Воскресенье, 05.05.2024, 18:46
  • Страница 2 из 5
1318 тахограф
InrostДата: Суббота, 18.10.2014, 23:30 | Сообщение # 16
Сразу извиняюсь за глупый вопрос. Где у 1318 разьем для подключения программатора?
РФ 0431
RUS 667
NeznaikaДата: Воскресенье, 19.10.2014, 00:38 | Сообщение # 17
Цитата Иван ()
Тахограф 1318 как понимаю работает все, но почемуто не пишет скорость на шайбе. При открытой крышке видно, что все иглы двигаются.
У меня были тахографы 1318.хх - не помню точно номер. Он вроде один в один с 1318.27, но на дверце , в районе ключа, не было пластиковой пластинки, прикрепленной винтами... Как объяснить не знаю, а фото не могу сделать: 1318 нет под рукой.
""Сразу извиняюсь за глупый вопрос. Где у 1318 разьем для подключения программатора? "" hands
    Внутри, при открытой дверце, в левой верней четверти есть пластина, закрывающая переключатели (пломбочка красная еще там должна быть). В верхней части этой пластина находится разъем для подключения ....
Сообщение отредактировал Neznaika - Воскресенье, 19.10.2014, 00:44
paylusДата: Понедельник, 20.10.2014, 11:51 | Сообщение # 18
Немножко дополню, ещё бывает пластинка, которая закрывает разъём, тогда надо пластинку вскрывать
InrostДата: Понедельник, 20.10.2014, 12:36 | Сообщение # 19
я не вижу
Прикрепления: 3016053.jpg (111.6 Kb) · 8491646.jpg (134.0 Kb)
РФ 0431
RUS 667
paylusДата: Понедельник, 20.10.2014, 13:51 | Сообщение # 20
Цитата Inrost ()
я не вижу
у тебя вообще этой пластинки нет, а разъём вун же как под микрофон
ЮрьевичДата: Понедельник, 20.10.2014, 13:56 | Сообщение # 21
Цитата Inrost ()
я не вижу
Четко по центру правого края shades
InrostДата: Понедельник, 20.10.2014, 14:53 | Сообщение # 22
Вот я слепошара
РФ 0431
RUS 667
DensyДата: Пятница, 12.12.2014, 14:32 | Сообщение # 23
1318 стрелка скорости на 125 и не возвращается. Разобрал все красиво. В чем трабл?
АндрейДата: Пятница, 12.12.2014, 19:02 | Сообщение # 24
Скорее всего самописец скорости заело в верхнем положении. Такое бывает когда машины едут со скоростью более 125 км. У меня такое было . Водитель автобуса Хундай( после пыток) сознался что ехал 140 км в час. Лечится отключением массы после чего тахограф автоматически проводит диагностику и самописец скорости опускается в нижнее рабочее положение
DensyДата: Пятница, 12.12.2014, 20:31 | Сообщение # 25
Да нет. Опускаешь вручную самописец, он сам возвращается опять вверх. Прошло само собой. Вопрос надолго ли.
TapДата: Пятница, 12.12.2014, 20:32 | Сообщение # 26
Надо было что бы 1318 сам диагностику свою провел. Опустить вручную можно но важна сама автоматическая диагностика 1318
Сообщение отредактировал Tap - Пятница, 12.12.2014, 20:33
DensyДата: Пятница, 12.12.2014, 20:43 | Сообщение # 27
Да понятно. Я его разбираю.  В руках держу плату и механизм, все работает нормально, собираю- самописец на 125. Разобрал собрал неаботает, питание несколько раз подал, снял заработало. Поставил на машину вроде работает.
VladДата: Среда, 24.12.2014, 09:01 | Сообщение # 28
Тоже была такая проблема на двух тахографах. Решилась тем что перед подачей питания на тахограф вставили оба диаграммных диска, хотя на других тахографах вообще без дисков нормально тест проходил.
ryyyДата: Четверг, 25.12.2014, 23:20 | Сообщение # 29
Может это был 8400? Там точно стрелка клинит и гнется без шайбы
VladДата: Вторник, 30.12.2014, 08:11 | Сообщение # 30
Специально нашел один из этих компасов. Тип 1318.27
  • Страница 2 из 5
