Помогите установить б.у. Kienzle 1324 на Спринтер
lemeserg | Дата: Среда, 13.07.2011, 12:56 | Сообщение # 31 |
| 1. Конфигурация тахографа на разных программаторах по разному отображается. Какой программатор? 2. Внутри делителя перемычками выставляется соотношение. 3. Про зазор смешно, видимо коробка левая.
По клиенту: 1. Если клиенту не нравится, как работает кластер - пускай его перепрошивает за небольшую плату в сервисном центре. Думаю баксов в 150-200 уложится. Откалиброванный тахограф показывает точнее кластера - инфа 100%. 2. Читаем руководство. 3. CAN шину берем стандартно - зеленый и белозеленый провода. Но после включения надо включать тахограф в бортовом компьютере, а в некоторых случаях - тупо менять панель. В последнем случае в тысячу зеленых должны уложиться. Подбором заниматься нельзя. Клиент не прав однозначно.
soltisa | Дата: Пятница, 15.07.2011, 18:17 | Сообщение # 32 |
| Quote (Neznaika) При движении есть разница в одомерах тахографа и спидометра. На одном ТС разница составила 500 метров на 100 км. Вроде и небольшая погрешность (0,5%), но клиента это привело в ступор. -спидометры на авто всегда брешут
Quote (Neznaika) Мы установили 1324 на 140 км: подсветка дисплея зеленого цвета и скорость не показывается, а только одометр. Клиент в бешенстве: "Вы мне поставили не те тахографы... -всё зависит от типа прошивки,со скоростю на дисплее она более свежая
Quote (Neznaika) Можно ли изменением конфигурации тахографа вывести на дисплей показания текущей скорости? -можно,но не всегда Quote (Neznaika) Как можно подключить тахограф от САNшины, откуда взять сигнал???? -дороговато будет
Quote (Neznaika) Разницу в одометрах можно подкоректировать подбором константы -незя,да и не споймаешь Quote (Neznaika) А МОЖЕТ КЛИЕНТА ПОСЛАТЬ НА -иногда можно
Lynx | Дата: Вторник, 23.08.2011, 23:27 | Сообщение # 33 |
| Quote (soltisa) иногда можно biggrin Это пока клиент предоплату не внёс(((
А вот у меня аналогичная прблема. Спринтер, датчик 2171.хххх0385. На столе всё работает, на машине - нет. Прибор 1324. Датчик новый, синий. Не видит гребёнку на коробке. Уже четвёртый подряд. Наклеил на гребёнку магниты(Sm-Co), сигнал появился. Но это не дело, магниты клеить. При этом на одной машине стоял такой же датчик и нормально работал. Я понимаю, что у меня датчики - говно, но не 4 подряд от разных поставщиков же. Что посоветуете, коллеги?
Neznaika | Дата: Среда, 24.08.2011, 12:12 | Сообщение # 34 |
| Зазор настраивай.
Lynx | Дата: Среда, 24.08.2011, 12:41 | Сообщение # 35 |
| Напильником, что ли?
Neznaika | Дата: Среда, 24.08.2011, 20:53 | Сообщение # 36 |
| Конечно. Я в этой теме писал, как мы мучились... На одной машине выводили зазор напильником на толщину визитной карточки, сколько это в мм - незнаю.
soltisa | Дата: Пятница, 26.08.2011, 23:42 | Сообщение # 37 |
| Было дело,шурудили одного спринтера напильником!!!
Neznaika | Дата: Суббота, 27.08.2011, 15:54 | Сообщение # 38 |
| Значит, не одни мы мазахисты !!!!!!!
Lynx | Дата: Вторник, 30.08.2011, 22:12 | Сообщение # 39 |
| Да ну, бред полный - напильником пилить. Был случай - приехал чел без тахи, но вся проводка на месте. Цепляю 1324 - сигнал есть, но датчик не активируется, значит цифра стояла(ну или В-4 отвалился). Меняю датчик на свой новый - нет сигнала. Цепляю обратно старый датчик - есть сигнал. Датчики одинаковые. И причём тут зазор? Или теперь хлам бракованный поставляют? Машинка 08-09 года. ИЧСХ, на столе новые датчики ведут себя нормально - стабильно видят отвёртку через 4,0мм зазор.
soltisa | Дата: Среда, 31.08.2011, 19:36 | Сообщение # 40 |
| Quote (Lynx) Да ну, бред полный - напильником пилить. -совсем не бред,я с начала тоже не поверил,но проблема решилась только так.
Lynx | Дата: Среда, 31.08.2011, 21:58 | Сообщение # 41 |
| Но ведь одинаковые датчики! У них что. чувствительность разная?
Neznaika | Дата: Среда, 31.08.2011, 22:30 | Сообщение # 42 |
| Датчики одинаковые, только страна и качество изготовления разные.
soltisa | Дата: Четверг, 01.09.2011, 13:28 | Сообщение # 43 |
| Датчики тут ни при чём,ставили оригинал,проблема в отливке на коробке(((((
Neznaika | Дата: Четверг, 01.09.2011, 21:06 | Сообщение # 44 |
| И в отливке на коробке тоже, но мы ставили три Спринтера. Датчики все оригинальные, как нам заявили поставщики, мерседесовские. На одном ТС зазор был более 1 мм и все отлично работает, а на оставшихся двух пришлось точить коробку и выводить зазор до десятых долей мм. Клиент еще был в ступоре: "Вы мне коробку испортите!!! А вдруг ослабили корпус и она лопнет!!!" Как работать с такими клиентами? Но клиент всегда прав...
Lynx | Дата: Четверг, 01.09.2011, 21:15 | Сообщение # 45 |
| Блин, я конечно понимаю, что Спринтеры собирают в Турции укуренные бразильцы, а датчики в Бразилии унюханные турки, но, блин, есть же стандарты. Или они там денег кому надо дали и теперь всё так? И опять таки же - на столе новые датчики ведут себя нормально - стабильно видят отвёртку через 4,0мм зазор.
