Суббота, 22.11.2025, 13:32
  • Страница 3 из 4
1324 нет подсветки
soltisa1Дата: Суббота, 28.02.2015, 11:42 | Сообщение # 31
Цитата Neznaika ()
Предпологаем , что цифровик вытащили а 1324 воткнули
на
Цитата Neznaika ()
Вольво FH12  2003 года коробка автомат.
Цитата Neznaika ()
По vin выяслили, что таха с рено.
VIN у автомобиля,а tachocode у тахографа
Цитата Neznaika ()
датчик импульсы дает, а с тахографом не прописывается.
так как вы проверку провели?
В тахограф забивается vin который указан в техпаспорте
Цитата Neznaika ()
Vin  не стал менять
Тахограф 1324 от RENAULT великолепно становится на VOLVO если перед этим его правильно настроить.
ЮрьевичДата: Суббота, 28.02.2015, 20:30 | Сообщение # 32
научите неграмотного?
soltisa1Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 00:51 | Сообщение # 33
конечно.
NeznaikaДата: Воскресенье, 01.03.2015, 11:08 | Сообщение # 34
Подключили програматор на фишку В и сняли импульсы.
soltisa1Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 14:05 | Сообщение # 35
при внесении данных в таху вы "спаривали" датчик с тахой или нет?
хотя я думаю ответ очевиден!
NeznaikaДата: Воскресенье, 01.03.2015, 19:23 | Сообщение # 36
Датчик не прописывается. Данные в тахограф вбивал на стенде.
ArTeMДата: Понедельник, 02.03.2015, 09:17 | Сообщение # 37
Доброго времени суток!!!
Такая ситуация, 1324 на шайбе пишет время на 3 часа вперед, хотя на тахографе время показывает правильное, проверил калибровку, все норм. В чем может быть причина?
АндрейДата: Понедельник, 02.03.2015, 09:30 | Сообщение # 38
Цитата ArTeM ()
Доброго времени суток!!! Такая ситуация, 1324 на шайбе пишет время на 3 часа вперед, хотя на тахографе время показывает правильное, проверил калибровку, все норм. В чем может быть причина?
ПО какому времени считаешь. Местное или UTC?
ArTeMДата: Понедельник, 02.03.2015, 09:40 | Сообщение # 39
Андрей, UTC +3 часа. Пробовал менять на местное, выставлял +0 часов. Все равно больше пишет
Stalker8901195Дата: Понедельник, 02.03.2015, 10:17 | Сообщение # 40
Надо в трасанте, шестерни посмотреть на них метки ,должны совпадать !!
DensyДата: Пятница, 05.06.2015, 14:55 | Сообщение # 41
Цитата Vlad ()
Если таха берет информацию по включению подсветки с CANа, то можно ли ее переключить чтоб включалась по напряжению на А2. Если да, то как?
Тоже интересен этот вопрос, перебивал бинарник не помогает
lemesergДата: Суббота, 06.06.2015, 08:47 | Сообщение # 42
и не поможет, там помимо бинарника надо проц поменять smile
DensyДата: Суббота, 06.06.2015, 09:34 | Сообщение # 43
lemeserg, Есть способ и без замены проца. Знаю человека, который умеет это делать, но не хочет делится информацией.
Сообщение отредактировал Densy - Суббота, 06.06.2015, 09:35
lemesergДата: Суббота, 06.06.2015, 12:33 | Сообщение # 44
Для некоторых марок можно поставить шестой бит первого байта бинарного кода в единицу, тогда подсветка будет с CAN-шины. Но если проц не поддерживает эту функцию, то без физического вмешательства никак. Соответственно если поставить этот бит в ноль, то подсветки с кана не будет, а по умолчанию это будет А2.
Это называется не "есть человек, который умеет это делать", а "есть человек, который умеет читать документацию"
DensyДата: Суббота, 06.06.2015, 12:47 | Сообщение # 45
lemeserg, я уже писал, что с бинарниками я уже эксперементировал и документацию читал. Выше упоминаемый специалиста решает проблему аппаратным путем, а не програмным, т.е. подает я так понимаю постоянное питание на подсветку. Вопрос какова его величина и отсутствие схемы индикатора.
  • Страница 3 из 4
