1318 тахограф
| Inrost | Дата: Суббота, 18.10.2014, 23:30 | Сообщение # 16 |
| Сразу извиняюсь за глупый вопрос. Где у 1318 разьем для подключения программатора?
РФ 0431 RUS 667
| Neznaika | Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 00:38 | Сообщение # 17 |
| Цитата Иван (  ) Тахограф 1318 как понимаю работает все, но почемуто не пишет скорость на шайбе. При открытой крышке видно, что все иглы двигаются. У меня были тахографы 1318.хх - не помню точно номер. Он вроде один в один с 1318.27, но на дверце , в районе ключа, не было пластиковой пластинки, прикрепленной винтами... Как объяснить не знаю, а фото не могу сделать: 1318 нет под рукой.
""Сразу извиняюсь за глупый вопрос. Где у 1318 разьем для подключения программатора? ""
Внутри, при открытой дверце, в левой верней четверти есть пластина, закрывающая переключатели (пломбочка красная еще там должна быть). В верхней части этой пластина находится разъем для подключения ....
Сообщение отредактировал Neznaika - Воскресенье, 19.10.2014, 00:44 |
| paylus | Дата: Понедельник, 20.10.2014, 11:51 | Сообщение # 18 |
| Цитата Neznaika (  ) Внутри, при открытой дверце, в левой верней четверти есть пластина, закрывающая переключатели (пломбочка красная еще там должна быть). В верхней части этой пластина находится разъем для подключения ... Немножко дополню, ещё бывает пластинка, которая закрывает разъём, тогда надо пластинку вскрывать
| Inrost | Дата: Понедельник, 20.10.2014, 12:36 | Сообщение # 19 |
| я не вижу
РФ 0431 RUS 667
| paylus | Дата: Понедельник, 20.10.2014, 13:51 | Сообщение # 20 |
| Цитата Inrost (  ) я не вижу у тебя вообще этой пластинки нет, а разъём вун же как под микрофон
| Юрьевич | Дата: Понедельник, 20.10.2014, 13:56 | Сообщение # 21 |
Четко по центру правого края
| Inrost | Дата: Понедельник, 20.10.2014, 14:53 | Сообщение # 22 |
| Вот я слепошара
РФ 0431 RUS 667
| Densy | Дата: Пятница, 12.12.2014, 14:32 | Сообщение # 23 |
| 1318 стрелка скорости на 125 и не возвращается. Разобрал все красиво. В чем трабл?
| Андрей | Дата: Пятница, 12.12.2014, 19:02 | Сообщение # 24 |
| Цитата Densy (  ) 1318 стрелка скорости на 125 и не возвращается. Разобрал все красиво. В чем трабл? Скорее всего самописец скорости заело в верхнем положении. Такое бывает когда машины едут со скоростью более 125 км. У меня такое было . Водитель автобуса Хундай( после пыток) сознался что ехал 140 км в час. Лечится отключением массы после чего тахограф автоматически проводит диагностику и самописец скорости опускается в нижнее рабочее положение
| Densy | Дата: Пятница, 12.12.2014, 20:31 | Сообщение # 25 |
| Да нет. Опускаешь вручную самописец, он сам возвращается опять вверх. Прошло само собой. Вопрос надолго ли.
| Tap | Дата: Пятница, 12.12.2014, 20:32 | Сообщение # 26 |
| Цитата Densy (  ) Да нет. Опускаешь вручную самописец, он сам возвращается опять вверх. Прошло само собой. Вопрос надолго ли. Надо было что бы 1318 сам диагностику свою провел. Опустить вручную можно но важна сама автоматическая диагностика 1318
Сообщение отредактировал Tap - Пятница, 12.12.2014, 20:33 |
| Densy | Дата: Пятница, 12.12.2014, 20:43 | Сообщение # 27 |
| Да понятно. Я его разбираю. В руках держу плату и механизм, все работает нормально, собираю- самописец на 125. Разобрал собрал неаботает, питание несколько раз подал, снял заработало. Поставил на машину вроде работает.
| Vlad | Дата: Среда, 24.12.2014, 09:01 | Сообщение # 28 |
| Тоже была такая проблема на двух тахографах. Решилась тем что перед подачей питания на тахограф вставили оба диаграммных диска, хотя на других тахографах вообще без дисков нормально тест проходил.
| ryyy | Дата: Четверг, 25.12.2014, 23:20 | Сообщение # 29 |
| Может это был 8400? Там точно стрелка клинит и гнется без шайбы
| Vlad | Дата: Вторник, 30.12.2014, 08:11 | Сообщение # 30 |
| Специально нашел один из этих компасов. Тип 1318.27
