Понедельник, 29.04.2024, 20:23
  • Страница 1 из 4
mercedes benz
BenderДата: Пятница, 06.11.2015, 10:40 | Сообщение # 1
Есть штатный ДС ,место под тахограф,должны быть подготовка,снизу только разъёмы  под кнопки,разобрал всю панель не могу найти,может гдето обрезанные замотанны???может не на всех подготовка под тах.,со спидометра тогда брать!Если кто ставил,какая нога?
DensyДата: Пятница, 06.11.2015, 12:46 | Сообщение # 2
тахограф какой ставишь?
АндрейДата: Пятница, 06.11.2015, 13:52 | Сообщение # 3
Мерседес Бенц случайно не СПРИНТЕР? И год выпуска какой?
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 06.11.2015, 13:53
BenderДата: Пятница, 06.11.2015, 13:58 | Сообщение # 4
По РФ какой пойдёт,АТОЛ Штрих, ВДО 12В нет на складе!
Не спринтер ни где не указано ,2014г
АндрейДата: Пятница, 06.11.2015, 14:39 | Сообщение # 5
А какой? Акрос, Атего , Axor. Еще есть Мерседесы Бенц Класса А , С , Е, S.Есть Vito, есть  Geleandewagen . Сиди тут и думай про какую модель речь идет. Учитесь правильно вопросы задавать.
ryyyДата: Пятница, 06.11.2015, 15:00 | Сообщение # 6
Он может быть Луидор? Тогда в техталоне и ПТС не написано даже "Мерседесс" (Российская переделка). Судя по модели скорее всего Луидор (Спринтер и есть). В этом случае нужно снять самую нижнюю заглушку правее рычага КПП. На ней и закреплен разъем д/с и питания тахографа. Если датчик скорости стоит, то кабель по любому куда-то приведет, посмотри.
Сообщение отредактировал ryyy - Пятница, 06.11.2015, 15:04
АндрейДата: Пятница, 06.11.2015, 15:22 | Сообщение # 7
Луидором может быть и VW Крафтер и Форд Транзит и Ивеко Делли. Еще микроавтобусы могут  быть ИМЯ-М или Нижегородец и так далее.  Но это всего лишь название как например НИВА или Лада  Калина. Только НИВА это ВАЗ2121
Добавлено (06.11.2015, 15:22)
Именно в этом месте у них белый и желтый разъем. У VW Крафтера в этом месте лючек есть , а у Спринтера нет.
DensyДата: Пятница, 06.11.2015, 15:30 | Сообщение # 8
Через поиск это спринтер
http://www.wlako.ru/files/spcl_411mrt17.pdf
Сообщение отредактировал Densy - Пятница, 06.11.2015, 15:31
BenderДата: Пятница, 06.11.2015, 15:45 | Сообщение # 9
Цитата Densy ()
Через поиск это спринтерhttp://www.wlako.ru/files/spcl_411mrt17.pdf
он самый!
DensyДата: Пятница, 06.11.2015, 18:14 | Сообщение # 10
Bender, тогда читай сообщение #6.
Сообщение отредактировал Densy - Пятница, 06.11.2015, 18:15
Red301Дата: Пятница, 06.11.2015, 22:02 | Сообщение # 11
Не надо ничего разбирать, руку верх под педалью газа(справа) засуньте сразу нащупаете, сам на прошлой неделе два часа искал на таком, через место для тахографа крючком надо будет достать, рука не достает. CAN шину сразу отрежьте, иначе ошибка по АБС загорается(если будете ставить не 1381, с ним не загорается)
BenderДата: Понедельник, 09.11.2015, 12:52 | Сообщение # 12
Спасибо ,нашлась,под обшивкой была хомутами стянута!Руку еле вытащил,застяла  cry !
Датчик сразу на тах., скорость с АБС на спидометре.Датчик спецом для тахографа ставили!
KEPДата: Вторник, 29.03.2016, 12:08 | Сообщение # 13
Red301, КАН шину где обрезать поставили тах МЕРКУРИЙ вся панель и АБС загорается
AK3000Дата: Вторник, 29.03.2016, 12:52 | Сообщение # 14
А4, А8 вытащите из фишки и заизолируйте (только не коротить!!!)
cynpeccopДата: Среда, 30.03.2016, 17:46 | Сообщение # 15
Атол работает и с CAN. Может меркурий настроить надо?
  • Страница 1 из 4
