Помогите установить б.у. Kienzle 1324 на Спринтер
citr | Дата: Среда, 29.06.2011, 22:45 | Сообщение # 16 |
| Не подключайте Can. В меню программатора есть такая функция. Связь со спидометром, кажется функция называется "автозанятость", вот её надо выключить программатором.
Soupaganel | Дата: Четверг, 30.06.2011, 02:46 | Сообщение # 17 |
| А почему не поставить 2400? Я ставил 2400 на Вито без каких-либо доп элементов. Сигнал скорости брал прямо с приборки. Хотя у Спринтера может это дело и отличаться.
citr | Дата: Четверг, 30.06.2011, 08:22 | Сообщение # 18 |
| С 2400 это можно. Я тоже так делал, только на китайских автобусах. Сигнал подаётся на B3. Ну и питание на А. Он всеяден по датчикам. Боюсь, что с 1324 это не получится.
Neznaika | Дата: Четверг, 30.06.2011, 11:55 | Сообщение # 19 |
| citr, В меню программатора есть такая функция.
Програматор имеется в виду СТС II ?
Клиент захотел 1324, хотя я уговаривал на 2400.
gemir | Дата: Четверг, 30.06.2011, 12:35 | Сообщение # 20 |
Если у вас СТС II - то нужно поменять "ключ" (то есть конфигурацию модели) 1324 - это доступно для 5-ой серии 1324 - ключ нужно изменить таким образом, чтобы выходные сигналы с том числе и CAN были отключены.
Quote (citr) называется "автозанятость
Автозанятость - это другой параметр, при его настройке автоматически выставляется режим занятости водителя при включении/выключении зажигания - например большинство водителей просит поставить перерыв/отдых, как режим по умолчанию, то есть, автозанятость настраивается на "отдых".
Neznaika | Дата: Пятница, 01.07.2011, 09:57 | Сообщение # 21 |
| citr, Я тоже так делал, только на китайских автобусах. Сигнал подаётся на B3.
Вы устанавливали 2400 на китайцев без или с адаптером ?
citr | Дата: Пятница, 01.07.2011, 10:28 | Сообщение # 22 |
| Без адаптера. Автобусы Ютонг.
Neznaika | Дата: Пятница, 01.07.2011, 21:29 | Сообщение # 23 |
| citr, На тахограф идет два сигнала: прямой и обратный (ноль). Если мы со спидометра берем один сигнал на В3 , В4 остается свободным. Тахограф будет выдавать ошибку: "Нет связи с датчиком." Или я что-то не "врубаюсь" ?
citr | Дата: Пятница, 01.07.2011, 22:31 | Сообщение # 24 |
| Датчик программатором меняем на индуктивный.
gemir | Дата: Пятница, 01.07.2011, 23:17 | Сообщение # 25 |
| Quote (citr) Датчик программатором меняем на индуктивный.
Маленькое дополнение - если пользоваться СТС II - то такая процедура будет недоступна - и запрограммировать VR 2400 не получится, у CTC II - нет настройки датчика под VR2400.
soltisa | Дата: Пятница, 01.07.2011, 23:37 | Сообщение # 26 |
| Quote (Neznaika) Предполагаем, что тахограф будет выдавать ошибку "нет связи со спидометром". Вот в чем вопрос??? -третью цифру с конца тахокода поменяй на ноль-отключишь кан
Neznaika | Дата: Суббота, 02.07.2011, 21:18 | Сообщение # 27 |
| soltisa, Третью или последнюю? Попробую разные варианты на следующей неделе.Спасибо!!!
citr, Програматор СТС II. У соседа есть МК II. Надеюсь, что он не откажет мне перепрограмировать VR-ты. И все таки, если перепрограмирую на индуктивный: беру сигнал со спидометра на В3, остальные (В1,В2,В4) как запитываю?
soltisa | Дата: Суббота, 02.07.2011, 23:32 | Сообщение # 28 |
| Quote (Neznaika) И все таки, если перепрограмирую на индуктивный: беру сигнал со спидометра на В3, остальные (В1,В2,В4) как запитываю? -толко B3Добавлено (02.07.2011, 23:32) ---------------------------------------------
Quote (Neznaika) Третью или последнюю? -третью
citr | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 11:25 | Сообщение # 29 |
| Никак
Neznaika | Дата: Среда, 13.07.2011, 09:20 | Сообщение # 30 |
| Супер!!!!! Неужели все так просто????? Буду на следующей неделе пробовать все варианты. Потом похвалюсь! Добавлено (13.07.2011, 09:20) --------------------------------------------- Добрый день всем. Обещал похвалиться по установкам 1324. Как сказал герой одного фильма: "Пусть будет проклят тот день, когода я сел за баранку этого пылесоса!" Первое: в конфигурации тахографа третья от конца цифра была 0, последняя 1. Мы переключили ее на 0. Что мы этим действием отключили в самом тахографе - незнаю. Второе: Брали оригинальные накладные мерседесовские датчики скорости КИТАС, втюрили нам с делителем 4:1. Лучше брать 1:1. При установке в гнездо на коробке возле хвостовика выяснилось, что зазор слишком большой между валом и датчиком. Напильником стачивали посадочное место, доводили зазор до 0,5 мм и даже меньше. При большем зазоре неустойчивое считывание импульсов. И теперь главное, КЛИЕНТ: 1. При движении есть разница в одомерах тахографа и спидометра. На одном ТС разница составила 500 метров на 100 км. Вроде и небольшая погрешность (0,5%), но клиента это привело в ступор. 2. У клиента на одном из ТС стоит 1324 на 180 км. Там бежевая подсветка дисплея и высвечивается скорость. Мы установили 1324 на 140 км: подсветка дисплея зеленого цвета и скорость не показывается, а только одометр. Клиент в бешенстве: "Вы мне поставили не те тахографы... Я вам плачу бабки..." И тд и тп. Вопросы: Можно ли изменением конфигурации тахографа вывести на дисплей показания текущей скорости? Как можно подключить тахограф от САNшины, откуда взять сигнал???? Разницу в одометрах можно подкоректировать подбором константы. А МОЖЕТ КЛИЕНТА ПОСЛАТЬ НА .... Или я не прав буду?
