Какой программатор выбрать
| gemir | Дата: Четверг, 13.11.2014, 17:21 | Сообщение # 76 |
| Цитата lemeserg (  ) если производитель не понимает что нельзя так делать(не давать протокол А причем здесь VDO - я же уже писал не раз - этот файл дает производитель АВТОМОБИЛЯ, чтобы не ставили всякую неодобренную заводом хрень - что собственно предусмотрено и тех.регламентом по безопасности колесных транспортных средств. А все протоколы открыты - файл конфигурации собственность производителя АВТОМОБИЛЯ. К нему и вопросы.
| lemeserg | Дата: Четверг, 13.11.2014, 17:24 | Сообщение # 77 |
| А что мне мешает взять конфигурацию вручную?
| gemir | Дата: Четверг, 13.11.2014, 17:27 | Сообщение # 78 |
| Цитата lemeserg (  ) А что мне мешает взять конфигурацию вручную? В случае с SE5000 - ничего не мешает, в случае с VDO - не всегда получается, а в остальном если получилось - то опять таки ничего, просто не все параметры программируются.
| Изот | Дата: Четверг, 13.11.2014, 18:40 | Сообщение # 79 |
| Цитата gemir (  ) А разве в TS и UTP есть универсальный 1381? ЕСТЬ!!!!!! 100% шьет 1381 не хуже СТС... А откуда взялся - у поляков надо спросить...))Добавлено (13.11.2014, 18:39) --------------------------------------------- По крайней мере TS-2010 этого года прошил универсальный 1381 под Вольво и все ГУД... просто выбрал в меню TS-2010 Вольво и таха все в себя взяла... Добавлено (13.11.2014, 18:40) --------------------------------------------- Вольво прошлогодняя была, но на МАН этого года тоже все встало...
| vlad106 | Дата: Четверг, 13.11.2014, 20:34 | Сообщение # 80 |
| Цитата Изот (  ) Наиболее полноценными (на мой взгляд)... UTP-10 и TS-2010. Все Российские тахографы ими можно калибровать?Добавлено (13.11.2014, 20:34) ---------------------------------------------
Цитата t-nav (  ) стс-2 тоже пойдет Со всеми Российскими работает?
Чем дальше, тем интереснее...
| Stalker8901195 | Дата: Четверг, 13.11.2014, 20:56 | Сообщение # 81 |
| Цитата Изот (  ) По крайней мере TS-2010 этого года прошил универсальный 1381 под Вольво и все ГУД.. Хорошая мысля надо представителю СD-400.Пожелание письменное отправить
| gemir | Дата: Четверг, 13.11.2014, 21:30 | Сообщение # 82 |
| Вот я не пойму как можно прочитать такую обширную тему с несколькими десятками сообщений и потом в конце снова задать вопрос - какой выбрать, ведь все уже сказано - все сообщили о своих любимых приборах и своих предпочтениях - теперь только оплатить и дорого оценить свой собственный выбор - если ошибешься - то цена собственной ошибки будет очень "дорога".
| skodafelicia | Дата: Четверг, 13.11.2014, 21:33 | Сообщение # 83 |
| Цитата gemir (  ) Вот я не пойму как можно прочитать такую обширную тему с несколькими десятками сообщений и потом в конце снова задать вопрос Чукча не читатель, чукча писатель...
ЗЫ: Чукчи, соррии...
Сообщение отредактировал skodafelicia - Четверг, 13.11.2014, 21:34 |
| Изот | Дата: Четверг, 13.11.2014, 22:45 | Сообщение # 84 |
| Цитата gemir (  ) какой выбрать, ведь все уже сказано - все сообщили о своих любимых приборах и своих предпочтениях У меня вообще МКII любимый им 3283 тоже в ручном режиме тоже неплохо получается датчика только оптического нет на магните и подсказок внутри самого прибора....
| gemir | Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 19:49 | Сообщение # 85 |
| Цитата Изот (  ) подсказок внутри самого прибора А чего в МК подсказывать - там все понятно, ну а если что-то нужно уточнить - инструкция в помощь.
| Изот | Дата: Понедельник, 17.11.2014, 10:51 | Сообщение # 86 |
| Это да!!!!
| Юрьевич | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 22:09 | Сообщение # 87 |
| Куплю б/у программатор. Можно два Рассмотрю все предложенные варианты
| corsair-studio | Дата: Четверг, 14.05.2015, 12:44 | Сообщение # 88 |
| Нужен програматор для калибровки 3283, DTCO 1381, SE5000, EFAS-4 какой посоветуете? С программаторами пока дело не имел сильно не пинайте ))
| ryyy | Дата: Четверг, 14.05.2015, 15:42 | Сообщение # 89 |
| СТС II + Optima + TS 2010. Без первого не настроишь 2383, второй и третий с фотодатчиком для настройки остальных Европейских тахографов.
| corsair-studio | Дата: Четверг, 14.05.2015, 16:12 | Сообщение # 90 |
| Цитата ryyy (  ) второй и третий с фотодатчиком для настройки остальных Европейских тахографов. А фотодатчик зачем простите?
