Помогите установить б.у. Kienzle 1324 на Спринтер
Вторник | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 12:59 | Сообщение # 1 |
| Купил б.у. Kienzle 1324 На датчик обрезаны провода Буду рад,если поможете информационно установить на Спринтер (2005год)
lemeserg | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 14:05 | Сообщение # 2 |
| Все равно его надо будет калибровать и пломбировать, лучше в мастерскую обратиться.
Hrust7990 | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 14:21 | Сообщение # 3 |
| А на этом спринтере стоял тахограф?
Вторник | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 14:22 | Сообщение # 4 |
| Говорят в мастерской прийдеться ставить новый датчик, у меня провод перерезан, хотелось бы маленько деньгам экономии дать, машина работае только 2 месяца в год. Если имеете пару минут черкните за подключение заранее благодарен
Hrust7990 | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 14:23 | Сообщение # 5 |
| Купили б/у от Спринетера?Или на обум лазаря?
Вторник | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 14:25 | Сообщение # 6 |
| На моем спринтере наверное не стоял (брал б.у.-незнаю) а сам тахо как сказал продавец снято со спринтера, на датчике мерсовский значок
Hrust7990 | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 14:27 | Сообщение # 7 |
| Если ваш Спринтер был без тахи с завода,то в мастерской вам правильно сказали.Датчик придётся менять.
Сообщение отредактировал Hrust7990 - Понедельник, 11.04.2011, 14:30 |
lemeserg | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 14:32 | Сообщение # 8 |
| на панели где обычно стоит таха на спринтерах(посередине внизу) открой заглушку, возможно там есть провода для тахи. Добавлено (11.04.2011, 14:32) --------------------------------------------- Не знаю, толку от тахографа с таким подключением. Один черт его надо калибровать
Вторник | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 14:33 | Сообщение # 9 |
| спасибо, вечером посмотрю
Xinosanap | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 15:17 | Сообщение # 10 |
| Битва экстрасенсов? Давайте полные маркировки, номера, фотографии всего что есть
lemeserg | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 15:47 | Сообщение # 11 |
| Да йомайо. +38 096 493 94 27, жду звонка и сейчас усё узнаем Добавлено (11.04.2011, 15:47) --------------------------------------------- Штатный спидометр работает без тахи, значит либо кластер менялся, либо не было тахи с завода сразу и не активирован тахограф в бортовике. Сигнал на кластер приходит с ABS по CAN-шине. Свежая правильная установочка была бы конечно не очень приятной для мастерской, мне кажется. 2416 на спринтера для задач Вторника можно было воткнуть и откалибровать часа за 2, но найти в Украине б/у 12В 2400 нереально практически.
soltisa | Дата: Суббота, 16.04.2011, 20:40 | Сообщение # 12 |
| нужна фотка задней части коробки-тогда будет номер датчика под этот авто "а сам тахо как сказал продавец снято со спринтера"-отключить кан надобно Quote (Вторник) у меня провод перерезан -у самого датчика? Quote (Вторник) черкните за подключение заранее благодарен -на самой тахе есть чёткая схема
Neznaika | Дата: Среда, 29.06.2011, 10:52 | Сообщение # 13 |
| Хочу продолжить тему. Намечается установка на новый Спринтер тахографа МТСО 1324. Спидометр на ТС работает от АВС. На коробке, в районе "хвостовика", имеется посадочное место тпод датчик. Берем родной мерсовский датчик с делителем в соотношении 4:1. Спидометр не собираемся сопрягать с тахографом, хотим оставить все как есть. Вопросы: Предполагаем, что тахограф будут выдавать ошибку "Нет связи со спидометром"? Как отключить эту ошибку?
lemeserg | Дата: Среда, 29.06.2011, 19:40 | Сообщение # 14 |
| Если датчтк родной, то сигнал будет браться с датчика, а не АБС. Делитель не нужен. Ошибки не будет, если не подключать к CAN.
Neznaika | Дата: Среда, 29.06.2011, 21:58 | Сообщение # 15 |
| Датчик родной,оригинальный.Он выдает сигнал уже деленный на 4. Тахограф подключаем к датчику. Спидометр не трогаем, т.к. он работает от АВС, страшно туда влезать. Предполагаем, что тахограф будет выдавать ошибку "нет связи со спидометром". Вот в чем вопрос???
