Получается, что на текущий момент производители ставят тайм в 3000мсек по дефолту. Это мое предположение. Тогда можно обеспечить совместимость со старыми моделями считывателей.
Я пока не вижу механизма, по которому таймауты уменьшаются.
Добавлено (15.05.2012, 12:22)
Совместено с 27men повторили программно ответ диджифоба. Скрин:
Добавлено (04.08.2012, 10:55)
есть новости. Данные принимаю корректно. Пока не сохраняю в файл. Не дошли руки еще. Таймауты там плавающие и куча проверок-перепроверок. На боевом 1381 основное время тратится на загрузку данных о скоростных режимах. Остальные части гораздо меньше. При этом мне повезло что в этой версии 1381 данные по скоростям хранятся всего-лишь за сутки. Замучался бы ждать. В целом полная загрузка около 30 минут. Если хранилось бы 4 суток, то вышел бы час.
Добавлено (11.08.2012, 17:29)
документацию надо читать очень внимательно. Из того что победил: обзорные данные, данные по скоростным режимам, события и ошибки, технические данные. Все это корректно сохраняется в файл и расшифровывается сторонним софтом. Данные с карты водителя будут работать на 99%, там все аналогично. Пока не могу считывать данные по деятельности. 1381 2005 года выпуска дает на нужный день сообщение одной длины, а в самом сообщении описана другая. При этом тахограф дает понять что за эту дату всего одно сообщение, поэтому нумерация отсутствует напрочь. Теперь под такое условие надо дожелывать все.
Задолбался уже.
Добавлено (12.08.2012, 21:08)
полная и безоговорочная победа!
Ну а теперь маленький нюанс: в соответствии с естр если считыватель не получает пакет 3 раза подряд, то загрузка прекращается и, как следствие, мастерская обязана составить акт о невозможности загрузки и т.д.
Я заметил, что иногда пакет проходит корректно на 6-7 попытке. Разумеется я оставил эту возможность. Действительно ли заводские считыватели прекращают прием после 3 попыток - проверю в конце недели с помощью польского прибора.
Добавлено (27.08.2012, 13:06)
как оказалось рано радовался. Тахограф версии 1.2 читается до технических данных. Пятый пакет зацикливается. Тахограф тупо шлет ерунду вместо данных. К сожалению на тесты было меньше получаса. Выходит надо тестить каждую модификацию отдельно.
Добавлено (02.09.2012, 12:41)
Изображение переходника:
Изображение софта:
