Помогите установить б.у. Kienzle 1324 на Спринтер
soltisa | Дата: Пятница, 02.09.2011, 13:21 | Сообщение # 46 |
| Quote (Lynx) И опять таки же - на столе новые датчики ведут себя нормально - стабильно видят отвёртку через 4,0мм зазор. -значит коробас(((((
Neznaika | Дата: Пятница, 02.09.2011, 22:32 | Сообщение # 47 |
| Lynx, Это у Вас отвертка советская, намагниченая небось
Андрей | Дата: Суббота, 14.04.2012, 10:03 | Сообщение # 48 |
| Quote (Neznaika) Датчик родной,оригинальный А датчик стоял на коробке или была заглушка?
Neznaika | Дата: Суббота, 14.04.2012, 23:27 | Сообщение # 49 |
| На коробке датчика небыло. На МКП - есть отливка под датчик, на автомате стоит заглушка. Добавлено (14.04.2012, 23:27) ---------------------------------------------
Quote (citr) Автобусы Ютонг. Хочу продолжить... Вы писали, что ловко получилось установить 2400 на Ютонг. На днях купил МК II. С понедельника предстоит установка VR 2400 на Ютонг. В меню МК нашел выбор датчика: шифрованный, 4-х проводной,3-проводной и индуктивный (так вроде). Вбиваем в 2400 тип датчика 3-х проводной, берем сигнал со спидометра (один провод) и будет работать???
vaska | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 10:25 | Сообщение # 50 |
| Neznaika, Если со спидометра, то тип датчика - индуктивный.
lemeserg | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 12:11 | Сообщение # 51 |
| иногда и трехпроводный надо выбирать
Neznaika | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 19:06 | Сообщение # 52 |
| Коллеги, сегодня Пасха. Всех от души поздравляю со Светлым Праздником . Работать вроде как нельзя. Но вчера получил МК II: сегодня пол дня экспериментировал на стенде. С Газельевским датчиком разобрался, с 3-х проводным корейским (Киа) тоже. Теперь вот вопрос: Если спидометр берет импульсы от АБС, могу ли я снять сигнал со спидометра и подать на VR2400? Что надо в меню выбирать из датчиков ?
LeoGor | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 21:32 | Сообщение # 53 |
| Чтобы показания одометра совпадали с тахой , надо подключить таху к кан шине и программатором выставить показания одометра тахи, при этом аналогичные цифры появятся и на одометре спидометра. Другое дело, что не все производители в своих блоках управления прошивают поддержку тахографа по кану. Столкнулись недавно на новых Дукато. При том что с завода на них серийно установлены 1324. При этом дилер заявил , что с проблемой знаком, можно попробовать перепрошить, но ничего не гарантирует. Теперь получаем следующее, сильные расхождения по показаниям тахо и спидометра по пробегу. Далее, поскольку спидометр не является измерительным устройством, то все данные надо брать с тахо и по идее на показания одометра спидометра можно плюнуть. С другой стороны , это расхождение дает повод для придирок проверяющих в манипуляции пробегом. В любом случае, из-за некоректного подхода производителя к прошивке кана, доказывать свою невиновность придется собственнику ТС. На спринтерах, насколько мне известно, такая же история. Историей с датчиками удивлен.
lemeserg | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 09:49 | Сообщение # 54 |
| что это было?
Neznaika | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 12:05 | Сообщение # 55 |
| Я то же не понял
WhiteKnight™ | Дата: Вторник, 17.04.2012, 15:38 | Сообщение # 56 |
| Quote (Neznaika) Хочу продолжить... Вы писали, что ловко получилось установить 2400 на Ютонг. На днях купил МК II. С понедельника предстоит установка VR 2400 на Ютонг. В меню МК нашел выбор датчика: шифрованный, 4-х проводной,3-проводной и индуктивный (так вроде). Вбиваем в 2400 тип датчика 3-х проводной, берем сигнал со спидометра (один провод) и будет работать??? Работать будет но могут возникнуть проблемы в дальнейшем прибор 2400 может сходить с ума и на нем будет прыгать скорость во время отстоя, да и для тахографа не цельный кабель от датчика скорости это грубое нарушение ЕСТР. Советую запитать спидометр ЮТОНГА через разъем В7 на тахографе а вот в спидометре надо будет порыскать кокой провод служит приемником сигнала единственное что это скорость может не совподать а вот этот вопрос и у меня еще загадка не могу найти информацию по настройке показаний китайских спидометров, если ктото знает то поделитесь если не жалко (зарание спасибо).
lemeserg | Дата: Вторник, 17.04.2012, 19:02 | Сообщение # 57 |
| С чего это 2400 будет сходить с ума?
gemir | Дата: Вторник, 17.04.2012, 22:47 | Сообщение # 58 |
| Прыгать ничего не будет, а сходить с ума тем более - это штатный режим работы тахографа VR 2400 - он предусмотрен конструкцией, а в РФ - вообще нет никаких требований по поводу сигнала и кабеля, так что если за границу не поедет - то схема рабочая.
Neznaika | Дата: Пятница, 20.04.2012, 01:09 | Сообщение # 59 |
| НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ установить 2400 на Ютонг. Датчик индуктивный, 4-х проводной, с круглыми разъемами. На щитке приборов правая вертикальная колодка, третий снизу справа провод (синий с красной полосой провод - если я не дальтоник) - сигнал с датчика. Подключаю 2400 - все нормально до начала движения. Как стронулись с места - не видит датчик ( "пляшет").Пробовал разные варианты програмирования тахографа: 3-х и 4-х проводные датчики. Шифрованный не пробовал, надеюсь что там не КИТАС датчик... Такой же автобус у клиента: там 2400 подключен через адаптер (коробочка со светодиодом). Завтра поставлю 79-й адаптер.
lemeserg | Дата: Пятница, 20.04.2012, 11:17 | Сообщение # 60 |
| Так ты не торопись. Кидай этот провод на Б3, ставь индуктивный датчик(по барабану что у тебя там на самом деле).
