Пятница, 26.04.2024, 17:19
Тахографы Меркурий
TapДата: Среда, 12.10.2016, 23:35 | Сообщение # 781
Разъяснение Минтранса по поводу применения тахографа Меркурий ТА 002 на территории РФ. Ответ в приложении.
Вопрос звучал так.
14 сентября 2016 года в адрес нашей компании поступило предложение о покупке тахографа «Меркурий ТА-002». Продавец утверждает, что модель «Меркурий ТА-002» полностью соответствует всем требованиям законодательства, предъявляемым к тахографам для осуществления перевозок по территории Российской Федерации и стран Таможенного союза, ссылаясь на наличие следующих документов:
- Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011;
- Свидетельство утверждения типа средств измерения.
Просим разъяснить, является ли наличие вышеуказанных документов исчерпывающим для подтверждения соответствия тахографа требованиям законодательства, и соответствует ли модель «Меркурий ТА-002» всем требованиям, предъявляемым российским законодательством к тахографам для осуществления перевозок по территории Российской Федерации и стран Таможенного союза.
Прикрепления: ____15_09_2016.pdf (1.44 Mb)
Сообщение отредактировал Tap - Четверг, 13.10.2016, 08:01
NeznaikaДата: Четверг, 13.10.2016, 10:29 | Сообщение # 782
На днях был звонок от сотрудников инкотекса или их предпставительства: как он нахваливал этот тахограф... Его можно и так ставить, и так, и что чуть ли не весь ЮФО работает с такими тахографами.
QxДата: Четверг, 22.12.2016, 11:59 | Сообщение # 783
Вопрос к отцам русской тахографии.. куда можно наябедничать на товарищей, штампующих такие писульки. Чесслово, работать невозможно. Вот эту бумажку клиент отправил в росстандарт, после чего клиента и нагнули.
Добавлено (22.12.2016, 11:59)
Меркурий заработал себе еще в карму добра и позитива. Клиент узнал, что для поверки надо заменить НКМ на новом тахографе, и разразился матюками в адрес всех кто придумал это "х.....ь". Дословно
Прикрепления: 7372176.jpg (170.8 Kb)
Сообщение отредактировал Qx - Четверг, 22.12.2016, 11:22
ЮрьевичДата: Четверг, 22.12.2016, 14:06 | Сообщение # 784
На товарищей ябедничать? eek Не по-товарищески это, если скромно говорить respect
vlogaychukДата: Четверг, 22.12.2016, 15:13 | Сообщение # 785
А можно поподробнее про "нагнули"? Ну т.е. документ хоть посмотреть где зафиксировано "нагибание". Или, наверно, правильнее будет "нагибательство".
QxДата: Четверг, 22.12.2016, 15:38 | Сообщение # 786
Цитата Юрьевич ()
Не по-товарищески
Эти "товарищи", нам совсем не товарищи.
ЮрьевичДата: Четверг, 22.12.2016, 18:08 | Сообщение # 787
"Товарищи" из Монитора тоже были нам совсем не товарищи, но так и ушел с долгом в 78 т.р. в мир иной( Как теперь быть? Кого нагнуть? Кому наябедничать?  cry
QxДата: Пятница, 23.12.2016, 05:02 | Сообщение # 788
Юрьевич, но Монитор то все равно остался.
АндрейДата: Пятница, 23.12.2016, 10:37 | Сообщение # 789
На сайте ФБУ есть электронная почта для жалоб.  info.estr@rosavtotransport.ru – для замечаний о невыполнении мастерскими требований установленных законодательством
Serega33Дата: Суббота, 24.12.2016, 20:39 | Сообщение # 790
Речь идет точно о меркурии, а не о тца-02?
ejiikДата: Пятница, 21.04.2017, 07:02 | Сообщение # 791
Доставил блок НКМ в меркурий ТА-001, при попытки загрузить прошивку для инициализации памяти тах. и сервисного файла, пишит : Ошибка при загрузке данных. Как быть в данной ситуации?
rodnik1Дата: Среда, 26.04.2017, 16:20 | Сообщение # 792
Меня тоже этот вопрос интересует
NeznaikaДата: Среда, 26.07.2017, 15:37 | Сообщение # 793
Машинка пришла с Меркурием: сдох СКЗИ.  Тахограф установлен в апреле 2015 г. Изготовлен 03.2015 г. СКЗИ выпущен в 2014 г. Проверял по списку фбу: СКЗИ выведен из эксплуатации 03.2015 г. Получается, что инкотекс выпускал с конвера тахографы и сразу же отзывал скзи.
Red301Дата: Среда, 26.07.2017, 21:28 | Сообщение # 794
С этими отзывами активации СКЗИ прям беда, из десяти 2 нормально отзываются, в остальных случаях, то VIN не правильно вбит, то гос номер. Вчера буквально отзыв активации СКЗИ делали, оказалось кто-то в феврале  2017 г. уже отозвал, хотя  он до 29.07.2017
simmalionДата: Вторник, 29.08.2017, 11:55 | Сообщение # 795
При активации СКЗИ на новом тахографе(ТА001) возникла такая проблема,после шага 1 не переходит на шаг 2, зависает и выплевывает карту.Отправили тах производителю где была произведена замена блока нкм по гарантии.
Когда был получен тах после ремонта возникла потребность поставить его на другой авто и в процессе активации возникла такая ситуация: при выполнении шага 1 тахограф начал процедуру активации с шага 2 и не заметив этого подтвердили нажав ОК.Теперь что получается нкм на выброс а что делать с тахографом, как его вернуть на шаг 1 он ведь теперь ждет сертификатов которых нет в природе.
В техподдержке говорят: "Если тахограф при выполнении шага 1 спрашивает выполнить шаг 2?, то необходимо нажать клавишу "С", после этого тахограф уже спросит "начать активацию с шага 1"? и нажимаете "Ок". Если не нажать на клавишу "С", то НКМ уже будет не возможно активировать, т.к перейдет к выполнению шага 2".
Возникает вопрос почему новый тах начинает активацию СКЗИ с шага 2 и чья тут вина?
