Понедельник, 13.05.2024, 00:05
wistДата: Вторник, 06.05.2014, 15:01 | Сообщение # 16
Цитата Vladmarkov ()
Даже у нас в Белоруссии никто насчет поверки не заморачивается. А в Раше то она кому нужна?
Зато другим заморачиваются))), тут пришел механик с автоколонны так типа водитель привез штраф из белоруссии за то что цифр. таха 1381 на английском и часовой пояс не перведен на белоруский.Импортные ТС часто приходят без русского языка, я так понимаю им в условиях мастерской доп. языки не вставишь? А то водители пугаются написей на английском smile
Сообщение отредактировал wist - Вторник, 06.05.2014, 15:02
NYC2010Дата: Вторник, 06.05.2014, 18:50 | Сообщение # 17
Скорее всего спутали понятия. Поверка и калибровка
citrДата: Вторник, 06.05.2014, 18:54 | Сообщение # 18
Тогда уж спутали понятия поверка и проверка.
АлександрSДата: Вторник, 06.05.2014, 19:07 | Сообщение # 19
По закону,если измерительный прибор внесён в реестр средств измерений подлежащих поверке( а тахограф внесён)-то поверка обязательна,и должна к нему выдаваться методика поверки заводом изготовителем.  СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ СВЯЗАННОЕ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ!!! ИМХО!!! Просто ПОКА не требуют!!!
Водителю,если тахограф поверен,надо давать ксерокопию заверенную директором предприятия и все вопросы с ГИБДД решены. Вся ответственность лежит на руководителе предприятия!!! ГИБДД свидетельства о поверке своих радаров и т.п. в оригиналах не возят,а ксерокопии заверенные.
С уважением.
Сообщение отредактировал АлександрS - Вторник, 06.05.2014, 19:11
NYC2010Дата: Вторник, 06.05.2014, 20:49 | Сообщение # 20
Ксерокопию чего? Свидетельства о поверке? Я в начале этого года обращался в региональный ЦСМ, они мне сказали, что тахографы не поверяют. Но! Если у водителя обязано находится свидетельство о поверке, то ему что тогда надо раз в три года на калибровку в мастерскую приезжать и ежегодно в ЦСМ за поверкой???
АлександрSДата: Среда, 07.05.2014, 07:09 | Сообщение # 21
1.В ПЦСМ либо лукавят,либо не знают список поверяемых СИ!!!
2. Калибровку всё равно придётся делать чаще!!! Не думаю,что тахографы такие надёжные!!
PionerДата: Среда, 07.05.2014, 09:57 | Сообщение # 22
Вот когда наши законотворцы поймут что такое тахограф и как с ним работать (что навряд ли), то будет толк, а так все это пустое сотрясение воздуха..
Европа пошла таким путем, тахограф средство измерение, тахограф с завода выходит поверенный, затем специальные тахографические мастерские, его только настраивают под автомобиль... и все решенно с точки зрения закона...
АлександрSДата: Среда, 07.05.2014, 14:19 | Сообщение # 23
Любое СИ имеет межповерочный интервал. Если это относится к ТБ то раз в год как минимум.
В случае с тахографом возможна такая схема.
NYC2010Дата: Среда, 07.05.2014, 15:51 | Сообщение # 24
Так в итоге, водитель (предприятие) обязан проводить поверку тахографа???
PionerДата: Среда, 07.05.2014, 16:05 | Сообщение # 25
Нет понятия поверки в ЕСТР, но тахограф является СИ....
ЦСМ захлебнется, темболее ее надо делать сразу а у них сроки 5 дней минимум, а так 2 недели..
АлександрSДата: Среда, 07.05.2014, 16:49 | Сообщение # 26
Строго по закону- "Да".
FindДата: Среда, 14.05.2014, 22:51 | Сообщение # 27
Все не совсем однозначно, поверят нужно только то, что внесено в перечень средств измерений, а это не все устройства!
AK3000Дата: Четверг, 15.05.2014, 00:34 | Сообщение # 28
Мало того: Тахографы исключили из списка обязательно поверяемых приборов.
gemirДата: Четверг, 15.05.2014, 07:42 | Сообщение # 29
С одной поправкой - не "нужно", а "можно" - внесение в реестр не обязывает осуществлять поверку - но допускает это делать - если такая норма есть в законодательстве, а именно, если данный прибор отнесен к приборам требующим метрологическую поверку, то есть участвует в системе гос.контроля. Мало того отнесение должно быть предусмотрено в нормативно правовом акте федерального ведомства. Где долно быть прямое указание на обязательную поверку данного типа приборов.
ИзотДата: Четверг, 15.05.2014, 11:07 | Сообщение # 30
Если таха исспльзуется для измерений, отнесенных с сфере гос. регулирования: нормы труда и табеля рабочего времени от тахи, тарифы на перевозку: километраж от тахи.... Скорость, переработка при ДТП, криминалистике, соблюдении ДТП - обязан быть поверенным!
Добавлено (15.05.2014, 11:05)
И применять только СИ!!!! а не все подряд! из европейцев только 1381 и EFAS-3 не в реестре! но они есть у белорусов и казахстанцев! есть межгосударственное соглашение о взаимном признании реестров друг друга, поэтому можем поверять по белорусским и казахстанским методикам!
Добавлено (15.05.2014, 11:07)
Не совсем так: эти приборы исключили из числа поверяемых только в ГСМах и ЦСМах)) т.е. частные структуры их могут тоже поверять
