Пятница, 03.05.2024, 00:41
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » Аналоговые » 1324 Ремонт
1324 Ремонт
frozzyДата: Пятница, 27.03.2015, 15:37 | Сообщение # 31
Еще вопрос. ПРоблема, есть мерседес со сломанным тахографом 1324.710015140300, и есть новый тахограф 1324.510015520300, после вбивания в новый тахограф абсолютно всех данных со старого тахо(кроме пробега, пробег не бьется почему то выше 900000, а нужно 1160000) на компе пишет ошибки "Максимальная скорость уменьшена"(желтая ошибка), "Запись скорости нарушена"(красная ошибка).
citrДата: Пятница, 27.03.2015, 16:51 | Сообщение # 32
Больше 900 т. можно сделать только через полное обнуление.
frozzyДата: Пятница, 27.03.2015, 16:52 | Сообщение # 33
а что есть полное обнуление?
ИзотДата: Пятница, 27.03.2015, 18:17 | Сообщение # 34
Где-то даже фотки показывали как это сделать
citrДата: Пятница, 27.03.2015, 19:13 | Сообщение # 35
В этом прелесть 1324, как у аналога и цифры, в отличии от 2400.
gemirДата: Пятница, 27.03.2015, 22:45 | Сообщение # 36
На форуме есть целая тема по этому поводу и там есть фото! Это в теме: - http://tachograph.ucoz.ru/forum/2-20-4
soltisa1Дата: Суббота, 28.03.2015, 16:49 | Сообщение # 37
а ничего что на мерседес вы пытаетесь установить таху со скании?
не всех!
frozzyДата: Воскресенье, 29.03.2015, 11:51 | Сообщение # 38
и что в итоге, не получится этот тахо воткнуть в мерседес?
ЮрьевичДата: Воскресенье, 29.03.2015, 16:03 | Сообщение # 39
frozzy, универсальный нужен... или под мерседес.
citrДата: Воскресенье, 29.03.2015, 16:41 | Сообщение # 40
1324 встанет на любую машину, только шафт считайте со старого. Если конечно не вместо цифры. Вот на Сканию если ставить, там может сложнее быть. Но это в основном к 2400.
soltisa1Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 18:32 | Сообщение # 41
50/50
просмотрите ещё раз занесение всех данных в новый тах,в том числе и биты 0....1
если данные внесены правильно и ВСЕ,таких ошибок быть не должно.
frozzyДата: Воскресенье, 29.03.2015, 19:20 | Сообщение # 42
и биты новые вбивал, и название тахо (1324.ххххх) менял, и шафты, и N, ну в общем все по списку, ошибки показывает( может это из за того, что на приборке был 1 пробег а тахо воткнули с другим? может действительно обнуление поможет?
citrДата: Воскресенье, 29.03.2015, 19:56 | Сообщение # 43
Коды какие пишет таха новая? Может 9064? Вообще то комп может сравнивать свою память пробега с таховской. Но я такого не помню, чтобы из за этого конфликт на больших машинах был. На спринтерах, крафтерах - сколько угодно. Но если пробег доска берёт с тахи, такого не было.
frozzyДата: Понедельник, 30.03.2015, 12:09 | Сообщение # 44
может в программаторе CD400 не все данные можно выставлять? в параметрах есть следующее изменяемые величины
K, odometer, inst date, calibr. date, N-rpm factor, o/p shiaft, binary code, product code, vin, и все
Hrust7990Дата: Понедельник, 30.03.2015, 20:04 | Сообщение # 45
А ошибки стирали из памяти авто? В тахе есть ошибки? С датчиком  "спарился"? Попробуйте вначале это, потом паникуйте.
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
