Суббота, 30.08.2025, 05:47
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
1324 Ремонт
Stalker8901195Дата: Суббота, 20.12.2014, 22:11 | Сообщение # 16
Цитата Densy ()
По такому курсу в Росси все дешевле.
Цитата Neznaika ()Предложения надо поменять местами. Поменять в Америку или в России?Или изменил ? и Потом ,ты будешь с СКЗИ камеру лупить"с "прибамбасами" жопа
MegaMaksДата: Воскресенье, 21.12.2014, 06:40 | Сообщение # 17
Цитата Densy ()
http://www.tachoparts.eu/index.php
А поближе в России где купить?
frozzyДата: Вторник, 24.03.2015, 14:51 | Сообщение # 18
Подскажите разбирал 2 тахо у обоих перестали писать режимы труда и пробег. Может кто знает в чем проблема или есть инструкция какая- либо. Опыт в ремонте 1318 огромный в 1324 нет((
andreyДата: Вторник, 24.03.2015, 16:52 | Сообщение # 19
Посмотри правильно ли стоит кулачковый вал, там есть метка в виде треугольника
Hrust7990Дата: Среда, 25.03.2015, 10:28 | Сообщение # 20
и уцелела ли игла на самописце,после установки. wink
Michael40rusДата: Среда, 25.03.2015, 11:15 | Сообщение # 21
Судя по всему раз перестали,  дело не в метке,  сегодня делали такой с той же проблемой, причина  -  износ шестерни в двигателе режимов и пробега, откройте крышку, посмотрите.
VladДата: Среда, 25.03.2015, 12:16 | Сообщение # 22
Проверь правильно ли заправлены пружинки. Сфотографировал как смог.
Прикрепления: 7887629.jpg (162.7 Kb) · 8070102.jpg (127.2 Kb) · 8858977.jpg (149.4 Kb)
Michael40rusДата: Среда, 25.03.2015, 12:44 | Сообщение # 23
С пружинами все верно, вал не ровно по моему стоит судя по фото, я бы передвинул по часововой чуть
VladДата: Среда, 25.03.2015, 13:07 | Сообщение # 24
Michael40rus, это был не вопрос, а ответ для frozzy. А по поводу вала, то на фото он стоит стрелкой вертикально вверх или вниз смотря как смотреть. Метка должна стоять как-то по другому?
Michael40rusДата: Среда, 25.03.2015, 15:51 | Сообщение # 25
Не знаю на счет метки, видимо не в курсе, обсмотрел весь вал,  не нашел.
 Выставляли, при крайнем положении планки, которая от двигателя к валу, как на фото.  Ребро между кулачками на валу должно смотреть на 12 часов.
ИзотДата: Среда, 25.03.2015, 15:57 | Сообщение # 26
Иглы на месте на перьях - не видно...
frozzyДата: Среда, 25.03.2015, 15:59 | Сообщение # 27
Ребята спасибо большое! Помог совет от andrey , нужно было выставить вал с  меткой
DensyДата: Среда, 25.03.2015, 20:35 | Сообщение # 28
А можно поподробнее про метки, что с чем совмещать?
Hrust7990Дата: Четверг, 26.03.2015, 12:01 | Сообщение # 29
в торце шестерни вала контроля стоит метка "треугольник", она должна смотреть строго вверх, при крайне левом положении зубчатого сектора.
DensyДата: Четверг, 26.03.2015, 20:42 | Сообщение # 30
Hrust7990, спасибо!
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
