Владельцам CTC II
Red301 | Дата: Вторник, 27.01.2015, 14:33 | Сообщение # 16 |
| Здравствуйте. Подскажите, как с помощью СТС II в 3283 прописать номер мастерской, в настройках CTC II нашел, номер сохранил, на распечатке после калибровки все равно выходит 0000. И второй вопрос: СТС II без внешнего источника питания может делать тест W ? Раньше как то не замечал у всех приезжающих машин был прикуриватель, а тут без прикуривателя оказалась машина и CTC II начал выдавать ошибку на отсутствие внешнего питания.
Neznaika | Дата: Вторник, 27.01.2015, 16:02 | Сообщение # 17 |
| Номер мастерской тахограф считывает с карты. СТС без внешнего питания не калибрует машинки.
NYC2010 | Дата: Вторник, 27.01.2015, 16:27 | Сообщение # 18 |
| Red301, номер мастерской через СТС не забивается, он зависит от карты. W калибруется без внешнего питания (в дорожных условиях)
Red301 | Дата: Вторник, 27.01.2015, 16:32 | Сообщение # 19 |
| Цитата NYC2010 ( ) номер мастерской через СТС не забивается, он зависит от карты У меня карта бракованная?
NYC2010 | Дата: Вторник, 27.01.2015, 16:36 | Сообщение # 20 |
| Red301, нет, похоже неправильно читаете, можете скинуть фото технической распечатки?
Red301 | Дата: Вторник, 27.01.2015, 17:00 | Сообщение # 21 |
| Цитата NYC2010 ( ) Red301, нет, похоже неправильно читаете, можете скинуть фото технической распечатки? Завтра.
Neznaika | Дата: Среда, 28.01.2015, 23:32 | Сообщение # 22 |
| Цитата NYC2010 ( ) W калибруется без внешнего питания (в дорожных условиях) Я так понимаю, что можно считать количество импульсов без внешнего питания ? А все остальное ?
skodafelicia | Дата: Четверг, 29.01.2015, 02:56 | Сообщение # 23 |
| Цитата Neznaika ( ) Я так понимаю, что можно считать количество импульсов без внешнего питания ? А все остальное ? Прикуриватель найдется в любой машине
NYC2010 | Дата: Четверг, 29.01.2015, 05:21 | Сообщение # 24 |
| Neznaika, тесты, внесение калибровочных данных, расчет импульсов - прикуриватель не понадобился Добавлено (29.01.2015, 05:21) --------------------------------------------- skodafelicia, не-а, попадались без прикуривателя
skodafelicia | Дата: Четверг, 29.01.2015, 05:29 | Сообщение # 25 |
| Цитата NYC2010 ( ) skodafelicia, не-а, попадались без прикуривателя "Крокодилы", гнездо прикуривателя, 20 минут времени и 10 метров провода - и свой домашний прикуриватель всегда в кармане... Надеюсь, спорить никто не станет, что аккумуляторы есть в любой машине?
NYC2010 | Дата: Четверг, 29.01.2015, 06:31 | Сообщение # 26 |
| skodafelicia, Вы написали, что прикуриватель есть в любой машине, я ответил, что не во всех. Вы стали рассказывать, как прикуриватель установить в автомобиль. С тем же успехом можно доказывать, что микроволновые печи СВЧ есть в каждом автомобиле.
skodafelicia | Дата: Четверг, 29.01.2015, 07:23 | Сообщение # 27 |
| Я никому ничего не доказываю, и предлагаю не установить, а сделать и использовать в случае необходимости свою перекидку для исключения подобных эксцессов... По поводу микроволновки - подумаю...
По поводу необходимости питания: Цитата При работе от аккумуляторов некоторые функции не доступны: • АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТС (измерения на дороге) • ТЕСТ ДАТЧИКА • Тестирование TCO 1314, KTCO 1318, FTCO 1319 (совместимые версии) Причем при работе с аналоговыми тахо земля должна быть общей у СТС и машины.
И что за машина без прикуривателя? Не с вырванным, а именно с завода без него выходящие?
Hrust7990 | Дата: Четверг, 29.01.2015, 10:12 | Сообщение # 28 |
| Цитата Neznaika ( ) Номер мастерской тахограф считывает с карты. СТС без внешнего питания не калибрует машинки. +1 Цитата skodafelicia ( ) По поводу необходимости питания:Цитата При работе от аккумуляторов некоторые функции не доступны: • АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТС (измерения на дороге) • ТЕСТ ДАТЧИКА • Тестирование TCO 1314, KTCO 1318, FTCO 1319 (совместимые версии)
Причем при работе с аналоговыми тахо земля должна быть общей у СТС и машины. И здесь все верно и по существу. Цитата skodafelicia ( ) И что за машина без прикуривателя? Не с вырванным, а именно с завода без него выходящие? А вот здесь - несогласен. Городские грузовики разных производителей, как пример - M.A.N.серии TGL, гчасто попадаются. МАЗы, различные автобусы идут с завода без прикурки. А старые тачки? Там у половины они обрублены, сняты и прочая... Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
Цитата Цитата skodafelicia ( )"Крокодилы", гнездо прикуривателя, 20 минут времени и 10 метров провода - и свой домашний прикуриватель всегда в кармане...Надеюсь, спорить никто не станет, что аккумуляторы есть в любой машине? может проще обойтись метром провода и брать питание в кабине? Это проблемы? Можно вообще решить проблему радикально, купить UTP10! Это не реклама, просто личное мнение. После того, как обзавелся "Утопией", забыл когда СТС и ТС пользовал.
Сообщение отредактировал Hrust7990 - Четверг, 29.01.2015, 10:14 |
andrey | Дата: Четверг, 29.01.2015, 10:23 | Сообщение # 29 |
| Два крокодила на АКБ 5 м. кабеля и разъём прикурки
Андрей | Дата: Четверг, 29.01.2015, 10:32 | Сообщение # 30 |
| А я рекомендую СТС2 перед рабочим днем на зарядку от 220 вольт ставить. У меня СТС2 2009 года выпуска до сих пор от внутренного аккумулятора работает
