1324 Ремонт
| frozzy | Дата: Пятница, 27.03.2015, 15:37 | Сообщение # 31 |
| Еще вопрос. ПРоблема, есть мерседес со сломанным тахографом 1324.710015140300, и есть новый тахограф 1324.510015520300, после вбивания в новый тахограф абсолютно всех данных со старого тахо(кроме пробега, пробег не бьется почему то выше 900000, а нужно 1160000) на компе пишет ошибки "Максимальная скорость уменьшена"(желтая ошибка), "Запись скорости нарушена"(красная ошибка).
| citr | Дата: Пятница, 27.03.2015, 16:51 | Сообщение # 32 |
| Больше 900 т. можно сделать только через полное обнуление.
| frozzy | Дата: Пятница, 27.03.2015, 16:52 | Сообщение # 33 |
| а что есть полное обнуление?
| Изот | Дата: Пятница, 27.03.2015, 18:17 | Сообщение # 34 |
| Где-то даже фотки показывали как это сделать
| citr | Дата: Пятница, 27.03.2015, 19:13 | Сообщение # 35 |
| В этом прелесть 1324, как у аналога и цифры, в отличии от 2400.
| gemir | Дата: Пятница, 27.03.2015, 22:45 | Сообщение # 36 |
| Цитата Изот (  ) Где-то даже фотки показывали как это сделать На форуме есть целая тема по этому поводу и там есть фото! Это в теме: - http://tachograph.ucoz.ru/forum/2-20-4
| soltisa1 | Дата: Суббота, 28.03.2015, 16:49 | Сообщение # 37 |
| а ничего что на мерседес вы пытаетесь установить таху со скании? Цитата frozzy (  ) после вбивания в новый тахограф абсолютно всех данных со старого тахо не всех!
| frozzy | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 11:51 | Сообщение # 38 |
| и что в итоге, не получится этот тахо воткнуть в мерседес?
| Юрьевич | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 16:03 | Сообщение # 39 |
| frozzy, универсальный нужен... или под мерседес.
| citr | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 16:41 | Сообщение # 40 |
| 1324 встанет на любую машину, только шафт считайте со старого. Если конечно не вместо цифры. Вот на Сканию если ставить, там может сложнее быть. Но это в основном к 2400.
| soltisa1 | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 18:32 | Сообщение # 41 |
| Цитата frozzy (  ) и что в итоге, не получится этот тахо воткнуть в мерседес? 50/50 просмотрите ещё раз занесение всех данных в новый тах,в том числе и биты 0....1 Цитата frozzy (  ) "Максимальная скорость уменьшена"(желтая ошибка), "Запись скорости нарушена"(красная ошибка). если данные внесены правильно и ВСЕ,таких ошибок быть не должно.
| frozzy | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 19:20 | Сообщение # 42 |
| и биты новые вбивал, и название тахо (1324.ххххх) менял, и шафты, и N, ну в общем все по списку, ошибки показывает( может это из за того, что на приборке был 1 пробег а тахо воткнули с другим? может действительно обнуление поможет?
| citr | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 19:56 | Сообщение # 43 |
| Коды какие пишет таха новая? Может 9064? Вообще то комп может сравнивать свою память пробега с таховской. Но я такого не помню, чтобы из за этого конфликт на больших машинах был. На спринтерах, крафтерах - сколько угодно. Но если пробег доска берёт с тахи, такого не было.
| frozzy | Дата: Понедельник, 30.03.2015, 12:09 | Сообщение # 44 |
| может в программаторе CD400 не все данные можно выставлять? в параметрах есть следующее изменяемые величины K, odometer, inst date, calibr. date, N-rpm factor, o/p shiaft, binary code, product code, vin, и все
| Hrust7990 | Дата: Понедельник, 30.03.2015, 20:04 | Сообщение # 45 |
| А ошибки стирали из памяти авто? В тахе есть ошибки? С датчиком "спарился"? Попробуйте вначале это, потом паникуйте.
