Понедельник, 01.09.2025, 18:29
YUTONG 6899HA Где взять импульсы с датчика
lemesergДата: Понедельник, 07.04.2014, 13:09 | Сообщение # 16
А каким образом можно проходным датчиком запаралеллиться?
A_RybДата: Понедельник, 07.04.2014, 16:11 | Сообщение # 17
согласен с вопросом, хотя могу догадываться, что запараллелить в этом случае можно таху со спидометром, который соответственно меняется на цифровой
AdelvyceДата: Среда, 09.04.2014, 09:31 | Сообщение # 18
был Ютонг 2011 года, устанавливал SE5000.
датчик индукционный 35мм. заменен на китас.
сигнал от датчика заходил в компьютер дрыгателя (распределительный короб в аккумуляторном отсеке ), далее по CANу передавался на панель.
панель подключена 5-ю проводами - 31, 30, 15 и CAN
кабель от датчика в таху.
обратный сигнал подал на родной кабель.
на втором автобусе 2013 года пришлось установить еще транзисторный инвентор - АБС не хотела работать без инвертированного сигнала скорости.
сфотографировать к сожалению не смог.
п.с.
Автобус был какой-то толи заказной, толи экспериментальный. серийно таких не видел.
панель предохранителей порадовала - под каждым предом светодиод. все дублировано на аглицком..
Сообщение отредактировал Adelvyce - Среда, 09.04.2014, 09:34
t-navДата: Среда, 09.04.2014, 10:43 | Сообщение # 19
Да элементарно. Оставить тросиковый спидометр а с проходного датчика сигнал на таху.
А это безопасно для пассажиров? А если что... с АБС...
А второй датчик (рядом) нельзя ставить.
Я не готов рисковать жизнью людей ради правильной установки.....
AdelvyceДата: Среда, 09.04.2014, 11:57 | Сообщение # 20
инвентор сигнала на MPSA14 , вход, выход и питание защищаются стабилитронами 8,2 в.
случаев отказа за 3 года не было.
на данном ютонге при отказе любой из систем (в первую голову абс) включается ограничение по скорости - 50 км и снижение мощности двигателя на 40%
lemesergДата: Четверг, 10.04.2014, 11:05 | Сообщение # 21
Это не параллель.
t-navДата: Четверг, 10.04.2014, 14:29 | Сообщение # 22
Цитата
Это не параллель.
А что. Вход один выходов два. Просто не электро, а механика электро, но суть паралелль.
nirobornДата: Четверг, 10.04.2014, 19:48 | Сообщение # 23
Цитата lemeserg ()
Мы говорим о том, что по любой схеме автомобиля приборная панель идет ПОСЛЕ тахографа.
это при условии что тахограф предусмотрен конструкцией. к примеру камазы, некоторые американцы тахограф не подразумевают, поэтому сигнал датчика идёт сразу на приборку.
t-navДата: Пятница, 11.04.2014, 10:19 | Сообщение # 24
А что сложного на камазе завести сигнал в спидометр с тахографа?
nirobornДата: Пятница, 11.04.2014, 12:59 | Сообщение # 25
Ничего сложного - на камазе вообще нет ничего сложного smile а вообще не понимаю применительно к чему этот вопрос?
ryyyДата: Вторник, 24.06.2014, 21:36 | Сообщение # 26
Сегодня ставил на YUTONG ZK6119HA. импульс нашел на левой голубой фишке в правом ряду 3-й снизу фиолетовый провод с зелёной полосой. Количество импульсов 10040 с резиной 295/80R22.5 На КПП до датчика не добраться. Кстати на этом автобусе установлен механический выключатель "+" клеммы АКБ, так что пришлось тянуть провод, разбирать багажник и вымазаться в пыли до ушей. Может кому нибудь пригодится моя информация.
