полностью согласен!!!! Так надоело узнавать о новостях оборудования в последнюю очередь!!! Предлагаю Сергею Алексеевичу подумать над решением данной проблемы!!!
РаботникДата: Пятница, 06.06.2014, 10:22 | Сообщение # 292
Цитата Incotex ()
можно в ступор вогнать не только излишне бдительных сотрудников из Магадана
Казалось бы задача производителей тахографов предоставить фбу для создания "того самого регламента" данные по правильной установке, активизации и калибровке тахографов.
Касательно вгона в ступор - всё зависит от постановки задач, вы это знаете.
про спор - а его нет, мы по-разному используем одни и те же слухи, поскольку никто никому ничего не запрещает.
Вопрос в другом - какая конечная цель всего этого процесса взаимодействия фбу и производителей? тахограф, данные в котором невозможно будет изменить, или тахограф, который не будет давать возможность водителю нарушать режим?
выбегаллоДата: Пятница, 06.06.2014, 10:36 | Сообщение # 293
Я так понимаю, они скоро в тахограф свои карты RUS 202 встраивать будут.
У ей внутре неонка!
IncotexДата: Пятница, 06.06.2014, 10:44 | Сообщение # 294
Цитата Андрей
Пример модем GPS в тахографе. Опыт показывает что данный блок ломается значительно чаще тахографа. И что получается так как большинство мастерских не ремонтирует тахогрфы они его снимают и отправляют на завод для ремонта.
GPS-приёмник - это вспомогательный узел, который в нормальных условиях эксплуатации вообще не влияет на работу тахографа. Он может использоваться только при GPS/ГЛОНАСС мониторинге. Более того, у нас если вышел из строя (случается крайне редко) GPS/ГЛОНАСС модуль, то навигационные данные берутся из СКЗИ.
С уважением, Сергей Бушин
Stalker8901195Дата: Пятница, 06.06.2014, 10:44 | Сообщение # 295
Из этой ситуации предлагаю в счетчики пихать СКЗИ и обеспечить их системой глонас!
LeoGorДата: Пятница, 06.06.2014, 10:45 | Сообщение # 296
Для решения вопросов со СКЗИ необходимо передать функции контроля от ФСБ во ФСТЭК, а то у нас сейчас криптографию в стране две структуры контролируют. Так что продвигаем инициативу
https://www.roi.ru/11921
выбегаллоДата: Пятница, 06.06.2014, 10:55 | Сообщение # 297
Каких вопросов?
Добавлено (06.06.2014, 10:55)
Incotex, если к тахографу ещё прикутить функции Fleet Management, CAN диагностики и видеофиксации, то на рынке появится первое в мире мегаустройство на которое устанавливается автомобиль.
У ей внутре неонка!
Сообщение отредактировал выбегалло - Пятница, 06.06.2014, 10:57
АндрейДата: Пятница, 06.06.2014, 10:57 | Сообщение # 298
Зачем он тогда в тахографе. Это увеличивает стоимость тахографа
IncotexДата: Пятница, 06.06.2014, 10:59 | Сообщение # 299
Картой мастера активируется режим. Без карты мастера это сделать НЕВОЗМОЖНО! На эту карту данную калибровку тахограф и "спишет". Делается это для контроля и проверки. Можно будет ещё делать таким образом. Сейчас мы реализуем "4-й экран", на котором будет видна скорость по датчику, скорость по GPS и %. Мастер сможет определить насколько разбегается скорость и ввести необходимую поправку в W. Таким образом у мастера появляется целый набор вариантов для точной калибровки. Поверьте, мы это делаем не из любопытства, а из-за обращений сервисных центров. Все хотят чтобы было точно, без хлопот и сразу. А я уверен, что автоматическая калибровка значительно надёжнее, чем ручная.
Добавлено (06.06.2014, 10:59)
7 $
выбегаллоДата: Пятница, 06.06.2014, 11:07 | Сообщение # 300
Хотят долю рынка мониторинга транспорта "отъесть".
Добавлено (06.06.2014, 11:07)
Теперь понятно.
У ей внутре неонка!
