Пятница, 27.06.2025, 19:56
Volvo 64T VNL 670
NeznaikaДата: Воскресенье, 06.07.2014, 21:41 | Сообщение # 16
Согласен, что надежнее. Но 2159 - это не КИТАСС.  2171 - КИТАСС.
АндрейДата: Понедельник, 07.07.2014, 12:37 | Сообщение # 17
Есть еще KITAS 2170
PionerДата: Вторник, 08.07.2014, 08:12 | Сообщение # 18
Я ставлю КИТАСЫ. Они более надежнее российских датчиков
Дороговато, но красиво жить не запретишь...
it-rkomiДата: Вторник, 08.07.2014, 09:21 | Сообщение # 19
Вчера калибровал те самые Volvo, были установлены допом датчик скорости Kitas 63.2 мм 1:1 + переходной фланец "американец" и тах Штрих, но вот с чем столкнулся, начал калибровать- импульсы не идут. Проблемы была в том что расстояние было очень маленькое между датчиком и венцом, увеличил зазор примерно до 3 мм и всё получилось. W=18650 imp/km.
Сообщение отредактировал it-rkomi - Вторник, 08.07.2014, 09:23
ЮрьевичДата: Вторник, 08.07.2014, 22:57 | Сообщение # 20
Это не Андрея творение, а мой косяк cry  Прошу прощения за причиненные неудобства shy
it-rkomiДата: Среда, 09.07.2014, 12:20 | Сообщение # 21
Юрьевич,  не понял о каком "косяке" идёт речь!?
ЮрьевичДата: Среда, 09.07.2014, 18:19 | Сообщение # 22
it-rkomi, если Вы сами монтаж делали на Вольво, то значит я попутал smile Мы делаем аналогичный монтаж на новых американцах, которые потом разъезжаются по всей России (отличительная черта-Китас и Штрих) wink
it-rkomiДата: Четверг, 10.07.2014, 09:32 | Сообщение # 23
Юрьевич, да я сам устанавливал.
BenderДата: Пятница, 10.04.2015, 12:52 | Сообщение # 24
Появился еще один вариант датчика . Это ВТИЮ 7060 со встроенным делителем 4:1 . Ссылка на сайт http://teko-com.ru/new-pro....om.html
отличный вариант,хоть кто то додумался сделать резьбу на весь считывающий элемент и регулировочные гайки,как на штатных "американцах"
Добавлено (10.04.2015, 12:52)
А как клиенты ,относятся к соотношению цены и качества?
АндрейДата: Пятница, 10.04.2015, 14:40 | Сообщение # 25
По цене они дороже белорусских получается
BenderДата: Пятница, 10.04.2015, 14:44 | Сообщение # 26
Но на складе такие должны присутствовать,для особо хитрых teehee "америкосов"как кто то уже писал на форуме,пора на них санкции вводить!
АндрейДата: Пятница, 10.04.2015, 15:55 | Сообщение # 27
Цитата Bender ()
Но на складе такие должны присутствовать,для особо хитрых "америкосов"как кто то уже писал на форуме,пора на них санкции вводить!
На Америку всего 3 датчика по длине бывает 63,2 мм , 35 мм и 25 мм
BenderДата: Пятница, 10.04.2015, 16:41 | Сообщение # 28
На "Интернационал 9800" поставил 19,8мм(без шайбы ,со штатной резинкой(прокладкой),по штангену 25мм нужен был,но всё заработало на ура со Штрихом!Просто 25 кончились,а машина срочно уезжала!
TapДата: Пятница, 10.04.2015, 18:37 | Сообщение # 29
Возможно и 19,8 мм подойдет. У американских машин довольно большой зазор у датчиков. 4 мм это нормально. Возможно будет работать и при 6-7 мм
ryyyДата: Вторник, 14.04.2015, 06:38 | Сообщение # 30
На четвёртой ножке нет обратного импульса - аналоговый тахограф не работает. Подойдёт только для рустахи.
