Воскресенье, 02.02.2025, 18:30
  • Страница 2 из 4
Владельцам CTC II
Red301Дата: Вторник, 27.01.2015, 14:33 | Сообщение # 16
Здравствуйте. Подскажите, как с помощью СТС II в 3283 прописать номер мастерской, в настройках CTC II нашел, номер сохранил, на распечатке после калибровки все равно выходит 0000. И второй вопрос: СТС II без внешнего источника питания может делать тест W ? Раньше как то не замечал у всех приезжающих машин был прикуриватель, а тут без прикуривателя оказалась машина и CTC II начал выдавать ошибку на отсутствие внешнего питания.
NeznaikaДата: Вторник, 27.01.2015, 16:02 | Сообщение # 17
Номер мастерской тахограф считывает с карты. СТС без внешнего питания не калибрует машинки.
NYC2010Дата: Вторник, 27.01.2015, 16:27 | Сообщение # 18
Red301, номер мастерской через СТС не забивается, он зависит от карты. W калибруется без внешнего питания (в дорожных условиях)
Red301Дата: Вторник, 27.01.2015, 16:32 | Сообщение # 19
У меня карта бракованная?
NYC2010Дата: Вторник, 27.01.2015, 16:36 | Сообщение # 20
Red301, нет, похоже неправильно читаете, можете скинуть фото технической распечатки?
Red301Дата: Вторник, 27.01.2015, 17:00 | Сообщение # 21
Завтра.
NeznaikaДата: Среда, 28.01.2015, 23:32 | Сообщение # 22
Я так понимаю, что можно считать количество импульсов без внешнего питания ? А все остальное ?
skodafeliciaДата: Четверг, 29.01.2015, 02:56 | Сообщение # 23
Прикуриватель найдется в любой машине
NYC2010Дата: Четверг, 29.01.2015, 05:21 | Сообщение # 24
Neznaika, тесты, внесение калибровочных данных, расчет импульсов - прикуриватель не понадобился
Добавлено (29.01.2015, 05:21)
skodafelicia, не-а, попадались без прикуривателя
skodafeliciaДата: Четверг, 29.01.2015, 05:29 | Сообщение # 25
"Крокодилы", гнездо прикуривателя, 20 минут времени и 10 метров провода - и свой домашний прикуриватель всегда в кармане...
Надеюсь, спорить никто не станет, что аккумуляторы есть в любой машине?  biggrin biggrin
NYC2010Дата: Четверг, 29.01.2015, 06:31 | Сообщение # 26
skodafelicia, Вы написали, что прикуриватель есть в любой машине, я ответил, что не во всех. Вы стали рассказывать, как прикуриватель установить в автомобиль. С тем же успехом можно доказывать, что микроволновые печи СВЧ есть в каждом автомобиле.
skodafeliciaДата: Четверг, 29.01.2015, 07:23 | Сообщение # 27
Я никому ничего не доказываю, и предлагаю не установить, а сделать и использовать в случае необходимости свою перекидку для исключения подобных эксцессов... По поводу микроволновки - подумаю...
По поводу необходимости питания:
Цитата
При работе от аккумуляторов некоторые функции не доступны:
• АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТС (измерения на дороге)
• ТЕСТ ДАТЧИКА
• Тестирование TCO 1314, KTCO 1318, FTCO 1319 (совместимые версии)
Причем при работе с аналоговыми тахо земля должна быть общей у СТС и машины.
И что за машина без прикуривателя? Не с вырванным, а именно с завода без него выходящие?
Hrust7990Дата: Четверг, 29.01.2015, 10:12 | Сообщение # 28
+1
Цитата skodafelicia ()
По поводу необходимости питания:Цитата
• ТЕСТ ДАТЧИКА
И здесь все верно и по существу.
А вот здесь - несогласен.
Городские грузовики разных производителей, как пример - M.A.N.серии TGL, гчасто попадаются. МАЗы, различные автобусы идут с завода без прикурки. А старые тачки? Там у половины они обрублены, сняты и прочая...
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
Цитата
Цитата skodafelicia ()"Крокодилы", гнездо прикуривателя, 20 минут времени и 10 метров провода - и свой
домашний прикуриватель всегда в кармане...Надеюсь, спорить никто не
может проще обойтись метром провода и брать питание в кабине? Это проблемы?
Можно вообще решить проблему радикально, купить UTP10!
Это не реклама, просто личное мнение. После того, как обзавелся "Утопией", забыл когда СТС и ТС пользовал. biggrin
Сообщение отредактировал Hrust7990 - Четверг, 29.01.2015, 10:14
andreyДата: Четверг, 29.01.2015, 10:23 | Сообщение # 29
Два крокодила на АКБ 5 м. кабеля и разъём прикурки
АндрейДата: Четверг, 29.01.2015, 10:32 | Сообщение # 30
А я рекомендую СТС2 перед рабочим днем на зарядку от 220 вольт ставить. У меня СТС2 2009 года выпуска до сих пор от внутренного аккумулятора работает
  • Страница 2 из 4
