Среда, 11.03.2026, 03:42
goschaДата: Четверг, 05.06.2014, 18:01 | Сообщение # 271
Цитата Incotex ()
Недавно купил телевизор, включил его, а он сразу мне пишет, замените версию ПО. Он новый, только из магазина, а версия ПО уже "кривая"
Обычно так Сони делает.
Добавлено (05.06.2014, 18:01)
безо всяких перепрошивок
Зато в СТС 2 уже раз перепрошили.
IncotexДата: Четверг, 05.06.2014, 18:08 | Сообщение # 272
Цитата выбегалло
Да питание автомобиля они там победить не могут + работают с элементной базой + фильтры всякие отрабатывают + навигацию прикрутить пытаются.
Расскажу над какими проблемами мы сейчас работаем.
1. Реализовали GPS калибровку. Смысл такой, к режиму обычной калибровки по тестовому пробегу, когда рулеткой задаётся расстояние и потом тахограф считает импульсы от ДСА, мы сделали режим, когда калибровочный участок задаёт мастер (от 20 до 9999 метров), и дальше уже считается пробег по спутникам. Результаты тестов такие: если выбрать участок ровной дороги, то на 100 метрах погрешность относительно рулетки примерно 10%, на 500 м - 1%, на 1000 м - 0,2%, 2000 м - 0,1%. Для чего мы этот режим сделали. Дело в том, что очень часто мастера неправильно калибруют, то участок кривой, то проехали не так и т.п. А здесь ничего не надо делать, участок задал, кнопку нажал и тахограф сам всё сделает.
2. Реализовали режим Автокалибровка, который если активировать, тахограф сам выберет ровный участок автодороги и когда скорость ТС будет больше 50 км/ч на ровном участке дороги, тахограф проведёт автоматическую подстройку по данным ГНСС, если они расходятся с установленными показаниями больше чем на 3%
3. Реализовали выгрузку данных с карты водителя по GPRS. Теперь не надо водителю выгружать данные, в тахограф вставил карту - данные выгрузились и сохранились на сервере отдельным файлом.
4. Реализовываем режим просмотра данных, когда данные скорости будут одновременно отражаться с ДСА и ГНСС и будет вычисление % расхождения. Это будет 4-й сервисный экран, по клавише "вниз" вызывается.
Эти режимы мы специально реализуем для удобства сервисных специалистов, водителей. При этом традиционные режимы присутствуют.
До этого занимались голосовой связью, навигацией, реализацией доступа к отдельным функциям по сервисному паролю и т.п. При этом тахографические функции мы не трогаем, мы их сертифицировали и ничего не меняем.
Добавлено (05.06.2014, 18:04)
Philips тоже такой. Раньше ждал, пока кинескоп прогреется, а сейчас - пока операционка загрузится smile
Добавлено (05.06.2014, 18:08)
Цитата Stalker8901195
http://www.tranklukator.ru/obman7.shtm
Если технику разобрать и как на сайте сказано "доработать", то это уже не счётчик, а "дорабтки" все видны. Магнитом и ДСА можно остановить. Как говорится, нет приёма против танка, если нет второго танка.
С уважением, Сергей Бушин
27menДата: Четверг, 05.06.2014, 18:29 | Сообщение # 273
Это в режиме "калибровка" происходит ? или просто в режиме "работа" ?
Еще хотел узнать, что такое "тест ПАЗ"
P.S.
Замеченные мелкие недочеты по ТА - 001:
1. При отсутствующих датчиках уровня топлива в "сервисном" экране в первом датчике отображается 120% топлива или иногда 206% топлива.(зачем клиенту лишний повод для претензий давать)
2. При установке даты или времени стрелка "Вниз" это плюс 1 единица, а стрелка Вверх это минус 1. Не логично ("вверх" это должно быть больше-выше-старше).
3. При установке например пробега одометра в режиме калибровки присутствует
следующий баг:
на экране
"0 "
мы нажимаем первую цифру пробега например 1
на экране
"1_0 "
4. Больная тема пломбировка. Заводская мастичная пломба забивается грязью и течет.
Мастерским свою свинцовую крепить не к чему(просьба сделать ушки для проволоки на корпусе и крышке разъёмов).
Красную пластмассовую вытащить без повреждений и поставить на место никакой проблемы не составляет.
Сообщение отредактировал 27men - Четверг, 05.06.2014, 18:58
IncotexДата: Четверг, 05.06.2014, 19:01 | Сообщение # 274
Да, в режиме "калибровка".
Добавлено (05.06.2014, 18:58)
Цитата 27men
тест ПАЗ
Тест ПАЗ - это специальный тест, который нужен ОТК завода ПАЗ. Зачем, мне не понятно, ну хотят такой тест и всё. Пришлось сделать.
Добавлено (05.06.2014, 19:01)
По замечаниям, сейчас дам задание на проверку. По поводу пломбы, мы заказали пресс-форму на пластиковые пломбы, чтобы их нельзя было снять без разрушения.
27menДата: Четверг, 05.06.2014, 19:14 | Сообщение # 275
Сейчас в магазинах в наличии такие материалы, что металл на замятых машинах вытягивают без повреждения краски, не то что пломбу из посадочного места.
IncotexДата: Четверг, 05.06.2014, 19:18 | Сообщение # 276
Ну тогда про свинцовую пломбу я молчу, 700 рублей услуги гравёра, клещи и всё готово smile
Сообщение отредактировал Incotex - Четверг, 05.06.2014, 19:18
goschaДата: Четверг, 05.06.2014, 19:20 | Сообщение # 277
Сделайте внутри форму замковую. Туда пластик засыпали, разогрели и клеймом прижали. Все, хоть заковыряйся. biggrin
Сообщение отредактировал goscha - Четверг, 05.06.2014, 19:34
IncotexДата: Четверг, 05.06.2014, 19:32 | Сообщение # 278
Ещё эпоксидка, тоже эффективно smile
АндрейДата: Пятница, 06.06.2014, 09:14 | Сообщение # 279
Только где в мастерской такой участок взять. На трассе лично мне техника безопасности не позволяет а мастерских не у кого такого нет
Добавлено (06.06.2014, 09:11)
Во первых за пять лет это достойный результат , а во вторых перепрошивки были связаня с выходом новых продуктов 1 раз это 1381 версии 2.0 который работает с двумя датчиками 2 раз появление 3283
Это как?
Добавлено (06.06.2014, 09:14)
И надежно biggrin
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 06.06.2014, 09:08
IncotexДата: Пятница, 06.06.2014, 09:21 | Сообщение # 280
Так тестовый пробег по рулетки GPS калибровка не отменяет. Это дополнительная опция. Если есть проблема с участком, можно активировать режим автокалибровка, тахограф сам, без участия мастера проведёт автокалибровку на ровном участке дороге. То есть это можно сказать отложенная калибровка.
Добавлено (06.06.2014, 09:21)
Цитата Андрей
Это как?
Это достаточно просто. Тахограф всегда считает количество импульсов с ДСА. Кроме того, тахограф всегда пишет информацию с ГЛОНАСС. Если активирован режим автокалибровка тахограф по записанным данным анализирует ситуацию. Необходимо, чтобы данные со спутника были валидны (есть флажок специальный), скорость была равномерной и не менее 50 км/ч (очень высокая точность на таких скоростях), чтобы угол (азимут) был в допуске (10 градусов). При наличии таких параметров тахограф анализирует данные и как только они все совпали однократно делает калибровку. Учитывая то, что ГЛОНАСС/GPS сегодня уже используется при выполнении землеустроительных работ, калибровка по ГНСС очень точная, правда при определённых условиях, которые у нас выбраны в качестве критериев для калибровки.
АндрейДата: Пятница, 06.06.2014, 09:27 | Сообщение # 281
Сергей Алексеевич. Примерно 2 года назад я с вами вел дискусию по тахографам. Я высказал мысль что все навороты в тахографах не нужны. Они только увеличивают стоимость прибора. назначение тахографа это ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ. Остальное все не важно. Время показало правильность моих рассуждений. Пример модем GPS в тахографе. Опыт показывает что данный блок ломается значительно чаще тахографа. И что получается так как большинство мастерских не ремонтирует тахогрфы они его снимают и отправляют на завод для ремонта. Что делать перевозчику. Тахографа нет . Срок ремонта 1 месяц. Другой тахограф не поставишь не разрешает СКЗИ. Остается простой. А это смерть для перевозчика.. Выход один ставить модем GPS отдельно. Есть еще идея. Сделать все дополнительные навороты блоками и менять как катридж в принтере не вскрывая сам тахограф. Вот тогда это себя может оправдает.
27menДата: Пятница, 06.06.2014, 09:27 | Сообщение # 282
Опять непонятно smile
Карта мастерской где в это время?
На калибровочной наклейке какие коэффициенты мастеру писать, если она отложенная, то и коэффициенты определятся когда нибудь потом ? а документы то сразу надо оформлять.
По всем новым функциям которые вводятся документация будет исправляться дописываться
а то добавили уже много чего, а инструкции на сайте все старые.
Нужна хорошая сервисная инструкция с описанием не только пунктов меню, но и функций которые они несут.
Сообщение отредактировал 27men - Пятница, 06.06.2014, 09:50
UdjinДата: Пятница, 06.06.2014, 09:37 | Сообщение # 283
Да ладно новичек тахограф VDO 3283 выпускают уже почти год безо всяких перепрошивок
А вы в теории или вы его реально ставите, при выпуске всего 300 в месяц?
У нас ключевой клиент в начале этого года захотел, очень надо было 6 штук поставить. "Европейские грузовики, приборка чтоб работала, бла-бла-бла". Скажу аккуратно, что это было проблемой.
АндрейДата: Пятница, 06.06.2014, 09:44 | Сообщение # 284
Цитата Udjin ()
А вы в теории или вы его реально ставите, при выпуске всего 300 в месяц? У нас ключевой клиент в начале этого года захотел, очень надо было 6 штук поставить. "Европейские грузовики, приборка чтоб работала, бла-бла-бла". Скажу аккуратно, что это было проблемой.
У меня проблем с покупкой 3283 нет. Вчера приезжал Магнит на новом МАНе который брали в они в Москве там уже стоял 3283. Так что уже и такие машины попадаются.
А в начале года могла быть такая проблема. Континенталь ГАЗПРОМ обеспечивал 3283 там надо было более 20000 штук. Все им гнали.
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 06.06.2014, 09:47
IncotexДата: Пятница, 06.06.2014, 09:54 | Сообщение # 285
Цитата 27men
Карта мастерской где в это время?  На калибровочной наклейке какие коэффициенты мастеру писать
Карта у мастера, а таблица - о чём это Вы?
Добавлено (06.06.2014, 09:54)
Цитата 27men
По всем новым функциям которые вводятся документация будет исправляться дописываться  а то добавили уже много чего, а инструкции на сайте все старые.  Нужна хорошая сервисная инструкция с описанием не только пунктов меню, но и функций которые они несут.
На сайте была, достаточно свежая. Сейчас попрошу проверить.
