Среда, 08.05.2024, 04:27
  • Страница 3 из 4
mercedes benz
ЮрьевичДата: Пятница, 08.07.2016, 16:12 | Сообщение # 31
Цитата ArTeM ()
Хотел узнать, это на Мерседасах так и должно быть?
Немного с другой стороны зайдите и вопрос таким образом поставьте: "Это на Атолах так и должно быть?" А Мерседес-очень хорошая машина up И тахографы на них изначально очень хорошие стоят up
Добавлено (08.07.2016, 16:12)
Цитата ArTeM ()
Меняли 1324 на Атол у Mercedes Benz Axor1835LS
Вы изначально все не правильно делали, а теперь на Мерседес и ДОПОГ зря грешите.
wialonnchДата: Понедельник, 11.07.2016, 16:50 | Сообщение # 32
Mercedes 815 заменили на Атол при скорости 42км отсекается скорость больше не идет ставим обратно родной аналоговый все норм, что может быть?
ЮрьевичДата: Понедельник, 11.07.2016, 18:20 | Сообщение # 33
Цитата wialonnch ()
что может быть?
Может быть стоит взять нормальный тахограф и не мучать себя и мерседес?
Добавлено (11.07.2016, 18:20)
Представляете какой хороший тахограф up
wialonnchДата: Вторник, 12.07.2016, 09:06 | Сообщение # 34
Я думаю надо дать ответ если кому то он известен а не выдумывать и не рассказывать байки, не все имеют программатор и ставят VDO. Ставили на 815 такой же Атол все идеально работает, единственное там стоял цифровой родной.
АндрейДата: Вторник, 12.07.2016, 09:38 | Сообщение # 35
Не установлен коэффициент карданного вала . Это самая частая ошибка. С 1324 данные считывали ?
Добавлено (12.07.2016, 09:36)
То есть вы занимаетесь установкой тахографов не имея программатора. Как же тогда вы допуск получили в ФБУ " Росавтотранс" ? Или работаем по чужой карте мастерской ? Поэтому машина и не едет что надо данные было с 1324 считать , а потом их в Атол забить.
Добавлено (12.07.2016, 09:38)
Как можно понять  Паша что такое хороший тахограф не имея программатора.
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 12.07.2016, 09:39
wialonnchДата: Вторник, 12.07.2016, 10:49 | Сообщение # 36
Коэффициент прописали 06.000 все как по инструкции у Атола.
Для установки тахографов с СКЗИ ненадо иметь программатор, ЕСТР мы и не обслуживаем.
АндрейДата: Вторник, 12.07.2016, 11:22 | Сообщение # 37
И тахограф калибрует сам себя. Прекрасно. Читаем тогда ФЗ № 184.
Добавлено (12.07.2016, 11:22)
Коэффициент откуда взяли из инструкции Атола. Откуда Атол знает какая КПП на данном автомобиле стоит. ?
wialonnchДата: Вторник, 12.07.2016, 11:26 | Сообщение # 38
Там в родном тахографе на лотке есть наклейка обозначен коэфициент К=6.*** его попытатся прописать? Но насколько я понимаю это же калибровочный коэффициент а не число об.
Мы именно прописали в Атоле кол-во импульсов Д/С на оборот КПП 06.000 имп/обр.
Я просто сышал что можно как то диагностикой залезть и снять галку с Аналоговый тахограф есть ли такое?
Сообщение отредактировал wialonnch - Вторник, 12.07.2016, 11:30
АндрейДата: Вторник, 12.07.2016, 11:33 | Сообщение # 39
Цитата wialonnch ()
Там в родном тахографе на лотке есть наклейка обозначен коэфициент К=6.*** его попытатся прописать? Но насколько я понимаю это же калибровочный коэффициент а не число об.Мы именно прописали в Атоле кол-во импульсов Д/С на оборот КПП 06.000 имп/обр.
На калибровочной таблице коэффициент К и коэффициент оборотов карданного вала это совершенно разные вещи.
Добавлено (12.07.2016, 11:33)
В данном случае на Мерседесе это не понадобиться
wialonnchДата: Вторник, 12.07.2016, 11:40 | Сообщение # 40
Ну я про это и говорю, тоесть никак только программатором можно снять эти данные?
АндрейДата: Вторник, 12.07.2016, 11:43 | Сообщение # 41
С тахографа 1324 только програматором. Но так как вы считаете что программатор по РФ не надо поэтому машина у вас и не едет
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 12.07.2016, 11:47
wialonnchДата: Вторник, 12.07.2016, 13:10 | Сообщение # 42
Ну я не директор, а у организации на это нет денег ну и клейма соответственно на Евро тахи. Попробуем обратится у кого есть программатор )) Спасибо за ответы.
АндрейДата: Вторник, 12.07.2016, 13:32 | Сообщение # 43
Не в обиду будет сказано. Если у меня нет денег на машину я не могу быть таксистом и зарабатывать таким образом денег. Почему же "мастерские" не имея денег на оборудование предлагают сервис не имея возможности его качественно сделать.
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 12.07.2016, 13:34
ЮрьевичДата: Вторник, 12.07.2016, 18:03 | Сообщение # 44
up Страна нуждается в героях))) Ломайте мерседес далее.
Лицензию ФСБ можете сбросить? Можно в личку. Очень хочется посмотреть у кого денег на лицензию хватило, а на программатор-не нашлось. Вы не мастер, а халтурщик и глуп будет тот, кто поможет решить подобную проблему. Атол-исключение... Им лишь бы тахограф продать, а дальше ставьте как хотите.
PionerДата: Среда, 13.07.2016, 13:56 | Сообщение # 45
wialonnch, Добрый день. зачем вы мне написали рапорт? Я сам удивляюсь, как можно заниматься тахографией не имея на это сопутствующего оборудования и допуска...
Написал здесь, так как в личку почему то не отправляется.
  • Страница 3 из 4
