Суббота, 19.07.2025, 11:12
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Какой программатор выбрать
gemirДата: Четверг, 13.11.2014, 17:21 | Сообщение # 76
Цитата lemeserg ()
если производитель не понимает что нельзя так делать(не давать протокол
А причем здесь VDO - я же уже писал не раз - этот файл дает производитель АВТОМОБИЛЯ, чтобы не ставили всякую неодобренную заводом хрень - что собственно предусмотрено и тех.регламентом по безопасности колесных транспортных средств. А все протоколы открыты - файл конфигурации собственность производителя АВТОМОБИЛЯ. К нему и вопросы.
lemesergДата: Четверг, 13.11.2014, 17:24 | Сообщение # 77
А что мне мешает взять конфигурацию вручную?
gemirДата: Четверг, 13.11.2014, 17:27 | Сообщение # 78
В случае с SE5000 - ничего не мешает,  в случае с VDO - не всегда получается, а в остальном если получилось - то опять таки ничего, просто не все параметры программируются.
ИзотДата: Четверг, 13.11.2014, 18:40 | Сообщение # 79
Цитата gemir ()
А разве в TS и UTP есть универсальный 1381?
ЕСТЬ!!!!!! 100% шьет 1381 не хуже СТС... А откуда взялся - у поляков надо спросить...))
Добавлено (13.11.2014, 18:39)
По крайней мере TS-2010 этого года прошил универсальный 1381 под Вольво и все ГУД... просто выбрал в меню TS-2010 Вольво и таха все в себя взяла...
Добавлено (13.11.2014, 18:40)
Вольво прошлогодняя была, но на МАН этого года тоже все встало...
vlad106Дата: Четверг, 13.11.2014, 20:34 | Сообщение # 80
Цитата Изот ()
Наиболее полноценными (на мой взгляд)... UTP-10 и TS-2010.
Все Российские тахографы ими можно калибровать?
Добавлено (13.11.2014, 20:34)
Цитата t-nav ()
стс-2 тоже пойдет
Со всеми Российскими работает?
Чем дальше, тем интереснее...
Stalker8901195Дата: Четверг, 13.11.2014, 20:56 | Сообщение # 81
Хорошая мысля надо представителю СD-400.Пожелание письменное отправить smile
gemirДата: Четверг, 13.11.2014, 21:30 | Сообщение # 82
Вот я не пойму как можно прочитать такую обширную тему с несколькими десятками сообщений и потом в конце снова задать вопрос - какой выбрать, ведь все уже сказано - все сообщили о своих любимых приборах и своих предпочтениях - теперь только оплатить и дорого оценить свой собственный выбор - если ошибешься - то цена собственной ошибки будет очень "дорога".
skodafeliciaДата: Четверг, 13.11.2014, 21:33 | Сообщение # 83
Чукча не читатель, чукча писатель...
ЗЫ: Чукчи, соррии...
Сообщение отредактировал skodafelicia - Четверг, 13.11.2014, 21:34
ИзотДата: Четверг, 13.11.2014, 22:45 | Сообщение # 84
У меня вообще МКII любимый sad им 3283 тоже в ручном режиме тоже неплохо получается yes датчика только оптического нет на магните и подсказок внутри самого прибора....
gemirДата: Воскресенье, 16.11.2014, 19:49 | Сообщение # 85
А чего в МК подсказывать - там все понятно,  ну а если что-то нужно уточнить - инструкция в помощь.
ИзотДата: Понедельник, 17.11.2014, 10:51 | Сообщение # 86
Это да!!!! biggrin
ЮрьевичДата: Понедельник, 06.04.2015, 22:09 | Сообщение # 87
Куплю б/у программатор. Можно два smile Рассмотрю все предложенные варианты
corsair-studioДата: Четверг, 14.05.2015, 12:44 | Сообщение # 88
Нужен програматор для калибровки 3283, DTCO 1381, SE5000, EFAS-4 какой посоветуете? С программаторами пока дело не имел сильно не пинайте ))
ryyyДата: Четверг, 14.05.2015, 15:42 | Сообщение # 89
СТС II + Optima + TS 2010. Без первого не настроишь 2383, второй и третий с фотодатчиком для настройки остальных Европейских тахографов.
corsair-studioДата: Четверг, 14.05.2015, 16:12 | Сообщение # 90
А фотодатчик зачем простите?
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
