| NYC2010 | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 18:52 | Сообщение # 481 |
| Вот распечатка, где указана информация об НКМ
| goscha | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 19:05 | Сообщение # 482 |
| NYC2010, Открытый ключ проверки электронной подписи УЦ для проверки сертификатаустройства - срок действия ключа 15 лет.
| NYC2010 | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 19:07 | Сообщение # 483 |
| goscha, о чем это говорит? Что СКЗИ есть в тахографе, но он не активирован?
Сообщение отредактировал NYC2010 - Воскресенье, 16.11.2014, 19:08 |
| goscha | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 19:28 | Сообщение # 484 |
| Цитата NYC2010 (  ) Что СКЗИ есть в тахографе, но он не активирован? Да.Добавлено (16.11.2014, 19:28) ---------------------------------------------
Цитата NYC2010 (  ) о чем это говорит? Дата поменяется после активации + 3 года к дате активации. Ну и долгота/широта.
| NYC2010 | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 19:28 | Сообщение # 485 |
| Отлично! 7. Не активирован блок СКЗИ тахографа
| Tap | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 19:46 | Сообщение # 486 |
| Цитата goscha (  ) NYC2010, Открытый ключ проверки электронной подписи УЦ для проверки сертификатаустройства - срок действия ключа 15 лет. А почему вы решили что это срок проверки электронной подписи?
| goscha | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 19:50 | Сообщение # 487 |
| Цитата Tap (  ) А почему вы решили что это срок проверки электронной подписи? Посмотрите, я выше паспорт НКМ-1 выложил. Там три срока.
| Tap | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 19:57 | Сообщение # 488 |
| Цитата goscha (  ) Посмотрите, я выше паспорт НКМ-1 выложил. Там три срока. А где на распечатка дата изготовления НКМ? И что обозначает пиктограмма выше НКМ -ixд с датой 14.11.2014 Если брать пиктограммы по отдельности то это сбой тахографа. А вместе когда пиктограммы расшифровки не нашел
Сообщение отредактировал Tap - Воскресенье, 16.11.2014, 20:05 |
| NYC2010 | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 20:08 | Сообщение # 489 |
| Отчет о событиях и нарушениях из памяти тахографа означает эта пиктограмма
| goscha | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 20:09 | Сообщение # 490 |
| Цитата NYC2010 (  ) Отлично! 7. Не активирован блок СКЗИ тахографа Прошу прощения, СКЗИ активирован 23.08.2013 года http://rosavtotransport.ru/ru....kzi
| NYC2010 | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 20:14 | Сообщение # 491 |
| На 15 лет???? Впервые такое вижу
Добавлено (16.11.2014, 20:14) --------------------------------------------- Предположу лишь, что ранее планировалось активации создавать на 15 лет, но потом поняли, что память тахографа не уместит инфу за такой срок, поэтому сократили до. 3-х лет
Сообщение отредактировал NYC2010 - Воскресенье, 16.11.2014, 20:15 |
| goscha | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 20:18 | Сообщение # 492 |
| NYC2010, я ж паспорт выложил выше. Посмотри табличку. Сообщение 484 Добавлено (16.11.2014, 20:18) --------------------------------------------- 3. Ключевая система НКМ-1 и ключевые носители 3.1 Состав ключей НКМ-1 Обозначение Определение Срок действия ключей НКМ-1 Sкс Закрытый ключи тахографа 3 года Pкс Открытый ключ проверки электронной подписи тахографа 6 лет PCAn Открытый ключ проверки электронной подписи УЦ для проверки сертификата устройства 15 лет
Сообщение отредактировал goscha - Воскресенье, 16.11.2014, 20:17 |
| Tap | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 20:20 | Сообщение # 493 |
| Зачем тахографу этот показатель? Важнее показатель Sks - закрытый ключи тахографа. Так что же за сбой тахографа был 14.11.2014г. Может он привел к этому?
Сообщение отредактировал Tap - Воскресенье, 16.11.2014, 20:23 |
| NYC2010 | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 20:27 | Сообщение # 494 |
| goscha, Я не понимаю, что это за показатели, не активированный тахограф имеет закрытый или открытый ключ, а активированный? Добавлено (16.11.2014, 20:27) --------------------------------------------- Tap, у этого тахографа ошибка явно не одна, он при отключении массы сам отключается, по питанию там должно быть только под тысячу ошибок, может данная дата показывпет дату и время фиксации последней ошибки?
| goscha | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 20:31 | Сообщение # 495 |
| NYC2010, закрытый ключ начинает работать с момента активации и живет 3 года. Остальные ключи я предполагаю живут с даты выпуска.
