Воскресенье, 15.03.2026, 01:43
Изменение законодательства
ИзотДата: Четверг, 02.04.2015, 17:46 | Сообщение # 121
Цитата Сергееич ()
одскажите пожалуйста в чем ошибка данного тахографа или мастерской по установке тахографа
Не правильно выбран тахограф!))
Добавлено (02.04.2015, 17:46)
тахографы УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
Не в соответствии с национальным законодательством а В ПОРЯДКЕ! т.е. очередь кто и за кем устанавливает должна быть утверждена на нац.уровне! А не требования к тахографу, т.к. требования уже определены!
TapДата: Четверг, 02.04.2015, 18:38 | Сообщение # 122
Очередь сейчас на установку тахографов. Если быть точным то написано вот так.
Прикрепления: ___14.docx (70.4 Kb)
kuolegДата: Четверг, 02.04.2015, 22:45 | Сообщение # 123
Красиво сказано;
Цитата
должна предусматривать возможность оснащения
А если на газ 53 или зил 130 нет этих сокровенных мест то можно привязать таху к кардану?  biggrin
Сообщение отредактировал kuoleg - Четверг, 02.04.2015, 22:46
Stalker8901195Дата: Пятница, 03.04.2015, 23:51 | Сообщение # 124
Цитата Tap ()
Если все законы в нем прописывать по получиться целая библиотека.
П,,,,,ц! Дальше поправки будут ?
TapДата: Понедельник, 06.04.2015, 20:07 | Сообщение # 125
Очередное изменение законодательства скоро грянет. Теперь в Приказе № 36
http://regulation.gov.ru/project....id=8209
Никак не пойму это выражение Минтранса.
выпущенных в обращение транспортных средств категории N2, используемых сельскохозяйственнымитоваропроизводителями на праве собственности
или финансовой аренды (лизинга) дляперевозки грузов в пределах субъекта Российской Федерации, в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель поставлен на учет в территориальномналоговом органе, и субъектов Российской Федерации,граничащих с субъектом Российской Федерации, в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель поставлен на учет в территориальномналоговом органе;
Финляндия граничит с субъектом Российской Федерации. Что тахограф не надо при таких перевозках.
Добавлено (06.04.2015, 20:07)
Еще готовтесь к ужесточению требований к мастерским.
http://regulation.gov.ru/project....id=8194
Прикрепления: ____36.doc (53.0 Kb)
Сообщение отредактировал Tap - Понедельник, 06.04.2015, 20:05
vvkozhinДата: Понедельник, 06.04.2015, 20:32 | Сообщение # 126
да вроде понятно - Финляндия ведь не субъект РФ - или нет?
skodafeliciaДата: Понедельник, 06.04.2015, 23:04 | Сообщение # 127
Колхозному ГАЗону можно ездить в своей Эн-ской области и граничащей с ней. При чем тут Финляндия?
kuolegДата: Понедельник, 06.04.2015, 23:39 | Сообщение # 128
Это издевательство!!! Теперь на 120-ти страницах надо выбирать исключенный от установки КУ автотранспорт.
Не проще обозначить в трёх строках транспорт на котором должны применяться КУ?
1. Грузовой, задействованный на междугородних и международных перевозках
2. Пассажирский (то же)
3. Перевозка опасных грузов (и то под вопросом)
Всё!!!
Остальные уже исключены!!!
Тема для Задорнова )))
skodafeliciaДата: Понедельник, 06.04.2015, 23:56 | Сообщение # 129
Манипуляторы исключили из исключения?
TapДата: Вторник, 07.04.2015, 03:36 | Сообщение # 130
Не исключили но желают исключить. Это проект приказа.
askДата: Вторник, 07.04.2015, 05:47 | Сообщение # 131
Млять! Как достали эти новации! Постоянно правила игры меняют. А что делать тем сельхозпредприятиям, что уже оснастились? Законопослушные лохи опять попали? А чем бетономешалка отличается от крана? И почему в маршрутках, где реально все перерабатывают не надо ставить КУ?
NYC2010Дата: Вторник, 07.04.2015, 05:52 | Сообщение # 132
Как ГАИ будет определять принадлежность ТС сельхозтоваропроизводителю? По договору аренды? Тогда каждый второй грузовик будет передвигаться с фиктивным Договором.
askДата: Вторник, 07.04.2015, 07:03 | Сообщение # 133
Давайте все на сайте минэкономразвития напишем свои замечания?
vvkozhinДата: Вторник, 07.04.2015, 08:26 | Сообщение # 134
Если такой сельскохозяйственный товаропроизводитель, то туда всех частников можно занести, у кого кусок земли есть
AK3000Дата: Вторник, 07.04.2015, 12:16 | Сообщение # 135
+1
Уже почитал, что написал Максим Сухомлинов.
