Суббота, 22.11.2025, 13:58
  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
1324 Ремонт
DensyДата: Среда, 28.10.2015, 17:03 | Сообщение # 91
Michael40rus, а диск сам вращается? Время на шайбе совпадает с часами? Я бы разобрал таху и шлейф для начала осмотрел.
А нет, стоп,посмотрите или мигают точки на часах и послушайте тикают ли сами часы на каретке. Если часы не идут меняйте маятник. Иногда можно только один винт отпустить ближе к вам который и часы пойдут.
Сообщение отредактировал Densy - Среда, 28.10.2015, 17:06
LynxДата: Среда, 28.10.2015, 17:24 | Сообщение # 92
Цитата Densy ()
Если часы не идут
Чаще песок в механизме часов или моторчик подклинило.
Сообщение отредактировал Lynx - Среда, 28.10.2015, 17:25
MegaMaksДата: Понедельник, 02.11.2015, 07:20 | Сообщение # 93
А ни у кого на продажу 1324 нету? В рабочем состоянии. Некогда бывает этими ремонтами заниматься
DensyДата: Понедельник, 02.11.2015, 09:55 | Сообщение # 94
Круто, нам так не жить. Клиенты готовы будут платить за новый тахограф а не за ремонт? Да и тахографов нужно будет иметь не один.
Red301Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:41 | Сообщение # 95
Приехал Мерседес 12 года, стоит 1324. Активная ошибка 9064. По словам водителя на шайбе была широкая полоса в районе "пройденного пути" и "режима труда и отдыха"(шайбу я не видел, он её выкинул, ко мне приехал без шайб). Делал тест программатором, все рисует и работает хорошо, стол совпадает с часами тахографа. Двоеточие на часах не моргает. Что может быть?
TapДата: Понедельник, 02.11.2015, 20:09 | Сообщение # 96
Сто раз уже писали 9064 это ошибка по времени или неисправность привода приемника.  Вынимаешь обе шайбы закрываешь тахограф и он автоматически синхронизуется по времени.
Прикрепления: 7687449.png (1.01 Mb)
Сообщение отредактировал Tap - Понедельник, 02.11.2015, 20:16
DensyДата: Понедельник, 02.11.2015, 20:29 | Сообщение # 97
Red301, если двоеточие не моргает, значит часы на приемнике дисков стоят. Послушайте есть звук часового механизма? Тахограф синхронизируется по времени? Широкая полоса это уже по датчику проблема. А вообще 1324 на машине 2012 года? Или по РФ это норма?
Сообщение отредактировал Densy - Понедельник, 02.11.2015, 20:34
TapДата: Понедельник, 02.11.2015, 20:52 | Сообщение # 98
В 2012 году тоже менял на Мерсах 1324 на 1381. Международный перевозчик купил два Мерса а там 1324.
Добавлено (02.11.2015, 20:52)
По РФ прокатывает по ПП720 до 1 января 2018 года.
Сообщение отредактировал Tap - Понедельник, 02.11.2015, 20:51
Red301Дата: Понедельник, 02.11.2015, 20:54 | Сообщение # 99
Андрей, это я все делал
Да в том то и дело не стоят, задавал тест скорости на пол часа все красивое рисует, время на шайбе совпадает с временем тахографа,  поэтому он не синхронизируется.
На 1324 проблему по датчику разве не игла скорости рисует? Ошибок в памяти по ДС не было.
У них около 40 шт   Мерсов, Сканий и Сису 2011-12г.в. все с 1324, калибрую по 720ПП
DensyДата: Понедельник, 02.11.2015, 21:16 | Сообщение # 100
Не совсем понял где у вас сплошную линию рисовало, значит не датчик. Была в субботу машина размывчато писало скорость и режимы, потом вообще ничего не рисовало., но ошибка была 9063. Помогла замена двигателя привода рейки, или как он там называется. Попробуйте изменить время программатором и проверить синхронизацию, если не пойдет значит шлейф.
Сообщение отредактировал Densy - Понедельник, 02.11.2015, 21:17
DensyДата: Понедельник, 02.11.2015, 21:21 | Сообщение # 101
Если у водилы была шайба похожа как на фото, то думаю в моторчике проблема.
Прикрепления: 9371998.jpg (135.1 Kb)
Сообщение отредактировал Densy - Понедельник, 02.11.2015, 21:23
Red301Дата: Понедельник, 02.11.2015, 21:25 | Сообщение # 102
Цитата Densy ()
Не совсем понял где у вас сплошную линию рисовало.
Транспортники вечно куда-то спешат, не дают времени хорошенько полазить, приедет в пятницу, попробую время изменить. Водитель говорит все началось, когда он ехал по плохой дороге(лесовоз) и тахограф вместе с верхней полкой свалился ему на голову.
Добавлено (02.11.2015, 21:25)
Цитата Densy ()
Если у водилы была шайба похожа на как на фото, то думаю в моторчике проблема.
Да сто раз говорил их конторе, что бы шайбы не выкидывали и вечно как беда шайбы утеряны.
Сообщение отредактировал Red301 - Понедельник, 02.11.2015, 21:26
DensyДата: Понедельник, 02.11.2015, 21:29 | Сообщение # 103
Red301, покажите водиле фото на опознание smile Хотя по номеру ошибки больше похоже на шлейф или проблемы с часами.
Сообщение отредактировал Densy - Понедельник, 02.11.2015, 21:32
LynxДата: Вторник, 03.11.2015, 09:27 | Сообщение # 104
Судя по картинке - проблемы с подъёмом пера. Вскрытие покажет.
paylusДата: Вторник, 03.11.2015, 10:41 | Сообщение # 105
Ну если жирную полосу в районе режима труда и километража рисует - тут несколько может быть причин, и самописец обломан или стёрта дорожка, которая двигается по валу контроля, вал контроля стёрт, перепрыгнула рейка от удара, в итоге вал стал не правильно отводить самописцы, двигатель сам, без вскрытия не определить, а вот ошибка 9064 никакого отношения вообще не имеет к этому, ибо она показывает на неисправность в другом блоке тахографа... Хотя может быть от падения появилась микротрещина в плате... Но в общем - надо разбирать, без разбора можно гадать долго и упорно в чём проблема!
  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
